Замена заднего сальника коленвала (отчет)
MaKcuMДата: Среда, 09.Янв.2013, 17:31:35 | Сообщение # 31
Цитата (konon)
В смысле-гидроудар?
Да не, это очень редко бывает... И это не из-за гидроудара а из-за работы без смазки, ибо бенз вымывает все масляные пленки... cool
touchДата: Среда, 09.Янв.2013, 21:10:00 | Сообщение # 32
значиццо..
теперь работает.
было:
навернулись одновременно оба датчика температуры (воздуха и тосела)
на всем этом, в дубарь террорезировал машину. т.е. хотел завести. Видимо(а других причин я придумать не могу), налил цистерну бенза в масло - а куда ему деваться, коль не воспламеняется? сальник, полюбэ на это дело не расчитан.. +масло 5w40...
Итого:
замена двух сальников (220+360 руб) - да, такие разбеги цен в Че. Притом что деталь одной маркировки и одного производителя.
могла обойтись заменой масла...
теперь я знаю.
комраде, спасибо за подсказки, предположение, да и просто за соучастие. smile
MaKcuMДата: Четверг, 10.Янв.2013, 10:13:56 | Сообщение # 33
Обращайся, мы тут для того и общаемся... cool
WolgogradДата: Суббота, 16.Фев.2013, 21:20:45 | Сообщение # 34
Парни,я что-то не вьехал,что сальники колена оба,можно заменить не снимая двигла!!??Просто я раньше на опелях шестикотловых ездил,так там задний сальник,не заменишь,там на крышке коренного паз,и что-бы его заменить,надо крышку коренного откручивать!!
Если гемморно,так мне легче двигло с коробасом выдернуть в гараже,слава Богу все причиндалы имеются!!??
lexa954Дата: Суббота, 16.Фев.2013, 21:25:40 | Сообщение # 35
Wolgograd, если есть лючок в кпп можно махнуть не снимая кпп,а если нет значит кпп снимать!находится в крышке коренного этот сальник ,но крышку не надо откручивать!
Добавлено (16.Фев.2013, 21:25:40)
WolgogradДата: Суббота, 16.Фев.2013, 21:31:12 | Сообщение # 36
Да ну это геморрой,там-же корзина сцепления,как с вала сальник снимешь?!
YriyДата: Воскресенье, 17.Фев.2013, 07:18:49 | Сообщение # 37
Wolgograd, Леха чуть попутал. Муфту модно заменить не снимая коробки. Ну даже если ты маховик окрутишь, то как сальник то забивать будешь. Снимай.
lexa954Дата: Воскресенье, 17.Фев.2013, 09:53:00 | Сообщение # 38
Yriy, да ничего я не попутал!а сам так делал?как снять корзину и диск сцепления через лючок описывать не буду,дальшеснимаешь маховик (он спокойно пролазиет через отверстие в лючке и дальше меняешь сам сальник!но это все можно сделать если у тебя есть лючок!у меня в первый раз время с перекурами ушло 3.5 часа,потом уже такую операцию на другом авто проделывал за 1.5 часа
WolgogradДата: Воскресенье, 17.Фев.2013, 09:54:57 | Сообщение # 39
А что за лючёк,крышка в низу,которая закрывает половину колокола!??
GIZДата: Воскресенье, 17.Фев.2013, 11:42:21 | Сообщение # 40
lexa954, коробку то всё равно откручивать приходится???
lexa954Дата: Воскресенье, 17.Фев.2013, 12:09:11 | Сообщение # 41
да!
нет кпп откручивать не надо!снимается задняя крышка кпп и с зацепления вытигивается первичный вал!тут почитай http://www.autoprospect.ru/opel/kadett-e/9-4-sceplenie.html
GIZДата: Воскресенье, 17.Фев.2013, 12:23:24 | Сообщение # 42
И чё, там реально нужны все эти приспособления? Или можно подручными средствами обойтись?
lexa954Дата: Воскресенье, 17.Фев.2013, 12:59:23 | Сообщение # 43
ну надо насадку типо многограник ну и болт м7 и три пластины типо буквой п на 15 или три рожковых ключа на 15 и с них сделать эти стяжки и усе
WolgogradДата: Воскресенье, 17.Фев.2013, 13:05:43 | Сообщение # 44
Лично мне,легче двигло с коробасом выдернуть ,талью!И на стелаже все проделать,
lexa954Дата: Воскресенье, 17.Фев.2013, 14:00:32 | Сообщение # 45
самая короткая дорога та - которую знаешь!!!
даже с талью тебе потребуется кучу времени,слить антифриз,отключить всю проводку,снять привода,вытянуть дрыгатель отсоединить кпп.и это из за сальника, мне кажется это не целесообразным,когда есть путь короче!
