  • Страница 4 из 6
Пробило прокладку головки блока
ptwДата: Четверг, 05.Янв.2012, 14:48:28 | Сообщение # 46
Quote (razina)
Впускной коллектор не должен же мешать?
впускной не должен,снимается головка вместе с ним ,выпускной открути.
Могла прикипеть прокладка . Там по середине головки ,с стороны радиатора есть паз под отвертку для этих целей ,в него плоскую отвертку и поддеть аккуратно .
Может его масло закидало поищи.
Добавлено (05.Янв.2012, 14:48:28)
еще раз проверь все ли открутил ,основное конешно болты головки smile
Сообщение отредактировал ptw - Четверг, 05.Янв.2012, 21:52:50
razinaДата: Пятница, 06.Янв.2012, 21:10:39 | Сообщение # 47
Сегодня снял ГБЦ все почистил. Решил заказать прокладку ГБЦ а там цены на exist от 150 до 2300 руб. Есть ли какая разница в качестве, это же всего лишь прокладка? Если есть то посоветуйте пожалуйста какую лучше фирму.
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=EA60027F&sr=33
noBapДата: Пятница, 06.Янв.2012, 22:09:21 | Сообщение # 48
Elring возьми, неплохие прокладки делает.
Сообщение отредактировал noBap - Пятница, 06.Янв.2012, 22:10:19
ptwДата: Суббота, 07.Янв.2012, 00:05:58 | Сообщение # 49
razina,
список у тебя что то короткий получился http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=%0961-26775-10
по цене 400 р. +, - первый Reinz ,второй производитель Glaser ,дальше по цене 600 руб. Goetze,Daewoo.
АбдувохидДата: Среда, 01.Янв.2014, 09:07:51 | Сообщение # 50
Всем привет! В районе прокладки ГБЦ есть следы масла а в другом от 10см месте следы антифриза. Думаю пробило прокладку. На этой прокладке проехал 123тыс.км. Предполагаю виноват старый термостат который открывался почти на красной зоне. Вывод виновник Я! Остальное покажет вскрытие.
Spentem883Дата: Среда, 01.Янв.2014, 12:26:24 | Сообщение # 51
Группа: Удаленные
Абдувохид, На днях с Опелем произошло такое же чудо....Термостат заклинило,мотор перегрелся до предела и пошел масложор с антифризом....Думаю на днях придется вскрывать мотор и устранять все поломки.
АбдувохидДата: Среда, 01.Янв.2014, 12:52:50 | Сообщение # 52
Spentem883! Повышенного расхода нет, тянет отлично. Масло ушло грам 200за неделю антифриз тож грамм 200. Скрывать пока нет бабло, езжу пока мало. Масло с водой пока камасутру не играют, думаю можно ездить. Что будет то и будет.
kostroma21Дата: Среда, 01.Янв.2014, 13:01:15 | Сообщение # 53
Если начнётся уход в цилиндр антифриза можеш словить гидроудар.Я бы не стал затягивать с ремонтом...тем более надеятся на авось.
Orange53Дата: Среда, 01.Янв.2014, 13:16:41 | Сообщение # 54
У меня тож пробило за 2 дня до НГ ... фриза жрет прилично , когда заводится слегка троит но потом едет хорошо , как только определил что прокладке хана по тихому доехал до дома . Это уже традиция блин перед прошлым НГ тоже пробило прокладку но на служебной 3102 (((
kostroma21Дата: Среда, 01.Янв.2014, 13:20:38 | Сообщение # 55
Проверяй масло на предмет эмульсии...если антифриз попадёт в систему смазки то придётся весь двиг разбирать до состояния "голый блок" и отмывать всё от эмульсии.А отмывается она хреново...фейри изведёш кучу smile
YriyДата: Среда, 01.Янв.2014, 15:22:57 | Сообщение # 56
kostroma21, Бутылки хватит biggrin
Orange53, Лучше не тяни с этим делом.
kostroma21Дата: Среда, 01.Янв.2014, 16:20:22 | Сообщение # 57
Бутылки хватит
Юре видней...он отмывал biggrin
Orange53Дата: Среда, 01.Янв.2014, 18:32:04 | Сообщение # 58
kostroma21, эмульсии нет но капельки воды на щупе видны . всеравно разбирать до нуля?
kostroma21Дата: Среда, 01.Янв.2014, 18:41:49 | Сообщение # 59
Сливай масло и сними потдон...только так определиш на что ты попал.
АбдувохидДата: Среда, 01.Янв.2014, 18:42:43 | Сообщение # 60
Если капельки на шупе то хана, разбор. Я даже не стал смореть на наличие капельки на шупе. Сегодня позвонил брату, у него мастерская. Позвал приехать завтра, сказал разберем соберем как некуи делать приезжай! Нужно найти бабло на прокладку и др.мелочи. Месяц назад купил передний и задний сальник коленвала.
  • Страница 4 из 6
