  • Страница 18 из 18
  • 16
  • 17
  • 18
Распредвал
dantoДата: Суббота, 10.Янв.2015, 15:56:33 | Сообщение # 256
ну учет не поставишь. нужно чтобы проходила евро 4
Добавлено (10.Янв.2015, 16:56:33)
а завтулить можно говолку под распредвал? немогу найти постель. распредвал нашел за 6500 тенге а постели не могу найти. как она выглядит может фота у кого та есть,
YriyДата: Суббота, 10.Янв.2015, 16:44:12 | Сообщение # 257
danto, А что ты собрался на учет ставить? Постель или распредвал? Ты же блок не трогал.
У нас сейчас номер двигателя не обязателен.
dantoДата: Воскресенье, 11.Янв.2015, 15:54:07 | Сообщение # 258
там выше писали чтобы с россии претащит что нибудь не дорогое. я и говорю что бы поставить в казакстане это что нибудь не дорогое на учет. оно должно проходить по стандарту евро 4
Добавлено (10.Янв.2015, 19:20:11)
а по поводу головки я постель найти не могу просто. вот и спрашиваю кто нибудь себе втулил посадочные места под распредвал? это реально на наших горовках ?
Добавлено (11.Янв.2015, 16:54:07)
кто нибудь знает можно завтулить нашу постель под распредвал а то моя разбита, распредвал новый купил и не хочу его гробить
sensei007Дата: Воскресенье, 11.Янв.2015, 16:00:15 | Сообщение # 259
Ничего не пойму,причем головка, и что тебе мешает вставить новый распред в старую постель?
Добавлено (11.Янв.2015, 17:00:15)
А, нет, втулки не ставятся, если найдешь способ пересыла из России к тебе ,бесплатно постель отдам, б,у но в хорошем состоянии,за тобой пересыл
Сообщение отредактировал sensei007 - Воскресенье, 11.Янв.2015, 16:01:14
dantoДата: Воскресенье, 11.Янв.2015, 16:02:56 | Сообщение # 260
на постель второе посадочное место распредвала с задирами, и он немного болтается со стороны трамблера в постели. но когда ее прикручиваешь к блоку то люфт проходит и он сидит как влитый, но рукой с помощью шестерни крутится нормально вот я и думаю может постель еще и веденная
sensei007Дата: Воскресенье, 11.Янв.2015, 16:15:10 | Сообщение # 261
Распредвал когда вставляешь в постель , свободно проходит?
Добавлено (11.Янв.2015, 17:15:10)
Выработка в постели это естественный процесс, вопрос в том,что зазор не должен превышать определенных пределов
dantoДата: Воскресенье, 11.Янв.2015, 16:19:22 | Сообщение # 262
да входит нормально , но когда постель снята, когда постель была прекручина к головки я не смог его вставить а последнее ушко где крепится шестерня. потом я попробовал поставить постель вместе с распредвалом , когда прекрутил ее к головки полностью попробовал провернуть его рукой ,не получилось. Одел шестерню он крутится нормально.
Добавлено (11.Янв.2015, 17:19:22)
и не болтается
YriyДата: Воскресенье, 11.Янв.2015, 16:25:53 | Сообщение # 263
sensei007, Вырвись на почту и узнай, сколько стоить будет посылка.....
Ежели их устроит то отправишь. biggrin
sensei007Дата: Воскресенье, 11.Янв.2015, 16:37:18 | Сообщение # 264
Экстримом не занимайся, распред в постели фиксируется полукольцом, собери всю лабуду и посмотри осевой люфт, а именно со стороны шкива и трамблера какой он? Старый дедовский способ проверки , если распред в постели потрясти и он гремит знать пораа его менять
Добавлено (11.Янв.2015, 17:37:18)
Yriy, погода не летная,дождь херачит, и пошта сегодня не работает, а вообще посылки в казахстан принимают, нужна постель,отправлю, только деньги за пересыл мне на карту,а дальше все в руках почты
Сообщение отредактировал sensei007 - Воскресенье, 11.Янв.2015, 16:43:13
YriyДата: Воскресенье, 11.Янв.2015, 16:55:21 | Сообщение # 265
sensei007, С Китая же приходят к нам biggrin
answer1Дата: Воскресенье, 11.Янв.2015, 18:01:49 | Сообщение # 266
Все надо протереть от масла, т.е. сухое.
dantoДата: Воскресенье, 11.Янв.2015, 19:01:55 | Сообщение # 267
ок завтра схожу на почту узнаю ))))
Добавлено (11.Янв.2015, 20:01:55)
отрегулировал осевой люфт шайбой, потрес как посоветовали, стучит((( то есть болтается распредвал
sensei007Дата: Воскресенье, 11.Янв.2015, 19:29:21 | Сообщение # 268
Печалька,постель лучше менять, если согласен отправляй свои данные, адрес и т.д , во вторник или в среду могу отправить
kotzillaДата: Среда, 17.Апр.2019, 21:18:18 | Сообщение # 269
Всем привет, не подскажете как узнать номер распредвала ? на нем есть отметки GM 29 и 2160
Поставил в замен старого дешевый, и на низах страшная вибрация. Думал что то с топливной системой, оказалось нет и тут вспомнил что как только поставил новый распредвал у меня начались эти вибрации на холостом ходу. Старый подратый в новые штаны не хочу ставить что бы не разбить. Вот пытаюсь понять какой стоял и какой нужен.
ptwДата: Вторник, 21.Май.2019, 23:33:48 | Сообщение # 270
привет ,по вину надо смотреть.
распред новый может постелью не обжался или балансировка плохая.
  • Страница 18 из 18
  • 16
  • 17
  • 18
