Дым при открытии крышки маслозаливной горловины
gryazi521Дата: Воскресенье, 21.Фев.2010, 09:03:29 | Сообщение # 1
Вчера менял масло. Заехал на яму, заглушил двигатель, открыл крышку для залива масла, а оттуда дымок попер с резким запахом выхлопа. Понимаю что это картерные газы, но должно ли так быть? Если кто сталкивался с этим,отзовитесь.
эсперо-привыкание с первого раза
ThorДата: Воскресенье, 21.Фев.2010, 09:20:45 | Сообщение # 2
мэряем компресиию в горшках...
Едет то нормально? Когда газуешь как себя ведет? Работает ровно? Масло где-нибудь давит?
На первый взгляд 2 варианта:
- прокладка ГБЦ
- закоксовка колец/износ ЦПГ
gryazi521Дата: Воскресенье, 21.Фев.2010, 09:31:56 | Сообщение # 3
Компрессию не метил, масло не давит, на газ откликается отлично. Я думаю на кольца.
ZigaДата: Воскресенье, 21.Фев.2010, 16:35:16 | Сообщение # 4
gryazi521, И правильно думаешь это первый признак износа колец, масло ты поторопился поменять нужно было раскоксовочкой сначало обработать а уж потом менять масло!
Max_EQДата: Воскресенье, 21.Фев.2010, 21:57:00 | Сообщение # 5
IMHO, рано приговаривать кольца. Это обычное дело - откройте по зиме крышку, посмотрите и нюхните....Маслицем горелым попрет.
gryazi521, ты можешь поступить проще - сними при рабочем двигле шланг с клапанной крышки и попробуй закрыть отверстие рукой. Обычно на ХХ давление небольшое прет. Если от туда действительно - как из выхлопной, то да,пробуй раскоксовку. Пробег какой?
Сообщение отредактировал Max_EQ - Воскресенье, 21.Фев.2010, 21:57:33
gryazi521Дата: Понедельник, 22.Фев.2010, 22:05:15 | Сообщение # 6
Пробег 223000 км. без ремонта. Мне тут сказали что при большой влажности это допустимо.
ypukДата: Понедельник, 09.Июл.2012, 11:16:48 | Сообщение # 7
У меня похожая проблема. Если на работающем двигателе открыть маслозаливную пробку оттуда выходит небольшой клубок дыма и больше ничего не видно, пока снова не закроешь/откроешь. От выхлопных газов на ладони остаются следы гари; насколько я знаю, так выглядит сгоревшее в цилиндрах масло. Сам по себе выхлоп без особенностей. Но на ХХ работает как-то не очень устойчиво.
При всём при этом масло не ушло НИ ГРАМА. Проехал уже почти 400 км. Про тяговые свойства ничего сказать не могу - сравнить не с чем.
Какая может быть причина? Или это, вообще, нормально?
Сообщение отредактировал ypuk - Понедельник, 09.Июл.2012, 11:18:13
unf1984Дата: Понедельник, 09.Июл.2012, 15:15:22 | Сообщение # 8
Не мешайте технике работать. Ну зачем на заведенной пробки-крышечки открывать? smile
Сообщение отредактировал unf1984 - Понедельник, 09.Июл.2012, 15:16:03
Sega0309Дата: Понедельник, 09.Июл.2012, 17:28:57 | Сообщение # 9
Quote (ypuk)
у меня дак от туда масло начинает брызгать, причем нормально так! biggrin
Max_EQДата: Понедельник, 09.Июл.2012, 17:48:46 | Сообщение # 10
ну епть....а ты поглубже загляни и увидишь кулачек, который это масло разбрызгивает - сколько необычного в двигле можно увидеть smile
Sega0309Дата: Понедельник, 09.Июл.2012, 18:22:02 | Сообщение # 11
Quote (Max_EQ)
biggrin biggrin biggrin
Subota-RДата: Понедельник, 09.Июл.2012, 18:29:01 | Сообщение # 12
Quote (Sega0309)
ну и зачем теперь париться? дымить будет на любой машине если после остановки двигателя открыть крышку на горячую . у кого-то сильнее , у кого-то слабее . Как не странно дым будет масляный, ведь в двигателе разбрызгивается масло , и масляный туман имеет место быть сверху:)
890пять540159три
ypukДата: Понедельник, 09.Июл.2012, 21:24:14 | Сообщение # 13
Просто на других автомобилях, включая Espero, такого не было.
Ну, дай Бог, как говориться.
Сообщение отредактировал ypuk - Понедельник, 09.Июл.2012, 21:24:53
wap87Дата: Воскресенье, 09.Ноя.2014, 20:34:05 | Сообщение # 14
Здравствуйте. Подскажите, между крышкой и горловиной должно быть отдельное уплотнительное кольцо ?
kostroma21Дата: Воскресенье, 09.Ноя.2014, 20:47:42 | Сообщение # 15
В самой крышке должно быть резиновое уплотнительное кольцо.
