Руль вправо - машина глохнет
alexeykalashnikДата: Среда, 06.Янв.2010, 18:47:59 | Сообщение # 1
Привет всем.
Ситуация такая- если ехать и перед поворотом вправо включить нейтралку или выжать сцепление, то машина глохнет. При повороте влево такой фигни нет.
Свечи, провода,бегунок, крышка трамблера- почти новые( меньше 2000).Поменял РХХ - побарабану.
Эсперо 97 г., газ-бензин.На бензине при холостых глохнет,на газе нет
Может кто что подскажет? Помогайте! cry
[url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab106541.gif[/img][/url]
Al-nisДата: Среда, 06.Янв.2010, 20:23:07 | Сообщение # 2
Бензина сколько в баке?
alexeykalashnikДата: Среда, 06.Янв.2010, 20:47:09 | Сообщение # 3
Литров 10. Дело не в бензине. Глохнет и на газу
Max_EQДата: Среда, 06.Янв.2010, 21:19:15 | Сообщение # 4
литров 10- почти ничего, особенно по зиме....
Чудеса....бензо- и газомогз - разные девайсы. Глохнет при повороте руля или как?
alexeykalashnikДата: Среда, 06.Янв.2010, 21:39:10 | Сообщение # 5
Глохнет на холостых на бензине. Далее перехожу на газ и на ходу при повороте руля, именно вправо, она глохнет.
Дроссельный узел снимал и чистил аж до блеска.
Какие есть мысли?
Санёк971Дата: Среда, 06.Янв.2010, 21:49:06 | Сообщение # 6
Когда стоя на месте руль крутишь глохнет?
Max_EQДата: Среда, 06.Янв.2010, 21:49:43 | Сообщение # 7
глохнет на холостых на бензине - двиглу не хватает мощности. Смотри фильтр и установку момента зажигания(из того, что можно быстро проверить или заменить). По газу не скажу, но у себя видел такую же фигню, когда не было уголька в распределителе - при стоянии на месте и повороте руля двигло глохло. Хотя, движение - без проблем.
Сообщение отредактировал Max_EQ - Среда, 06.Янв.2010, 21:50:01
alexeykalashnikДата: Среда, 06.Янв.2010, 22:26:33 | Сообщение # 8
[quote=Санёк971]Когда стоя на месте руль крутишь глохнет? [/quote]
При повороте руля на месте не глохнет, но по тахометру обороты падают, а потом стабилизируются.
Воздушный фильтр новый.Сетка бензонасоса новая
MixДата: Среда, 06.Янв.2010, 22:38:57 | Сообщение # 9
Многоуважаемый Mix
Quote (alexeykalashnik)
А топливный фильтр?
HooliganДата: Среда, 06.Янв.2010, 22:47:07 | Сообщение # 10
это если до конца в любую сторону выкрутить?
alexeykalashnikДата: Среда, 06.Янв.2010, 23:01:00 | Сообщение # 11
Езжу только на газе. Глохнет на газе НА ХОДУ на холостых при повороте только ВПРАВО
Добавлено (06.Янв.2010, 23:01:00)
[quote=Hooligan]это если до конца в любую сторону выкрутить?
[/quote]
При повороте руля влево на месте обороты почти на месте, а вправо падают
HooliganДата: Четверг, 07.Янв.2010, 03:27:41 | Сообщение # 12
у меня помоему тоже при повороте руля в любую сторону обороты понижаються и появляеться какой то непонятный звук свист чтоли, но не глохнет
Сообщение отредактировал Hooligan - Четверг, 07.Янв.2010, 03:27:59
Alexey197777ooДата: Четверг, 07.Янв.2010, 03:41:10 | Сообщение # 13
это однозначно связано с ГУРом. Но чтоб ГУР мог двигатель заглушить... wacko че-то странное.
нет ничего невозможного
РобокопДата: Четверг, 07.Янв.2010, 09:48:46 | Сообщение # 14
Ничего странного нет.Насос гура отбирает мощность у двигателя только при повороте руля.В самом крайнем положении руля нагрузка на двигатель максимальная,двигатель пытается заглохнуть,появляються вздрагивания движка-это регулятор холостого хода компенсирует нагрузки на двигатель.Это тоже самое что в горку катиться на первой передаче,не нажимая педали газа,движок также захочет заглохнуть,но рхх не даст ему такой возможности.
Al-nisДата: Четверг, 07.Янв.2010, 09:52:16 | Сообщение # 15
Возможно в рейке перепускной клапан вправо не работает.
