  • Страница 3 из 5
Не загорается лампочка давления масла.
RuSSeLДата: Воскресенье, 26.Сен.2010, 21:26:33 | Сообщение # 31
Автор же говорил что датчик поменял, эффекта 0!
Capten-denДата: Воскресенье, 26.Сен.2010, 22:27:39 | Сообщение # 32
не факт, что датчик хороший
RuSSeLДата: Понедельник, 27.Сен.2010, 01:57:57 | Сообщение # 33
Не факт! Но автору смотрю это уже мало интересно!!!
cyklonДата: Понедельник, 27.Сен.2010, 10:43:43 | Сообщение # 34
Всем огромное спасибо за помощь, на выходных на машине не ездил поэтому и не отвечал. Сегодня с утра завел, конечно не загорелась. Прогрел минут 3-5 заглушил и все лампочки загорелись!!!!!! Доехал на работу заглушил и для проверки завелся, все лампочки загорелись как ни в чем не бывало wacko . Как я понимаю копать надо датчик.
P.S. Масло менял 2000 назад, лью SHELL 10w40. Масло не менял раньше лил такое же и все было ок.
Daewoo Espero 1.5 DOHC, 16кл.
Capten-denДата: Понедельник, 27.Сен.2010, 10:54:23 | Сообщение # 35
Тада датчик смотри
cyklonДата: Понедельник, 27.Сен.2010, 11:05:08 | Сообщение # 36
Добраться до него без ямы и подъемника в принципе реально или шибко хлопотно??? Потому как в течении недели возможности добраться до ямы или подъемника не реально sad
Capten-denДата: Понедельник, 27.Сен.2010, 11:09:21 | Сообщение # 37
Вобщем фронт работы тебе разъяснили и с узили до датчика и перемыкания контакта на фишке датчика. отпишишь результат, будем дальше думать
Vlad1245Дата: Понедельник, 27.Сен.2010, 11:14:41 | Сообщение # 38
cyklon,
Без ямы или подъемника не добраться. Датчик ниже масляного фильтра. Сверху - если только руки с тремя суставами и длиной метра полтора. biggrin Хотя, если поддомкратить и снять правое переднее колесо, можно попробовать.
Кстати, датчик, когда снимешь его, легко проверить. Там три контакта. Расположены так: '.' В нормальном положении должен быть соединен нижний контакт с массой датчика. Надавив чем-то через отверстие в датчике на мембрану (аккуратно!) - соединятся два верхних контакта, а нижний с массой - рассоединиться.
Daewoo Espero 2.0L
Сообщение отредактировал Vlad1245 - Понедельник, 27.Сен.2010, 11:39:38
Гоша07Дата: Понедельник, 27.Сен.2010, 11:50:31 | Сообщение # 39
Quote (cyklon)
а что уж в Киеве нигде эстакады нету чтоли? на многих автостоянках есть. да тебе и не горит (привык уже :D) . но там реально неудобно и ключ накидной нужен толи 24 толи 27.
Добавлено (27.Сен.2010, 11:50:31)
Quote (Vlad1245)
легко проверить
это просто на срабатывание контактов, а с какой силой надо давить на датчик ты как определишь? а у него похоже именно в этом проблемма.
Vlad1245Дата: Понедельник, 27.Сен.2010, 14:01:33 | Сообщение # 40
Quote (Гоша07)
Нет, не в этом. Если бы давления масла не хватало, то лампочка не потухала бы. Контакт на сигнальную лампу на датчике - нормально замкнутый. Т.е. после снятия давления масла мембрана не возвращается на место и не замыкает контакты. Может помочь элементарное промывание датчика бензином со впрыскиванием бензина медицинским шприцом в отверстие датчика. Может и не помочь.
Daewoo Espero 2.0L
Сообщение отредактировал Vlad1245 - Понедельник, 27.Сен.2010, 14:06:48
Гоша07Дата: Понедельник, 27.Сен.2010, 15:43:46 | Сообщение # 41
понятно... хотя такая интересная неисправность и уже на 2-ом датчике запутывает совсем.
тогда уж ведешкой всё обпшикать не снимая датчик может и поможет.
cyklonДата: Понедельник, 27.Сен.2010, 15:57:11 | Сообщение # 42
Проблем с ямами и подъемниками в Киеве конечно же нет, но хочется ехать к своим людям, а не к хрен знает кому. У которых сразу появляется миллион вариантов решения проблемы вплоть до перебора всей машины со 100% гарантией, после которой вообще не известно что еще по вылазит(были случаи). Вроде на завтра договорился с человечком знакомым, да кстати у меня остался старый датчик который 100% работал, но только после прогрева в отличии от нового который живет своей жизнью. Может промыть старый в бензине и попробовать завтра обратно его одеть??? smile
ReduktorДата: Вторник, 28.Сен.2010, 12:38:35 | Сообщение # 43
cyklon, смотри колодку с контактами на наличие трещин и коррозию контактов.
cyklonДата: Вторник, 28.Сен.2010, 12:49:43 | Сообщение # 44
Reduktor, эта та в которую датчик вставляется?
Vlad1245Дата: Среда, 29.Сен.2010, 09:24:20 | Сообщение # 45
Quote (cyklon)
В первую очередь проверь и зачисть (если необходимо) контакты. Возьми разъем датчика, там контакты расположены вот так '.' Нижний контакт замкни на массу и включи зажигание. Контрольная лампа должна загореться. Делай это осторожно: на соседнем контакте +12в для резервного питания банзонасоса. Не коротни его на массу - выбьет предохранитель!
Исходя из опыта, промывка, скорее всего не поможет. Но, если очень хочется - попробуй. smile Промой, проверь тестером, как я писал выше. Нет тестера - не беда: после промывки надень на датчик разъем и прислони его к массе. Включи зажигание - контрольная лампа должна загореться. Если нет - датчик менять.
Но я считаю, не трать время - меняй датчик. При аналогичных симптомах на двух Эсперах выходил из строя датчик и промывка не помогала.
Daewoo Espero 2.0L
Сообщение отредактировал Vlad1245 - Среда, 29.Сен.2010, 09:27:10
  • Страница 3 из 5
