Поршя Mahle
BizoДата: Пятница, 22.Янв.2010, 16:50:54 | Сообщение # 1
Мастер сказал что ставить их не будет! Так-как верхней плоскати поршня выемка для сгорания малая! Двиготель будет дитонировать! На тех поршнях что стояли Болие большая примерно на весь диаметор поршня!
ThorДата: Пятница, 22.Янв.2010, 17:52:21 | Сообщение # 2
а подъем у поршня такой же?
BizoДата: Пятница, 22.Янв.2010, 19:54:20 | Сообщение # 3
Да такойже! Промерили старый полностью. и по вину закозали. А когда пришли то выеснелось что верхняя часть разная! Мне интерестно, может такие и должны быть??? Мале?
Max_EQДата: Пятница, 22.Янв.2010, 21:27:33 | Сообщение # 4
вот дата с моторзоны: http://motorzona.ru/shop/model.DAEWOO/part-info02E5V/default.asp
011 75 00 код такой?
Сообщение отредактировал Max_EQ - Пятница, 22.Янв.2010, 21:28:15
РобокопДата: Пятница, 22.Янв.2010, 21:51:58 | Сообщение # 5
У меня поршни ремонтные стоят,никакой выемки на них нет.Движок понимает только 95 бензин и газ.Поэтому поршни желательно расточить.Как вариант поставить утолщенную прокладку гбц,только вот для эськи я не видел таких.
mezzzДата: Суббота, 23.Янв.2010, 21:22:31 | Сообщение # 6
можно ставить, ну повыситься чуть степень сжатия, ну будешь лить 95ый и будет тебе счастье
и не будет никакой детонации тогда
вторая прокладка может прогореть, надо из нержи резать лазером, на малые блоки так делали
BizoДата: Среда, 27.Янв.2010, 18:06:45 | Сообщение # 7
Буду ставить! Посмотрим что получится smile Всем спасибо за советы. А что получится расскажу.
antonДата: Воскресенье, 28.Мар.2010, 23:14:09 | Сообщение # 8
кто нибудь знает как определить какого ремонта поршень???? снял свой а там конкретно ничего не написано... стоит цифра 04 и все.!!!!!!
Добавлено (28.Мар.2010, 23:14:03)
Добавлено (28.Мар.2010, 23:14:09)
BizoДата: Пятница, 14.Май.2010, 09:40:08 | Сообщение # 9
Все работает нормально!!! Без прокладок и на втором:)
kostik1031984Дата: Вторник, 25.Май.2010, 21:19:26 | Сообщение # 10
А поршень один менял или комплект (4шт)???
BizoДата: Среда, 26.Май.2010, 12:48:38 | Сообщение # 11
Все 4. Комплект шол с кольцами и стоел восем. а за оригинал загнули 3400 за поршень и кольца 4500! Ну эт у нас в новочеркасске.
Pablo_GearesДата: Среда, 26.Май.2010, 16:41:06 | Сообщение # 12
Это где же у нас в Новочеркасске такой умный мастер не ставит поршни Mahle?? Это первый вопрос.
Второй, и самый главный, что же ты молчал? Я бы тебе привез по 1700 за поршень... Хотя сам виноват - не рекламировал smile
Вобщем обращайся.
Пилотировал желтый истребитель 2 года. Теперь у меня синяя эспера.
BizoДата: Среда, 26.Май.2010, 19:15:46 | Сообщение # 13
С кольцами???
Pablo_GearesДата: Четверг, 27.Май.2010, 08:59:13 | Сообщение # 14
Поршнекомплект - он и в Африке поршнекомплект. Поршень, кольца(все), палец шатурна, стопорные кольца пальца.
Nemo74Дата: Воскресенье, 30.Май.2010, 16:45:42 | Сообщение # 15
Эти поршня скорее всего от C20NE с опеля. Поздравляю лошадок прибавится будет не 105 а порядка 110 степень сжатия с этими пошнями 9.2 так что не ниже 92 бензина. Возможно УОЗ надо будет поставить порядка 12 и все будет нормально.
