  • Страница 6 из 6
Тест свечей Denso
ptwДата: Среда, 21.Авг.2013, 15:59:13 | Сообщение # 76
по зазору особой разницы не замечал,может плохо сравнивал, что 1,1мм что 0,8мм главное наличие нормальной искры
Сообщение отредактировал ptw - Среда, 21.Авг.2013, 15:59:54
kostroma21Дата: Среда, 21.Авг.2013, 16:18:52 | Сообщение # 77
Мне чота не понравилось на 0.8...1мм самое то smile
CosmonavtДата: Среда, 21.Авг.2013, 19:12:40 | Сообщение # 78
Тож самое,денсо стояли 0.8 и 1.1 разницы не заметил, работают достойно.
Антоха_025KZMДата: Пятница, 23.Авг.2013, 21:09:23 | Сообщение # 79
У меня с работы остался каталог свечей денсо может кому пригодится данная информация.
Espero------Двигателя-------------Год выпуска-----------Свеча
1.5 i -------G 15 MF----------------04/93-95--------------W20EPR-U
1.5 i 16V----A 15 MF(DOHC, Mpi)----03/91-95; 01/95->----- K20PR-U11
1.8 i--------С 18 LE (OHC, Mpi)------01/95->---------------W16EPR-U
2.0 i--------C 20 LZ (Opel)----------10/90-95--------------W16EPR-U11
2.0 i--------C 20 LE (OHC, Mpi)------01/95->---------------W16EPR-U11
Первая буква в названии свечи определяет диаметр резьбы и размер шестигранника
далее идет число оно определяет калильное число (т.е. холодная или горячая свеча)
следующая буква определяет длину резьбы
следом идет определяющая внутренней конструкции (с резистором или без)
далее определяется конфигурация зазора
и конечная цифра означает искровой зазор (в случае если стоит 11 зазор 1,1 мм если в конце цифра не стоит это автоматом означает зазор 0,8 за исключением свечей P16R, PQ16R,PQ20R)
Пример
W 16 EPR-U11
W-диаметр резьбы 14, размер шестигранника 20,8
16-калильное число
E-длина резьбы 20 мм
P-выступающая свеча (выступ 1,5 мм)
R-свеча с резистором
U-у образная канавка на заземляющем электроде
11-искровой зазор 1,1 мм
В случае со свечей K20PR-U11 почти тоже самое
K-диаметр резьбы 14 мм, размер шестигранника 16 мм.
Вся информация была взята с каталога Свечей Denso.
Прикрепления: 3815554.jpg (95.9 Kb) · 5931509.jpg (95.1 Kb)
Сообщение отредактировал Антоха_025KZM - Пятница, 23.Авг.2013, 23:00:53
VKДата: Пятница, 23.Авг.2013, 22:06:04 | Сообщение # 80
Чем больше зазор, тем хуже работает свеча! У нас не модульное зажигание, а механический трамблёр. 0,8 самое оно, максимум 1мм. И не забывайте про естественный износ электрода свечи, от которого зазор увеличивается.
Быть добру!!!)))
Антоха_025KZMДата: Пятница, 23.Авг.2013, 23:03:47 | Сообщение # 81
Как раньше было написано на любителя хочешь 0,8 ставь хочешь 1,1.
К примеру, я не почувствовал ни какой разницы от изменения зазора.
serg55Дата: Пятница, 23.Авг.2013, 23:37:49 | Сообщение # 82
Чем больше зазор, тем выше нагрузка на систему зажигания и меньше ее надежность,а значит возможен пробой ВВП, КЗ, выход из строя коммутатора, пробой бегунка и обгорание контактов в крышке трамблера.
VKДата: Суббота, 24.Авг.2013, 11:11:43 | Сообщение # 83
+1, вот и я про тоже. Не нужно делать большой зазор, ощутимого эффекта это не даст, а лишняя нагрузка на сист. зажигания ни к чему хорошему точно не приведёт.
Быть добру!!!)))
  • Страница 6 из 6
