Глохнет на низких оборотах... не реагирует на педаль газа
KiryashkoДата: Суббота, 31.Окт.2009, 14:47:56 | Сообщение # 1
В общем что делать не знаю... Может у кого были такие проблемы??? заранее спасибо =)
З.Ы. Происходит не всегда
mezzzДата: Суббота, 31.Окт.2009, 21:09:27 | Сообщение # 2
подробнее симптомы опиши
на холодную\горячую?
как не реагирует на педаль газа?
KiryashkoДата: Воскресенье, 01.Ноя.2009, 01:04:34 | Сообщение # 3
Да хоть на холодную хоть на горячую =)) ну педаль в разных положениях(и в пол и не в пол) 800-900 оборотов педаль отпустил заглохла...
На высоких оборотах тупки нету.
Сообщение отредактировал Kiryashko - Воскресенье, 01.Ноя.2009, 01:11:20
b0ltДата: Воскресенье, 01.Ноя.2009, 17:53:08 | Сообщение # 4
Может датчик положения дроссельной заслонки полетел или может форсунки забитые бывает после долгой стоянки
KiryashkoДата: Воскресенье, 01.Ноя.2009, 19:14:38 | Сообщение # 5
форсунки чистые... датчик бы тупил и на высоких оборотах... думаю на провода ВВ
b0ltДата: Понедельник, 02.Ноя.2009, 07:53:08 | Сообщение # 6
Да нет датчик может тупить на любых оборотах ! Топливо качает смотрел ? Может фильтр уже забитый
KiryashkoДата: Среда, 04.Ноя.2009, 16:58:37 | Сообщение # 7
Народ что за датчик стоит под воздушным фильтром??
З.Ы. Без него работает нормально
b0ltДата: Среда, 04.Ноя.2009, 19:49:05 | Сообщение # 8
Там датчик от кондея стоит ваще то !
Max_EQДата: Среда, 04.Ноя.2009, 21:45:13 | Сообщение # 9
не....кондейный сбоку на трубке. А под воздуханом - RCO
KiryashkoДата: Четверг, 05.Ноя.2009, 00:45:47 | Сообщение # 10
Спасибо =)
Только теперь вопрос, могло ли всё быть из-за него???
Сообщение отредактировал Kiryashko - Четверг, 05.Ноя.2009, 00:51:08
mezzzДата: Четверг, 05.Ноя.2009, 21:09:21 | Сообщение # 11
в каком он состоянии? там защитный колпачек должен быть
KiryashkoДата: Вторник, 10.Ноя.2009, 01:00:49 | Сообщение # 12
Эммм это такой болтик в пластике ??? вроде в нормальном =)
Добавлено (10.Ноя.2009, 01:00:49)
В общем поменяли свечи провода ВВ сняли датчик RCO... стала тупить только на горячую =(((
Max_EQДата: Вторник, 10.Ноя.2009, 12:56:01 | Сообщение # 13
Чего гадать-то.....едешь к любому дядьке, который регулирует CO/СH. Крутя "болтик в пластике", добиваетесть нормальных уровней CO и СН. Если нет - значит роете дальше, например, заменив топливный фильтр....
Сообщение отредактировал Max_EQ - Вторник, 10.Ноя.2009, 12:56:39
mezzzДата: Среда, 11.Ноя.2009, 01:03:16 | Сообщение # 14
если дядко головастый, то по СО и СН скажет в чем трабла
KiryashkoДата: Суббота, 14.Ноя.2009, 20:28:05 | Сообщение # 15
Ок, спасиб =)) попробую отпишу =))
Добавлено (14.Ноя.2009, 20:28:05)
Хммм... Походу навернулся рхх машина глохнет если отпустить газ =))
