Проблема ,ест масло,закидывает свечи,чищу по 1 разу в 4 дня
EGGДата: Воскресенье, 28.Фев.2010, 07:38:03 | Сообщение # 16
Quote (Fess-1984)
а по цене данной операции кто-то может проконсультировать?
В каждом городе цены свои. И даже на разных СТО цена может колебаться в больших пределах. Мне за замену сцепления в Саратове на 5 разных СТО называли цены от 2500 до 4000 рублей, причем самую высокую задрали официалы-"узбеки". Заменить один рычаг сцепления предложили за 7 Крублей biggrin . Найди у себя в Волгограде СТО, где планируешь ремонт, поговори с мастерами, чего и сколько нужно покупать, сколько будет стоить ремонт.Настоятельно рекомендую присутствовать при ремонте и иметь при себе сумму вдвовое больше названной, а так же иметь под руками телефоны близлежащих магазинов и машину с другом smile т.к. все равно что-то понадобится сверх купленного.
Сообщение отредактировал EGG - Воскресенье, 28.Фев.2010, 07:39:31
РобокопДата: Воскресенье, 28.Фев.2010, 12:11:25 | Сообщение # 17
Quote (EGG)
Если жрет масло - менять колечки и вкладыши.
Уважаемые эспероводы,запомните шатунные вкладыши менять без расточки коленвала НЕЛЬЗЯ! Шатунные вкладыши как и клапана,рокера изнашиваются индивидуально,и ответная изношенная часть должна совпадать как ключ к замку.Шатунные вкладыши изнашиваются(правильнее притираются) до состояния зеркала,при замене вкладышей зеркало заново нарезается коленвалом и без того уставшим.Если коленвал несильно потрепанный то замена вкладышей проходит без последствий,но тогда смысл замены?
EGGДата: Воскресенье, 28.Фев.2010, 20:29:49 | Сообщение # 18
Робокоп, а почему нельзя-то? вместо изношенных ты ставишь новые вкладыши.Да, через какое-то время они притрутся, но из пары трения одна деталь будет не изношена! Четыре раза ремонтировал разные движки и пару раз из них заменял вкладыши без расточки. И было все гуд. Не совсем мне понятна физика явления. Почему менять-то нельзя, а все мотористы меняют? И еще из книги про ТАЗы: при разборе двигателя проходившего более 60 тык. рекомендуется заменить все вкладыши и кольца на изделия номинального размера для увеличения ресурса двигателя после ремонта. Можно ссылочкой ткнуть с пояснением физики процесса?
Sega0309Дата: Воскресенье, 28.Фев.2010, 20:38:41 | Сообщение # 19
Ну вот и у меня начались промблемы с уровнем масла! Долил чуть ниже max., через 200 км.-min. Масло давило чуток из под трубки вентеляции картера, но ихмо не до такой же степени! Подтеков ни где не обнаружено! Сразу скажу машинка стояла почти год! Может колечки залегли? Еще менял прокладку под ГБЦ, может левая какая попалась? Я к тому что масло-в цилиндры? Свечи новые поставил-после этих 200км. в ужасном состоянии! Нагар аж какими то хлопьями!
EGGДата: Воскресенье, 28.Фев.2010, 21:09:21 | Сообщение # 20
Quote (Sega0309)
Если до постановки масло не ела, то скорее всего колечки залегли. Машина любит ездить, а не стоять... Как поставишь больше, чем на неделю, она потом начинает лениться smile У моих машин всегда было так. Если масло не жалко, то попробуй раскосовыватель. Хуже не будет уже, а если колечки залегли, то может и отойдут.
Про прокладку ГБЦ: в каком месте пробило? Когда я заикнулся о пробое ГБЦ на СТО, то мне задали вопрос: на четвертом горшке?Ответ был положительный.Мастер сказал, что у всех всегда пробивает четвертый горшок, а почему сказать затрудняется.
Сообщение отредактировал EGG - Воскресенье, 28.Фев.2010, 21:12:19
Sega0309Дата: Воскресенье, 28.Фев.2010, 21:21:08 | Сообщение # 21
Прокладку менял так как масло давило, кстати в районе 4-го цилиндра! А масло все равно надо менять,так что буду пытать раскоксовку! О результатах отпишусь!
vovan198628Дата: Воскресенье, 28.Фев.2010, 22:41:50 | Сообщение # 22
А у меня например все было в порядке вот только потек сальник выпускного клапана и масло догорало в выпускном коллекторе. Свечи белые все нормуль а вонища ПИПЕЦ! При трипонации головы выявил я сию проблему!
Sega0309Дата: Четверг, 11.Мар.2010, 22:06:33 | Сообщение # 23
Вобщем раскоксовка не помогла, после праздников буду голову снимать может быть колпачки "приехали", например за год простоя рассохлись или еще что?! Ну все равно мне кажется что из-за колец, почти литр масла на 200 км., не будет такого расхода, да и давление картерных газов было бы большим! ИМХО.
Добавлено (11.Мар.2010, 22:06:33)
Вообщем снял сегодня головку. Оказывается масло через прокладку попадало в цилиндры (больше всего в 4-ый). Завтра буду искать линейку(может голову повело, а может прокладка г...но китайское). А еще может кто знает зазор между поршнем и цилиндром 0.3-0.5 мм. это нормально!
Max_EQДата: Четверг, 11.Мар.2010, 22:17:43 | Сообщение # 24
Это в морг.Зазор поршень-цилиндр 0.02...0.04
Вбрось кольца - год проходит еще.
Интересный фотоальбом - не совсем наше двигло, но все же 90% - одинаковое:
http://manta.decals.ru/mot1.htm
Сообщение отредактировал Max_EQ - Четверг, 11.Мар.2010, 22:20:42
Sega0309Дата: Четверг, 11.Мар.2010, 22:21:44 | Сообщение # 25
Печально! cry
ZigaДата: Четверг, 11.Мар.2010, 23:15:26 | Сообщение # 26
После заливки раскоксовывателя через какое время или пробег делать замерку компрессии? Просто один знакомый мастер сказал что делается это не сразу, покататься нужно прилично...
Использовал вот такой
Барыги говорили что ЛАВРУ ни чем не уступит, может кто ещё пробовал?
