Дым при открытии крышки маслозаливной горловины
wap87Дата: Воскресенье, 09.Ноя.2014, 20:50:30 | Сообщение # 16
В самой крышке должно быть резиновое уплотнительное кольцо.
У меня из под крышки начало пробираться масло. Решил заказать на экзисте, когда искал каталожный номер, так уткнулся на номер крышки и еще нарисовано уплотнительное кольцо с отдельным номером.
kostroma21Дата: Воскресенье, 09.Ноя.2014, 20:56:08 | Сообщение # 17
С Крышкой мало вероятно что что может случится,скорей всего дело в этом колечке...его сделать самому из 3мм бензо- маслостойкой резины дело 5ти минут
wap87Дата: Воскресенье, 09.Ноя.2014, 20:57:50 | Сообщение # 18
оно находиться в самой крышке, верно ?
kostroma21Дата: Воскресенье, 09.Ноя.2014, 21:04:51 | Сообщение # 19
Да...сними крышку и увидиш его.
Скорей всего у тебя забилась сеточка в клапанной крышке...машинка то не молодая...повышенное давление картерных газов ,вот и давит масло с под крышки.Но чтобы вычистиь эту сетку надо снимать клапанную крышку.
wap87Дата: Вторник, 11.Ноя.2014, 15:56:57 | Сообщение # 20
Это под пятым номером которая ?
Прикрепления: 5868229.jpg (46.4 Kb)
kostroma21Дата: Вторник, 11.Ноя.2014, 16:18:13 | Сообщение # 21
Да.
wap87Дата: Суббота, 28.Фев.2015, 19:09:39 | Сообщение # 22
Да.
А если ее там нет, то как быть ?
kostroma21Дата: Суббота, 28.Фев.2015, 19:28:36 | Сообщение # 23
Тогда хреново...меряй компрессию.
wap87Дата: Суббота, 28.Фев.2015, 21:52:38 | Сообщение # 24
Мерял - 12 кг.
kostroma21Дата: Суббота, 28.Фев.2015, 22:20:26 | Сообщение # 25
wap87, У тебя этой сетки нет или спрашиваеш интереса для? smile
wap87Дата: Суббота, 28.Фев.2015, 22:24:03 | Сообщение # 26
ее там нет, может должна быть, не знаю, но ее нет.
kostroma21Дата: Суббота, 28.Фев.2015, 22:27:09 | Сообщение # 27
А пластина которая держит эту сетку есть?
EsperantoДата: Понедельник, 23.Мар.2015, 14:39:04 | Сообщение # 28
Цитата gryazi521 ()
Вчера менял масло. Заехал на яму, заглушил двигатель, открыл крышку для залива масла, а оттуда дымок попер с резким запахом выхлопа. Понимаю что это картерные газы, но должно ли так быть? Если кто сталкивался с этим,отзовитесь.
Это паленое масло. Скорее сливай и заливай нормальное. Если бы кольца прошибло жрало бы по-страшному и на свечах было бы масло. Какое залил, если не секрет? А то я тоже думаю перейти на что-то другое, но пока не определился. Пока остановился на Valvoline 5-40
GENOZIDДата: Понедельник, 23.Мар.2015, 21:26:30 | Сообщение # 29
Цитата Esperanto ()
кольца прошибло
Это как ? wacko
