Проблема ,ест масло,закидывает свечи,чищу по 1 разу в 4 дня
VipKingДата: Среда, 02.Дек.2009, 21:36:35 | Сообщение # 1
Вопрос вот в чем,хочу залить раскоксовыватель (так как был не качественный бенз залит и машина стояла несколько месяцев до меня) кто какой лил посоветуйте
Max_EQДата: Среда, 02.Дек.2009, 21:45:25 | Сообщение # 2
Лавр
b0ltДата: Среда, 02.Дек.2009, 22:27:15 | Сообщение # 3
Вань ! Ты вроде двигатель собрался разбирать ? Нафиг тебе всякую дрянь в движок лить ! Я конечно верю в чудеса но не до такой степени ! Лавр один из самых лучших раскоксовывателей но думаю эффект будет нулевым ! Ну или не совскем заметным !
VipKingДата: Четверг, 03.Дек.2009, 23:06:05 | Сообщение # 4
Прост видиш,нада начать с начала,просто окажется что я зря разберал,хрен знает что там такое произошло,я вапще не понимаю,то заливает то не заливает,иногда только 4 свечу.........ваще хз вот залью посмотрю,еси не че,почищу разберу.
Добавлено (03.Дек.2009, 23:06:05)
С Thor поковыряись,вывод пока что-замена форсунок,замена свечей,замена датчика подачи воздуха,замена датчика скорости,выставить нормально зажигание.
Ну а потом пошел разбор двигателя
Fess-1984Дата: Пятница, 26.Фев.2010, 18:50:46 | Сообщение # 5
Доброго времени суток smile
Столкнулся я с такой проблемой: начала моя эська есть масло, хотелось бы узнать кто что думает?
Сразу оговорюсь что компрессию уже померил, во всех цилиндрах 11,5.
EGGДата: Пятница, 26.Фев.2010, 19:20:19 | Сообщение # 6
Quote (Fess-1984)
Точно ест? потеков нет нигде? Моя схавала около 1.5 литра за перегон Саратов-Лазоревское-Саратов. Но я ехал ночами и немножечко нарушал скоростной режим... confused местами до 160 км\час.
Fess-1984Дата: Пятница, 26.Фев.2010, 19:49:01 | Сообщение # 7
Quote (EGG)
если не сложно ткни лицом откуда может течь, всмысле где в первую очередь смотреть, да и во вторую biggrin
EGGДата: Пятница, 26.Фев.2010, 19:57:22 | Сообщение # 8
Quote (Fess-1984)
У меня сейчас сопливит из-под клапанной крышки. Жду тепла. До этого сопливило из-под металлической трубки отвода картерных газов (снял, вырезал из картона прокладку, посадил ее на герметик). Чисто теоретически может сопливить из-под переднего/заднего сальника КВ (на предыдущих машинках было и это). Один раз сопливило из-под болта слива масла из картера (медная шайба была ...). Поэтому и спросил. Вроде с компрессией, как у тебя другого и быть не должно biggrin
Fess-1984Дата: Пятница, 26.Фев.2010, 21:12:04 | Сообщение # 9
Quote (EGG)
Вот и я думаю что не должно а оно кудато уходит sad
mezzzДата: Суббота, 27.Фев.2010, 01:06:48 | Сообщение # 10
если закидывает свечи и тухломасляный запах выхлопа - маслосъемные
Fess-1984Дата: Суббота, 27.Фев.2010, 12:01:23 | Сообщение # 11
Нет, свечи не закидывает.
mezzzДата: Суббота, 27.Фев.2010, 15:33:30 | Сообщение # 12
тогда нуно определиться с расходом масла, если уходит литр за день-два, то наверняка вышибло сальник, а какой из - надо смотреть
можно очень долго тереть ремонить мотор или нет, а можно (если ты собираешься еще долго ездить на эспе и пробег 300ткм и более) просто откапиталить (или просто перебрать) мотор и радоваться!
я для себя решил не лезть в мотор, если только он не крякнет, а крякнет - сниму и переберу
Fess-1984Дата: Суббота, 27.Фев.2010, 20:36:58 | Сообщение # 13
mezzz,
Ест примерно по пол литра в месяц, а за месяц я накатываю где-то 2500км.
EGGДата: Суббота, 27.Фев.2010, 21:38:24 | Сообщение # 14
Quote (Fess-1984)
Сегодня на СТО спрашивал местеров, они сказали, что компрессия и пожирание масла у Эсек связано мало.Т.е компресия может быть в норме, а вот масло может кушать движок...Если жрет масло - менять колечки и вкладыши. И называли пробег 270-350 тык при котором это происходит. sad
Fess-1984Дата: Воскресенье, 28.Фев.2010, 01:18:27 | Сообщение # 15
Quote (EGG)
а по цене данной операции кто-то может проконсультировать?
