Свечи
RuZerДата: Пятница, 11.Мар.2011, 20:32:41 | Сообщение # 151
Спосиб, завтра проверю smile
myrhyrnДата: Суббота, 12.Мар.2011, 23:11:06 | Сообщение # 152
Quote (synectics)
NGK V-line 2 производство конечно не узнаешь чье,
у NGK чье производство прям на самой свече написано.
вступлюсь за францезские НЖК, нормальные свечи. 15 тыс ходят
Daewoo Espero 2.0 1997 г.в.
Гоша07Дата: Суббота, 12.Мар.2011, 23:36:46 | Сообщение # 153
и я про них же писал - 40. кто больше? biggrin
RadДата: Понедельник, 14.Мар.2011, 11:07:35 | Сообщение # 154
Ребята у меня трабл, может кто сталкивался, на холодную заводишь-стрелка тахометра телибонится, и на свои 1800 оборотов выходит подергиваясь, ощущение что по одному цылиндру схватывает, на горячую все хорошо, думаю в свечах дело, кто что скажет?
Сообщение отредактировал Rad - Понедельник, 14.Мар.2011, 11:08:10
nero32Дата: Вторник, 15.Мар.2011, 09:05:44 | Сообщение # 155
от чего может образоваваться нагар на свечке четвертого котла? и двигло троить начинает.все остальные свечи чистые!второй раз уже чищу эту свечу от черноты, и троение проходит, потом вновь появляется...
MaKcuMДата: Вторник, 15.Мар.2011, 09:28:04 | Сообщение # 156
Quote (nero32)
Вашьпе от неправильного смесеобразования... cool А по сути, махни форсу четвертого котла например со второй, и посмотри что изменится...
nero32Дата: Вторник, 15.Мар.2011, 10:01:33 | Сообщение # 157
тоже подумывал о форсунке...проблема в том что рампу открутить не могу, прикипели болты намертво...уже позализывал все углы.спасибо за совет. вашьпе их над менять, еще родные стоят, 11 лет им уже...
Vlad1245Дата: Вторник, 15.Мар.2011, 14:48:07 | Сообщение # 158
Quote (MaKcuM)
Quote (nero32)
Мммм... wacko Я изиняюсь, но что такое "вашьпе"? Уж больно любопытно. Это новое слово в русском языке вместо слова "вообще"? Или что-то другое?
Daewoo Espero 2.0L
nero32Дата: Вторник, 15.Мар.2011, 15:00:16 | Сообщение # 159
да, в нашей раше использовалось. вообще переводится
MaKcuMДата: Вторник, 15.Мар.2011, 16:08:54 | Сообщение # 160
Quote (Vlad1245)
Засем рукаисся, насяйнике... Мащина-ма ващьпе не ламалса-на-мана... biggrin
ptwДата: Среда, 16.Мар.2011, 08:50:02 | Сообщение # 161
Quote (nero32)
я эти больтики открутил ,с помощью отверки и молотка ,ставишь отверку на шляпку по ходу движения и молоточком постукиваешь ,болт трогается с места и откручивается .
Vlad1245Дата: Среда, 16.Мар.2011, 09:45:06 | Сообщение # 162
nero32,
MaKcuM,
Спасибо. Ну не фанат я "нашей раши". smile Так, пару серий...
Daewoo Espero 2.0L
DrEv1LДата: Пятница, 25.Мар.2011, 07:23:27 | Сообщение # 163
Вчера поставил свечи от Российского автопрома А17ДВРМ, я вот только не знаю подходят ли они или нет, длинна одинаковая, зазор тоже, можно ли на таких ездить. Сегодня на них доехал до работы, никаких изменений не заметил.
Добавлено (25.Мар.2011, 07:23:27)
В инете порылся 17 это вроде как колильное число, а какое оно должно быть на еспере?
ptwДата: Пятница, 25.Мар.2011, 10:20:07 | Сообщение # 164
в принципе пойдут , через сотку посмотри состояние свечей.
Code
Применяемость отечественных свечей на автомобилях ДЭУ
А 17 ДВР, А 17 ДВРМ = Aranos 1.8i, Damas 0.8, Espero 1.5i, LeMans 1.5i, Nexia 1.5i, Royal Duke 1.5, Royal Prince 1.5i.
А 14 ДВР, А 14 ДВРМ = Espero 1.8i, Prince 2.0i (Brougham, Super Salon).
Взаимозаменяемость свечей, ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ ДЭУ, отечественного и импортного производства.
А17ДВР - А17ДВРМ = AC DELCO - CR42XLS, AUTOLITE - 64, BERU - 14R-7DU, BOSH - WR7DC, CHAMPION - RN9YC, EUQUEM - RC52LS, MAGNETI MARELI - CW7LPR - F7LCR, NGK - BPR6ES, NIPPON DENSO - W20EPR , BRISK - LR 15 YC, BOSNA - FE65PR - FE65CPR.
А14 ДВР - А14 ДВРМ = AC DELCO - CR425XLS, AUTOLITE - 65, BERU - 14R-8DU, BOSH - WR8DC, CHAMPION - RN11YC, EYQUEM - RC32LC, MAGNETI MARELLI - CW6LPR - F6LCR, NGK - BPR5ES, NIPPON DENSO - W16EXR-U, BRISK - LP17YC, BOSNA - FE55 PR.
ptwДата: Понедельник, 04.Апр.2011, 22:03:57 | Сообщение # 165
Свечи Денсо ,НЖК ,Бош.
Я ставлю НЖК .
