Свечи
СеняДата: Четверг, 25.Мар.2010, 11:32:16 | Сообщение # 91
Купил бриски ,при установке обнаружил что одну свечу предыдущий хозяин не докрутил до конца и теперь пол резьбы забито нагаром . Каким образом можно его удалить ? В сервисе предложили головку снять и прогнать резьбу .
Сообщение отредактировал Сеня - Четверг, 25.Мар.2010, 11:33:12
сергей77Дата: Четверг, 25.Мар.2010, 12:19:01 | Сообщение # 92
Quote (Сеня)
это развод на деньги biggrin . выкрути свечу и мечиком прогони аккуратно только смотри чтоб поршень был внизу,потом заведи мотор на 3х горшках и все ставь обратно свечу smile
andrey56Дата: Четверг, 25.Мар.2010, 12:26:53 | Сообщение # 93
Quote (сергей77)
это развод на деньги . выкрути свечу и мечиком прогони аккуратно только смотри чтоб поршень был внизу,потом заведи мотор на 3х горшках и все ставь обратно свечу
а чтобы внитрь горшка ничего не насыпалось, метчик густо мажут солоидолом, который задержит весь мусор. cool
Андрей
СеняДата: Четверг, 25.Мар.2010, 12:54:31 | Сообщение # 94
Пасибо большое !!!
ZigaДата: Пятница, 26.Мар.2010, 10:50:28 | Сообщение # 95
Сеня, Бриски говно поддельное выкини их и купи что нить достойное...
Andy-88Дата: Пятница, 26.Мар.2010, 13:28:03 | Сообщение # 96
Мужики я купил ФинВал за 210 руб. с зазором 1,1 и катаюсь спокойно, самая главная проблема пропала, подергивания на малых оборотах!!
Mitsubishi Mirage 2001 г.в.
myrhyrnДата: Вторник, 26.Окт.2010, 15:26:14 | Сообщение # 97
Всем привет. По примеру и хорошим отзывам некоторых форумчан купил себе свечи NGK BUR6ET (с тремя контактами). После установки в замен стоявших NGK, которые рекомендованы нам по каталогу (вроде BPR6ET), был огорчен cry При езде со скоростью 50-80 км/ч отличий от стоковых не заметил. Но вот когда попал в вечернюю пробку заметил заметное ухудшение. На холостом ходу и разогретом двигле обороты начали плавать от 1200 до 500 ( резкие спады и скачки) - сужу по стрелке тахометра. И во время некоторых сильных спадов она у меня начала глохнуть. В результате, в пробке за 20 минут заглохла раз 10. Потом начал специально подгазовывать, чтобы держать обороты в районе 2000, но и при этом пару раз умудрилась заглохнуть. на дороге чуствовал себя полным ослом. Когда доехал до дома, поставил старые свечи. С ними все нормально -едет ровно, тянет, не глохнет, холостые плавают от 1100 до 900. Вопрос к знатокам, может я что-то сделал не так ?
Daewoo Espero 2.0 1997 г.в.
Сообщение отредактировал myrhyrn - Вторник, 26.Окт.2010, 15:29:29
SexIДата: Вторник, 26.Окт.2010, 16:37:55 | Сообщение # 98
Я думаю что свечи просто не подходят для наших достаточно древних движков smile
АлексДата: Вторник, 26.Окт.2010, 22:08:35 | Сообщение # 99
Поставил еще в марте ДЭНСО Иридиум работают отлично и преть и заводитса корошо smile
vovan121Дата: Вторник, 26.Окт.2010, 23:32:23 | Сообщение # 100
DENSO IRIDIUM СТОЯТ 2Й ГОД ВСЕ ОК ПРЕТ КАК ТАНК
Добавлено (26.Окт.2010, 23:32:23)
ЛЕЖИТ ЕЩЕ КОМПЛЕКТ NGK IRIDIUM НЕ ПРОБОВАЛ НО СДЕЛАНЫ НА СОВЕСТЬ
ptwДата: Среда, 27.Окт.2010, 00:04:16 | Сообщение # 101
свечи проверяют в специальной небольшой камере , накачивают давление , включают напряжение и смотрят как под давлением работает свеча
xananoff2012Дата: Среда, 27.Окт.2010, 11:18:24 | Сообщение # 102
недавно поставил DENSO обычные,и чтото их засрало быстро.из за этого на иридивые денег жалко.от многих слышал что они хорошые.а засерает: наверное пора колечки смотреть.
ReduktorДата: Среда, 27.Окт.2010, 13:17:24 | Сообщение # 103
Quote (xananoff2012)
полгода на таких же отьездил - как новые и всё работает ОК, либо у тебя с машиной что-то не то, либо свечки палёные.
viyДата: Среда, 27.Окт.2010, 13:32:25 | Сообщение # 104
я какие-то Опелевские GM ставил - 180 руб. ( магазин Русь ) так уже скоро менять по пробегу и недавно инжектор промывал на старых свечах, а мои как новые.
Свечи нужно ставить хорошие и так машинки наши старенькие - проблемные ( то провода гниют, то стартёр то ещё что-то ), так хоть в искре увереным можно быть.
xananoff2012Дата: Среда, 27.Окт.2010, 13:35:38 | Сообщение # 105
Quote (Reduktor)
так я не свечи ругаю!
