не разгоняется больше 140км/ч
YurGantДата: Суббота, 12.Июн.2010, 21:53:30 | Сообщение # 1
Всех приветствую!
Начну с предисловия::::
Сам я "чайник" еще и владею Эсперой всего полгода!!!
Машина очень нравится,особенно ее динамика разгона))(В городе все "гуд" иногда до 120 разгоняюсь)
Но в последнее время стал замечать ее "тупорылость" особенно на горячую, а на холодной она подрагивает малость.. wacko
По трассе обычно больше 130 не топил (чайник же еще страшно,да и дороги такой не было)
Конец предисловия::::
А вот сегодня поехал по трассе (всю дорогу стрелка температуры лежала на 2 метке,холодная считай), было местечко где проехатся можно быстрооо... biggrin
в итоге я на 5-ой - тапка в пол, а больше 140 не дала :...(((
стрелка замерла на 142 и все и обороты не набирает и не гудит ниче лишнего (ну как положено гудит)
Я весь в расстройстве cry cry cry
В какую сторону рыть,ребята???
З.Ы. Ссори за предисловия.. и весь форум еще не успел прочитать weep
MaKcuMДата: Суббота, 12.Июн.2010, 22:14:45 | Сообщение # 2
А какие симптомы не набора оборотов? На других скоростях пробовал поднять стрелку тыщ до 5-6? Как именно подрагивает на холостых, пропуск вспышки через определённое время или реально "троит"? Смотреть можно всё, от бензонасоса с инжектором, до опережения зажигания... Более подробную картину поведения машины опиши.
YurGantДата: Суббота, 12.Июн.2010, 22:33:57 | Сообщение # 3
Двиган не троит эт точно!!!на других скоростях до 4,5 только поднимал,но завтра попробую поболее поднять...
подрагивает когда "холодным" резко ускоряешся, а потом приходится на третью(ну пешеходы,автобусы и прочая шалупень на тазиках жмется) и вот когда третьей подгазовываю чуток,потом газ сбрасываю допустим и она дергается малость(скорость при этом 32-44км/ч)...
Проблемы ща с термосом имеются и недостаточно масла в картере(но лампачка не мигает),на днях менял прокладку под трамблером..все выставил по засечкам,которые предварительно выставил...
Че еще описать то и не знаю даже cry
MaKcuMДата: Суббота, 12.Июн.2010, 22:39:28 | Сообщение # 4
Quote (YurGant)
Если дергается при сбросе гашетки, а равно и при последущем нажатии разгоняется после рывка, то скорее всего инжектор..
Quote (YurGant)
Это на 3-ей то? Чёта как-то очень мало, я третью втыкаю только после 40-50 км/ч, а до этого ей оборотов маловато, она не настолько резво разгоняется... Да и нахрена насиловать двигло на малых оборотах...
Sega0309Дата: Суббота, 12.Июн.2010, 22:44:56 | Сообщение # 5
YurGant, мне кажется есть смысл компрессию померить,мот уж движок изношен!
YurGantДата: Суббота, 12.Июн.2010, 23:06:05 | Сообщение # 6
ну в гору тянет нормально respect
ладно заеду как нибудь на компрессию измерить и инжектр поглядеть?
а так думаю что может быть и бензонасос и форсунки докучи да? fear
MaKcuMДата: Суббота, 12.Июн.2010, 23:28:59 | Сообщение # 7
Quote (YurGant)
А бензофильтр менял хоть раз? Может стоит его посмотреть...
YurGantДата: Воскресенье, 13.Июн.2010, 00:04:21 | Сообщение # 8
MaKcuM, яж в самом начале написал что чайник biggrin biggrin biggrin
нет конечно! не менял!
и хозяин бывший наверно до сих пор танцует от счастья,что избавился от ржавого корейца booze
Добавлено (13.Июн.2010, 00:04:21)
А кто нибудь знает какой код оригинальный или аналог какой у фильтрующего элемента бензонасоса (сетка которая)???
и какая эта сеточка с ножкой или без скажите плиз!!!
З.Ы. про тот который накручивается я знаю,но и сеточку на бензонасосе наверно тоже надо поменять да biggrin
MaKcuMДата: Воскресенье, 13.Июн.2010, 00:17:23 | Сообщение # 9
Quote (YurGant)
Попробуй поменять бензонасос для начала, вполне возможно что все твои проблемы исчезнут, очень влияющая на скорость и динамику фигнюшка... cool
YurGantДата: Воскресенье, 13.Июн.2010, 12:58:32 | Сообщение # 10
А может сначала с фильтрами попробывать,а то уж больно дорогая фигнюшка то dry
или может? я где то видел что от наших тазиков подходит(8,9,12) wink но "колхозить" тоже не охота wink
Добавлено (13.Июн.2010, 12:58:32)
MaKcuM, про динамику и разгон все понятно...
---по части топливной системы :::нужно рыть бензонасос,фильтра, да и бак вообще промыть..
---по двиглу:::: проверить компрессию,инжектор и форсунки
---на 2-ой скорости проверял, набирает обороты до отсечки(на третьей еще не успеваю разогнаться даже до 4тыс,часто светофоры стоят))))
НО ЕЩЕ РАЗ ПОДНИМУ ТЕМУ:::ЖАЛОВАЛСЯ НА ТО ЧТО НЕ ДАЛА БОЛЬШЕ 140КМ/Ч ВЫЖАТЬ!!!!
MaKcuMДата: Воскресенье, 13.Июн.2010, 22:46:18 | Сообщение # 11
Quote (YurGant)
MaKcuM, про динамику и разгон все понятно... ---по части топливной системы :::нужно рыть бензонасос,фильтра, да и бак вообще промыть.. ---по двиглу:::: проверить компрессию,инжектор и форсунки ---на 2-ой скорости проверял, набирает обороты до отсечки(на третьей еще не успеваю разогнаться даже до 4тыс,часто светофоры стоят)))) НО ЕЩЕ РАЗ ПОДНИМУ ТЕМУ:::ЖАЛОВАЛСЯ НА ТО ЧТО НЕ ДАЛА БОЛЬШЕ 140КМ/Ч ВЫЖАТЬ!!!!
Мда, тогда вообще ничего непонятно. Колупай топливно-воздушную систему.
YurGantДата: Понедельник, 14.Июн.2010, 15:31:00 | Сообщение # 12
Уф ok седня испытал еще раз свою старушку-дала 160 (и вроде еще дальше просилась,но внатяг)
Да по поводу бензонасоса MaKcuM, правда надо менять!!!
мало того что походу у него давления не хватает,но и жужжать начал аж страшно иногда cry
caveldimaДата: Вторник, 15.Июн.2010, 15:02:25 | Сообщение # 13
http://www.espero-club.ru/forum/21-1856-1
вот тут про бензонасос почитай может дельное что найдешь
От себя скажу девяточный не ставь не тянет....проверенно!!!
ТепловозикДата: Вторник, 15.Июн.2010, 17:12:39 | Сообщение # 14
YurGant, промой топливный бак, поменяй бензонасос и топливный фильтр. Если бак не промоешь, то фильтра будешь менять постоянно и очень часто.
stroikДата: Вторник, 15.Июн.2010, 17:42:33 | Сообщение # 15
у меня была такая же проблема промыли всю топливную систему все заменили и пошла до 200 выжимал но страшно
кондратенко
