  • Страница 5 из 6
Тест свечей Denso
LexaRnDДата: Понедельник, 19.Авг.2013, 18:32:33 | Сообщение # 61
Доброго дня эспероводы, приобрел себе первой машинкой эсперку недели 3 назад и вот обнаружилась следующая проблемка - прогретый двигатель периодически вздрагивает при работе на холостых. При покупке делал диагностику двигла, делалась древним фирменным прибором дэу, мастер косяков не обнаружил, единственное смесь слегка переобогащенная была, мастер пытался снизить, но по его ощущениям двигатель начинало сильнее трусить, затем мастер спросил про расход топлива - ответить оказалось затруднительно, т.к. брал у перекупа. В итоге мастер оставил как было. Сейчас уже и я стал замечать, авозможно конечно и раньше такое было - стоишь на светофорах - слегка периодически вздрагивает машина на 2-3 сек, обороты не плавают. Поехал в экзист там мне всучили свечи бош WR8DPX однако почитав данную тему возникли сомнения в разумности покупки - свечи пока что не ставил, да и распечатал только одну. Т.к. знакомый посмотрев на текущие установленные свечи нжк (к сожалению марку не глянул) сказал что им еще ездить и ездить.. Вот думаю может быть поехать в экзист и попробовать их обменять на другие? По зазорам руководствовался Руководством по эксплуатации то и ремонту скачанном на просторах там указано 11.-1.2 мм.. вроде купленные боши подходят, да и в экзисте вроде же по каталогам подбирают??
Может быть не стоит пока вообще лезть в свечи а смотреть что-нибудь еще? Или вообще не обращать внимания на дрожь пока не узнаю примерный расход - недавно заправился по полной, хочу засечь, а уже потом думать.. С покупки мной менялся только воздушный фильтр, может быть что-то еще влияет на подрагивания? авто 1999 года двиг 2.0, я второй хозяин. Может быть мне вообще в другую тему по поводу дрожи? Посоветуйте что делать со свечами
ptwДата: Понедельник, 19.Авг.2013, 18:44:23 | Сообщение # 62
это у 90% есть на холостом небольшой "расколбас" это обычное дело для Эсперо.
Надо понять какой расход.
Свечи Бош лучше чем НЖК , вторые вообще испортились,если это только не Япония.
Летом ездий на НЖК ,зимой поставишь Бош,хотя в Ростове морозов нет:) вобщеим если нет большого расхода не замарачивайся
LexaRnDДата: Понедельник, 19.Авг.2013, 18:54:39 | Сообщение # 63
[quote=ptw] это у 90% есть на холостом небольшой "расколбас" это обычное дело для Эсперо. [/quote]
Спасибо огромное за оперативный ответ, тогда свечи пусть полежат. Просто на предыдущей странице смутило
[quote=Cam26] Bosch WR8DC применяются на C20LE при работе на газовом топливе. [/quote] конечно WR8DPX немного другие - зазор я так понимаю разный т.к. без буквы Х маркировка (но ведь он регулируется?), + те медные (C) а мои с платиной (P) но все же.. Про расколбас понятно, не буду обращать внимания, а то знакомые спецы говорят по разному, однако мои спецы не по эсперам конкретно)
З.Ы. что-то не получается процитировать нормально surprised
Сообщение отредактировал LexaRnD - Понедельник, 19.Авг.2013, 19:09:27
ПермьДата: Понедельник, 19.Авг.2013, 20:32:24 | Сообщение # 64
Были подёргивания небольшие и у меня.я подумал что всё таки пора уже поменять свечи(боюсь соврать но вроде или 4-ый или 5-ый сезон на одних и тех же ездила машина - заводилась в любые пермские морозы, например в -40 срочно ехать надо было - не подвела), в итоге дело оказалось в трамблере, а я как дурак давай всё сподрят менять(психовал сильно - машина не заводилась) в итоге сейчас стоят нжк, думаю обратно поставить на днях старые, ради спортивного интереса посмотреть на сколько ещё их хватит))))
LexaRnDДата: Понедельник, 19.Авг.2013, 21:09:50 | Сообщение # 65
Под подергиваниями вы имеете ввиду дрожание? Все таки при езде машина не дергается, на холостых обороты стабильны.. Неисправность трамблера разве на диагностике двигателя не выдала бы себя?
Сообщение отредактировал LexaRnD - Понедельник, 19.Авг.2013, 21:10:39
PahelloДата: Понедельник, 19.Авг.2013, 22:23:23 | Сообщение # 66
LexaRnD, ХХ на Эспере, он такой- плавает... Практически не лечится... Если на ходу перебоев нет.то всё путём!
Если только подрагивает, то это вообще ГУД! т.е. Очень хорошо!
Спите спокойно!
Orange53Дата: Понедельник, 19.Авг.2013, 23:07:16 | Сообщение # 67
А никого не смутило что смесь завышенная и ее не смогли снизить ?
ПермьДата: Вторник, 20.Авг.2013, 07:08:58 | Сообщение # 68
был бы рад сделать эту диагностику в свое время, но дотянул до последнего пока машина не встала. пришлось на месте решать что да как
Антоха_025KZMДата: Вторник, 20.Авг.2013, 13:47:27 | Сообщение # 69
Вообще Денсо ставятся с завода на тойоту поэтому они в большей мере предназначены для японских авто, и подделки много! Раньше я работал на фирме, мы были представителями фирмы денсо в области.
Так вот прихожу в магазин который у нас свечи не закупал, смотрю на в витрине Денсо в ассортименте. Начали разговор хозяин он же продавец мне говорит я хи с Китая привез дал мне одну - отличишь от ваших?
И что Вы думаете? Ни одного отличия. Вот так.
На мой взгляд надо брать оригинал.
ptwДата: Вторник, 20.Авг.2013, 16:01:01 | Сообщение # 70
Цитата (LexaRnD)
WR8DPX
Свеча зажигания WR8DPX 1.1 BOSCH
0 242 229 557
Нормально тут все. по накалу отличие не большое.
А газ У Бошей 0,7ммм зазор
Сообщение отредактировал ptw - Вторник, 20.Авг.2013, 16:01:13
Newm@nДата: Среда, 21.Авг.2013, 08:50:21 | Сообщение # 71
Лечится правильными свечными проводами)
CosmonavtДата: Среда, 21.Авг.2013, 12:50:13 | Сообщение # 72
На моей нов. провода(сопротивление в норме не более 10килоом),подушки,выставлено СО и на прогретом дв едва заметное подрагивание есть.
Сообщение отредактировал Cosmonavt - Среда, 21.Авг.2013, 14:37:56
serg55Дата: Среда, 21.Авг.2013, 15:05:32 | Сообщение # 73
Где-то читал, что зазор 1.1 для двигателей с моновпрыском, а для Ростовских C20LE 0.8 зазор.
Newm@nДата: Среда, 21.Авг.2013, 15:11:02 | Сообщение # 74
serg55, да кстати пробовали менять зазор, давно правда, ощутимая разница.
kostroma21Дата: Среда, 21.Авг.2013, 15:16:16 | Сообщение # 75
В книге написано что зазор на 2х литровые нужен 1.14мм. smile
  • Страница 5 из 6
