  • Страница 2 из 6
Пробило прокладку головки блока
ptwДата: Суббота, 12.Июн.2010, 21:57:19 | Сообщение # 16
Седня руки дошли,раскидал что мог,осталось снять насос гур,сам насос снимается как я понял через шкив два болта ткрутить,
что не пойму - рядом крепление насоса на головку там две гайки на 15,прям на болты головки блока,а что еще держит этот крепешь?
как открутить ?
не дает подобраться ,снимать впускной коллектор геморно ,у него крепление еще с низу есть,лучше с ним снять головку,а там прокладку сменить.
по меткам с верху понял а в низу
Quote
снизу ДВЕ подковообразные отштамповки совместить широкими сторонами.
это как выглядит ?
Сообщение отредактировал ptw - Суббота, 12.Июн.2010, 22:17:30
Sega0309Дата: Суббота, 12.Июн.2010, 23:10:40 | Сообщение # 17
Крепление насоса гур крепится сверху две гайки, и один болт снизу тока к нему подбираться не удобно, простым ключиком наверно не подлезть! Я отворачивал головкой на 13 с трещеткой!
ptwДата: Воскресенье, 13.Июн.2010, 00:57:23 | Сообщение # 18
слушай там же насос отворачивается через шкив ,откидывается в сторону,по идее уже можно подлесть ?
Sega0309Дата: Воскресенье, 13.Июн.2010, 06:15:11 | Сообщение # 19
Все верно.
ptwДата: Воскресенье, 13.Июн.2010, 23:01:50 | Сообщение # 20
всем привет,седня все раскидал . осталось снять головку,не оказалось высокой головки,завтра куплю.
Там конешно еще с обраткой небольшая волокита снять ее с рампы,рампу снимать не хочется,а как еще можно ,когда головку повернешь? так ведь не даст шланг
У меня вопрос я голенвал с верхней меткой поставил,не должна сместится,так и снял шкив но на всякий случай,
куда должна смотреть метка внизу не понял ?
Сообщение отредактировал ptw - Воскресенье, 13.Июн.2010, 23:04:12
ReduktorДата: Понедельник, 14.Июн.2010, 00:36:00 | Сообщение # 21
для этого шкива на пластиковом кожухе метка
ptwДата: Понедельник, 14.Июн.2010, 18:29:54 | Сообщение # 22
ПРИВЕТ ВСЕМ.
Снял седня головку,помучился конешно по незнанке.
Осмотрел старую прокладку ,видимых каналов,потеков нет,НО один болт крайний с права к салону почему то изьедин ржавченой,резбы осталось см. 2 ,значит где то все же травила прокладка , от чево подходит болт под головку ?
надо проверит железной линейкой ровность головки или чем лучше ?
Гидрики с виду не разбитые,износ не большой ,замочил в бензине.цена замены 8 шт. 1600р. посмотрим ,не охота тратить лишнего ,один по ходу постукивал,после промывки может не будет. Их же все равно куда на старое или на новое гнездо ставить? я уже их перемешал.
Карамысла как положено сложил по порядку.
Надо к прокладкам купить еще маслосьемные клапанов,благо стоят от 15р. до 30 р. Есть жигулевский рассухареватель,заменю чтобы не думалось.
Поршня чуть чуть ходят,думаю кольца плотно сидят.
Жду советов,надо собирать ,спасибо
b0ltДата: Понедельник, 14.Июн.2010, 20:38:25 | Сообщение # 23
Ну я бы посоветовал бы ещё клопы притереть ! Что бы уж не лазить больше ! Когда будешь собирать посмотри что бы рокера все на месте были в башке а то у меня один вылетел с своего места пришлось попрыгать во круг машины я думал уж придётся башку снимат ещё раз но русский мат и советский инструмент выручил ! Всё делай акуратно и не спеша ! Распредвал перед установкой сразу выставляй на метку !
ptwДата: Понедельник, 14.Июн.2010, 20:49:12 | Сообщение # 24
b0lt,
спасибо ,
Quote (b0lt)
что имеешь ввиду ?
Добавлено (14.Июн.2010, 20:46:27)
под карамыслами пяточки ?
Добавлено (14.Июн.2010, 20:47:29)
кстати под корпусом распредвала герметика не была,так и стояло железо к железу,надо намазать герметика
Добавлено (14.Июн.2010, 20:49:12)
Quote (ptw)
b0ltДата: Вторник, 15.Июн.2010, 08:52:53 | Сообщение # 25
Болт с Нексии должен подходить к ГБЦ ! По поводу рокеров эти коромысла что ты называешь и есть рокера ! на них давит распред вал когда ты всё ослабишь они там почти свободно летать начнут ! Я кстати тоже без герметика разобрал собрал у меня не льётся ничего но ребята советуют герметик значит надо промазать !
ptwДата: Вторник, 15.Июн.2010, 20:08:22 | Сообщение # 26
неужели болты от ваза,газа не подходят ? комплект стоит 400 р.
Насчет герметика,надо мазать,на моей масло сопливелось немного.
Sega0309Дата: Вторник, 15.Июн.2010, 20:50:49 | Сообщение # 27
Нет от ваза не подойдут, они на 10, а у нас на 11 мм. От опеля подходят я брал 100руб. штука.
ptwДата: Вторник, 15.Июн.2010, 21:04:43 | Сообщение # 28
Quote (Sega0309)
о ,спасибо,надо спросит в магазине может по штучно продается где,так то он старый держать будет резбы хорошой см. 2, но туфту ставить не хочется,текла получается проклдка в этом месте на болт,а так скорей всего же в картер.
Добавлено (15.Июн.2010, 21:02:46)
может подскажешь чем у гены шпильки отвернуть,на 6 накидной пробывал маленький.
Добавлено (15.Июн.2010, 21:04:43)
кстате если болт на 11 возможно от другой иномарки подходит.
Вот зря разрабы сделали что перед головкой стоит еще корпус распредвала,во первых конструкция хлипкая повести может,потом в ремонте ОЧень не удобно когда тебе надо чисто клапана,массло сьемные починить все снимать приходиться.
Сообщение отредактировал ptw - Вторник, 15.Июн.2010, 21:07:45
Sega0309Дата: Вторник, 15.Июн.2010, 22:12:50 | Сообщение # 29
По поводу гены сказать не могу- не разбирал.
ptwДата: Среда, 18.Авг.2010, 21:38:26 | Сообщение # 30
Всем привет.
Ребят срочно надо собираю.
Не помню как болты крепления кронштейна гидроусил. ставить .
Сам гидроусилитель на два длинных болта ? как в руководстве
Низ кронштейна болт покороче ,но тоже длинный?
коллектор под кронштейном (ниже верхнего крепления кронштейна ) верхние крепление болт еще короче ?
Немного запутался,руководство посмотрел вроде так .
Добавлено (15.Авг.2010, 23:05:05)
вобщем собрал ,поездил ,вроде порядок ,менял маслосьемные ,из трубы щас даже дыма не видно :))
Одна засада - мне может кажется ,но как будто мощи убавилось,раньше пошустрей была,конешно я поездил на пыжике 170л. возможно поэтому и кажеться :))
Да и притереться в распредвале все должно,посмотрим.
Пробка собака в системе ОЖ есть (я для пробы воду залил) ,надо выгнать,верхний патрубок у термостата снять ,залить воды,должно пройти.
Добавлено (18.Авг.2010, 21:38:26)
Разобрался почему динамика разгона ухудшилась,прокладку впускного коллектора я поменял,так все проверил подтянул,пропал подсос воздуха, СО стало более богатой ,убавил СО ,двигатель пошел шустрей .
  • Страница 2 из 6
