Замена заднего сальника коленвала (отчет)
GIZДата: Воскресенье, 17.Фев.2013, 14:16:36 | Сообщение # 46
Я конешно попробую, но скорей всего окажется, что сдёрнуть коробку быстрее, чем изобретать дополнительный инструмент...
lexa954Дата: Воскресенье, 17.Фев.2013, 15:48:11 | Сообщение # 47
GIZ, за сколько скинешь и оденешь кпп с заменой сцепления?просто так намного проще и не нужен помощник!
YriyДата: Воскресенье, 17.Фев.2013, 16:27:13 | Сообщение # 48
GIZ, Были бы у нас привода как на 41 или Аудюхе, тогда бы коробка снималась очень легко. Короче бери фотик и снимай операции. biggrin
lexa954, А сальник как забивать? wink Маховик и муфту можно снять и без приспособлений. Монтажкой стопори маховик крути.
WolgogradДата: Воскресенье, 17.Фев.2013, 16:31:18 | Сообщение # 49
Я парни,на Сени шестикотловым,с акпп,,в одного правда геморно но можно,часов за шесть снял,но у меня в гараже тель,яма.Пару дней переберал(добро хоть запчасти были куплены),и за день поставил.
lexa954Дата: Воскресенье, 17.Фев.2013, 18:02:44 | Сообщение # 50
легко когда сцепу и маховик снимаешь места дуром
kostroma21Дата: Воскресенье, 17.Фев.2013, 18:14:39 | Сообщение # 51
Я за день сцепу 4 раза через лючок снимал одевал...а вот что можно и сальник поменять не допёр biggrin
vikzag09Дата: Воскресенье, 17.Фев.2013, 19:55:01 | Сообщение # 52
Я на москвиче снял разобрал и собрал кпп движок не успел остыть.Проехал километров 35 и пожелел что так быстро!Отволилась коробка на ходу думал кардан в салон залезет smile .Всего навсего забыл прикрутить ее smile
YriyДата: Воскресенье, 17.Фев.2013, 20:20:31 | Сообщение # 53
vikzag09, deal cranky
cyklonДата: Среда, 29.Май.2013, 02:54:30 | Сообщение # 54
Уважаемые одноклубники, подскажите что может быть, несколько месяцев назад поменял на сервисе задний сальник коленвала так как тек жутко, сейчас опять масло херачит. На сервисе сказали это у меня подкапывает прокладка поддона картера, но как то не очень поверилось так как один раз ущло масло ниже нижнего уровня. Поехал на другой сказали 100% опять задний сальник коленвала!!! wacko Как такое может быть что раз в два месяца коробку скидывать? На другом сервисе сказали может быть из за за люфта на коленвале, к чему готовиться? Очень жду Ваших подсказок.
Daewoo Espero 1.5 DOHC, 16кл.
КолянычДата: Среда, 29.Май.2013, 05:58:16 | Сообщение # 55
cyklon, А может сальник попался хреновый !
Если говорят что люфтит колено , то это надо вскрывать и смотреть опорные !
Центральный опорный подшипник как раз и предотвращает осевое смещение колена !!! cry
YriyДата: Среда, 29.Май.2013, 06:11:14 | Сообщение # 56
Слесари тоже разные бывают. И пружинку могли забыть поставить. Либо она выскочила, когда ставили.
kostroma21Дата: Среда, 29.Май.2013, 07:29:06 | Сообщение # 57
А на 1.5л нет с переди коробки крышки как на 2л двигах?Сняв такую крышку хорошо видно маховик...если на маховике есть масло значит течёт сальник.
cyklonДата: Среда, 29.Май.2013, 12:13:19 | Сообщение # 58
kostroma21, Вчера на другом сервисе(не на том где меняли сальник)подняли машину на подъемника и я в ней газовал, так вот из под лючка типа на сцепление или как оно там называется, короче если его снять видно маховик, то вот от туда начало капать масло.
можно поподробне к чему готовиться в самом худшем варианте, а то что то я очкую sad
Yriy, про пружинку то же вчера сказали что надо было подогнуть что ли, ну я то не смотрел что они делали там, а по поводу качества прокладки то вчера же созванивался с мастером который делал, говорит 100% оригинал брал.
П.С. подскажите плиз номер оригинального заднего сальника коленвала на эсперу 1,5 16кл, буду на экзисте сам заказывать, искал не нашел.
YriyДата: Среда, 29.Май.2013, 12:27:10 | Сообщение # 59
cyklon, Если сальник оригинал, то выскочила при установке пружинка. Её не надо кусать - она и так нормальная. Мастер поспешил! sad Надо было оправку сделать. Коробка то все равно была снята.
Сообщение отредактировал Yriy - Среда, 29.Май.2013, 12:28:10
cyklonДата: Среда, 29.Май.2013, 12:34:06 | Сообщение # 60
Yriy, тогда какие мои действия теперь?
