  • Страница 1 из 3
Громкий выхлоп (басовито "стреляет-пердит") неровно - ровно
N1kola5Дата: Вторник, 17.Ноя.2009, 23:04:31 | Сообщение # 1
Изначально (после покупки машины у своего друга в августе 2009) на холостом ходу звук выхлопа был неровный - тихий приятный рокот перебивался небольшими выстрелами, как в азбуке Морзе - ти-ТА-ТА-ти-ти-ти-ТА-ти-ти-ТА-ТА-ТА-ТА-ти-ти-ТА..., хотя выхлоп был равномерный, обороты не плавали (субъективно - руку к выхлопной трубе подносишь - чёткий ритм). Особо не придавал этому значения. Недавно (ноябрь 2009) заменил ремень ГРМ, масляный и топливные фильтры, масло - всё не самое дешёвое. Мастер сказал, что старый ремень совсем растянутый был и сдвинут на 1 зуб. После этого появилась отличная тяга (особенно стало заметно на 4-й и 5-й передаче - при быстром разгоне стало вдавливать в сиденье, чего раньше не было), и звук выхлопа стал равномерным, но ТА-ТА-ТА-ТА-ТА... Будто бы накапливается газ, повышается давление, что-то лопается, чёткий громкий отрывистый выхлоп - и цикл повторяется. Надеюсь, проблему описал доходчиво и подробно. Чего хочу? - Нормального звука выхлопа. Спасибо всем, кто отзовётся!
Первая машина - это... это... всё равно, что первый компьютер!
Daewoo Espero 2.0 CD 1995г. 219000 км
михалычДата: Вторник, 17.Ноя.2009, 23:13:19 | Сообщение # 2
так чего ты конкретно хочешь???.......рёва,баса или тишины????7
N1kola5Дата: Вторник, 17.Ноя.2009, 23:15:26 | Сообщение # 3
"...Нормального звука выхлопа..." - по моим понятиям - это тихий чёткий выхлоп
михалычДата: Вторник, 17.Ноя.2009, 23:21:15 | Сообщение # 4
ну так может где уже выхлопная система прохудилась???
N1kola5Дата: Среда, 18.Ноя.2009, 00:01:16 | Сообщение # 5
Громкий звук, вроде бы, из самой выхлопной. Снизу машины никаких звуков и дыма. Или, трещины/дырки по всему тракту так могут влиять?
Добавлено (18.Ноя.2009, 00:01:16)
Да, и ёщё - теперь на ХХ машина заметно вибрирует.
HooliganДата: Среда, 18.Ноя.2009, 00:12:43 | Сообщение # 6
вибрация от подушек, поменяешь и нормально всё будет, а бензин ты на одной и той же заправке заливаешь? может сурагатом просто напросто заправляешься
N1kola5Дата: Среда, 18.Ноя.2009, 00:19:46 | Сообщение # 7
Вибрации раньше не было. Машина только немного подрагивала при резких хлопках (те, которые ..ТА-ТА.. ). Бензин 92. Нормальный. 100%. Сейчас, как звук стал ровным, похоже, возникает резонанс - и машина трясётся на ХХ.
TalleRДата: Среда, 18.Ноя.2009, 00:54:24 | Сообщение # 8
может быть зажигание подрегулировать? хотя я сам недавно на эсперу сел , посмотри "фишку" если стоят перемычки , то надо вытащить если на 92 ездишь , если не поможет то в ручную отрегулировать зажигание , как подробно это делается на форуме есть , ну а если и это не поможет , не в зажигании дело , и вернуть всё на место smile ..
а может быть у тебя троит? смотрел проводку в темноте? нигде не искрит?
N1kola5Дата: Среда, 18.Ноя.2009, 17:00:25 | Сообщение # 9
Зажигание пока не смотрел - мастер, который менял ГРМ и всё остальное, (большой спец по механике, середняк по электрике) сказал, что по мере своих сил установил зажигание. Экспериментировал, но ТА-ТА-ТА не смог убрать. Ещё я сегодня заметил, что на холодной машине пару минут идеальный выхлоп, как только машина прогревается - начинается ТА-ТА-ТА... И обороты 1100-1200.
Добавлено (18.Ноя.2009, 17:00:25)
При холодном движке - 850-900. При долгой езде - около 950 на ХХ.
Max_EQДата: Среда, 18.Ноя.2009, 18:11:52 | Сообщение # 10
Предлагаю высказать мастеру "фи". Он пытался регулировать зажигание, в то время, как мозги то же управляли им.
Замкните АВ в разъеме диагностике и на таком режиме выставляйте зажигание.
Сообщение отредактировал Max_EQ - Среда, 18.Ноя.2009, 18:17:56
N1kola5Дата: Среда, 18.Ноя.2009, 19:06:59 | Сообщение # 11
Спасибо за советы! Завтра еду в гости к мастеру smile Сообщу о результатах.
NemoДата: Среда, 18.Ноя.2009, 20:07:26 | Сообщение # 12
Стрелять в глушитель может при плохих ВВ проводах. Сам недавно мучался, был неравномерный выхлоп, вибрация на ХХ, при разгоне заметные рывки. В темном гараже попробуй открыть капот и посмотреть провода на пробой. При уличном освещении не видно, только в полной темноте. Я себе поменял и все стало отлично. Никаких провалов в зажигании.
N1kola5Дата: Среда, 18.Ноя.2009, 22:28:41 | Сообщение # 13
Знаете, а Nemo, похоже, прав! Вышел я поздно вечером на улицу, завёл машину, залез под капот - и - что я вижу?! Сначала, пока движок не разогрелся, нигде не искрит. Как только начались (через минуту-полторы) "ТА-ТА-ТА" :), появилось искрение между колпаком свечи и корпусом двигателя. Завтра с мастером будем смотреть!
TalleRДата: Среда, 18.Ноя.2009, 23:00:54 | Сообщение # 14
Quote (N1kola5)
поменяешь провода , выставишь зажигание , и всё будет в ажуре wink
NemoДата: Четверг, 19.Ноя.2009, 12:09:09 | Сообщение # 15
У меня было наоборот при холодном движке, а с прогревом почти пропадало. Под капотом было фееричное зрелище, провод первого цилиндра светился полностью biggrin Случайно бензином не воняет из выхлопной при "ТА-ТА-ТА"? Еще попробуй вывернуть свечи, у меня одна была мокрая в бензине, перебои в ее работе видимо и давали эти выстрелы в глушак. Если свечи не менял, то и их тоже смени вместе с ВВ проводами.
  • Страница 1 из 3
