Крепление двигателя и других компонентов
Balser-73Дата: Вторник, 19.Авг.2008, 10:14:09 | Сообщение # 1
У меня заднее крепление двигателя, или точнее его пора уже пришла в негодность, однако по всем каталогам я нашел только переднюю правую опору. Кто может подсказать насчет опор передней левой и задней, их номера, взаимозаменяемость от других машин и т.д.????
форум
vturinДата: Пятница, 12.Сен.2008, 00:48:01 | Сообщение # 2
Посмотри ТУТ http://acat.autodealer.ru/index.php?model=127
Max_EQДата: Воскресенье, 14.Сен.2008, 18:34:50 | Сообщение # 3
Тоже ищу подушки. Странное дело - есть, например, правая подушка - 90250348. Есть от нее описание - "Опора двигателя Nexia, Lanos мех. КПП передняя правая" Есть цена - ~700р. Если, действительно, опоры от 1.5l подходят к Эспере с 2.0L - есть повод взять опелевские опоры, благо их - как грязи и ценой нормальной ~10-15$ вместо 25$ "от Daewoo".
LinkДата: Воскресенье, 14.Сен.2008, 23:16:42 | Сообщение # 4
Max_EQ, от движка 1.5 не подходят, точно могу сказать про правую, т.к сам искал когда менял, она длиньше и форма другая, подходит правая от нексии и ланоса, и задняя тоже вроде как у нексии, а вот левая нужна именно эсперовская
Max_EQДата: Понедельник, 15.Сен.2008, 17:44:45 | Сообщение # 5
Чего-то непонял - "от движка 1.5 не подходят, точно могу сказать про правую, т.к сам искал когда менял, она длиньше и форма другая, подходит правая от нексии и ланоса". От движка 1.5 - КАКОГО?. Залазим на exist и читаем аналоги для 90250348 и применимость - kadett с движками 1.4-1.6. Сравнивал свою и кадетовскую - визуально одинаковы. Померяю крепежные - может что и проясниться.
LinkДата: Понедельник, 15.Сен.2008, 18:34:01 | Сообщение # 6
Max_EQ, от движка эсперы 1.5
IBeliyДата: Вторник, 16.Сен.2008, 07:16:34 | Сообщение # 7
Quote (vturin)
Всё ничего но задняя опора от вектры не подходит. точнее её дорабатывать надо чтобы поставить.
http://www.elcats.ru/daewoo/section.asp?uz=0&par=A0200035&model=espero
я так понял речь идёт о деали поз.9? так вот чтобы её от опеля поставить, нужно подрезать резину и сжимать сам хомут. Себе ставил как времянку чтобы добраться из Казахстана (где почему то мало что знают об Эсперах). иначе включались только 3, 4 и 5 передачи.
Max_EQДата: Вторник, 16.Сен.2008, 08:21:28 | Сообщение # 8
может не та опора? Если все обстоит так, что опоры от нексии лезут в эсперу, то есть 90372462 от daewoo и опелевский аналог 0682561. Может - пытались поставить левую опору вместо задней?
IBeliyДата: Вторник, 16.Сен.2008, 09:46:51 | Сообщение # 9
Quote (Max_EQ)
Опоры вообще то трудно перепутать (правые, левые и задние).
Внешне опелевские похожи, даже очень. но их надо дорабатывать. и резинка там натягивается так что годится именно как аварийный вариант. Я бы ставил Эсперовскую и не мучался. Ставил сам личто так что врать не буду:-)
igorДата: Пятница, 17.Окт.2008, 09:27:35 | Сообщение # 10
Здравствуйте, раньше ездил на нексии недавно взял Эсперо!всем доволен, НО есть звук (тарахтит) двигетель!звук такой буд-то помпа расшатана! но двигатель не греется!!! Ещё когда на холостом иногда резко падают обороты и машина глохнет!спасайте подскажите!
StaxДата: Пятница, 17.Окт.2008, 10:02:43 | Сообщение # 11
Quote (igor)
Звук гарантированно от двигателя?
Под капотом много чего тарахтеть может. Начиная от той же помпы и заканчивая тягами к коробке.
FilДата: Вторник, 27.Янв.2009, 12:22:02 | Сообщение # 12
Блин, а тема так и не раскрыта!
Во-первых, разьясните мне плз, левая это где? со стороны аккумулятора, т.е. №15?
Во-вторых, я так и не понял чёго туда ставить, на данной схеме кодов нет :(
В-третьих, под № 19 вроде вообще не подушка, а хрень какая-то, которая в эксисте даже не бьётся....
Max_EQДата: Вторник, 27.Янв.2009, 13:05:59 | Сообщение # 13
Левая - со стороны аккумулятора :)
зато чудно бьется в нексии:
http://www.elcats.ru/daewoo/section.asp?uz=1&par=A0200035&model=nexia
FilДата: Среда, 28.Янв.2009, 13:51:04 | Сообщение # 14
Quote (Max_EQ)
Хочешь сказать № 8 на этой схеме подходит нам на с20le ? Было бы неплохо....
Max_EQДата: Четверг, 26.Мар.2009, 19:13:02 | Сообщение # 15
подогнали мне правую опору от кадета 1.6 - опелевский код 06 84 195.
Помятуя о разницах, взял и промерил установленную родную и эту....
Присоединительные параметры по точкам крепления к кузову одинаковые(60), вылет от шпилек до кронштена двигателя - одинаковый(45...50). Единственное - не промерил между болтами опоры к кронштейну.
Вообщем - в выходные собирался на подъемник, посмотрим как встает "вживую".
Сообщение отредактировал Max_EQ - Четверг, 26.Мар.2009, 19:13:29
