замена головки
voronДата: Четверг, 11.Июн.2009, 17:42:20 | Сообщение # 1
Кто нибудь подскажите! Можно ли на есперо1,8л поставить головку от есперо2,0? заранее спс
voron
Сообщение отредактировал voron - Четверг, 11.Июн.2009, 18:34:16
DragRacerДата: Четверг, 11.Июн.2009, 22:15:47 | Сообщение # 2
Вопрос хороший, думаю что можно, т.к. конструктивно они идентичные: C18LE и C20LE. У них всё одинаковое, даже степень сжатия, только ход поршня и диаметр разные. Вот, посмотри тут и тут.
Drag Racing - как стиль жизни...
ThorДата: Пятница, 12.Июн.2009, 08:49:33 | Сообщение # 3
ИМХО. Диаметр разный - значит нельзя.
Max_EQДата: Пятница, 12.Июн.2009, 11:53:28 | Сообщение # 4
Боюсь ошибиться, но судя по Elcats - одинаковые. Судите сами:
- клапана одинаковые.
- прокладка ГБЦ - разная, но за счет отверстий под поршни.
Остальное - одинаковое.
ThorДата: Пятница, 12.Июн.2009, 13:42:25 | Сообщение # 5
ЭЭЭ, а кромка 1,5 мм в камере сгорания?
DragRacerДата: Пятница, 12.Июн.2009, 16:38:06 | Сообщение # 6
Спилить нах!! biggrin
mezzzДата: Вторник, 16.Июн.2009, 02:09:47 | Сообщение # 7
мозг не ломайте, все встанет и будет работать
только объясните смысл замены?? многа лишних денег?
камера сгорания (точнее ее контур) на этих моторах чуть меньше диаметра цилиндра
ГБЦ на заднем фоне - даж на фото видно
koaДата: Пятница, 10.Июл.2009, 15:40:50 | Сообщение # 8
подскожите smile возможна замена головки с двигателя 2,0,на головку с двигателя 1,5,и будет ли какой толк.
Max_EQДата: Пятница, 10.Июл.2009, 16:16:56 | Сообщение # 9
нет,это другой блок
ВитебскДата: Понедельник, 19.Сен.2011, 16:59:22 | Сообщение # 10
Умирает распред. У меня Эська 2.0. Предлагают за 100 у.е. ГБЦ от 1.8 в сборе. Есть смысл брать? И подойдет ли? Однозначного ответа пока не нашел.
ЭспероводчикДата: Понедельник, 19.Сен.2011, 20:38:00 | Сообщение # 11
Наверно всё-таки они разные.
lexa954Дата: Понедельник, 19.Сен.2011, 22:00:15 | Сообщение # 12
на жигулях при 1.2 1.3 1.5 1.6 обьеме голова одинаковая.ну и на эспере должна быть одинаковая
ВитебскДата: Понедельник, 19.Сен.2011, 23:00:45 | Сообщение # 13
Помогите советом. А то уплывет голова. Снашим КРИЗИСОМ и малочисленным колличеством ракет в РБ найти запчасти очень тяжело и дорого. Останется единственный выход продажа на запчасти. ОЧЕНЬ не хочется. За три года эксплуатации полюбил красавицу. Не хочу раставаться.
михалычДата: Вторник, 20.Сен.2011, 01:07:30 | Сообщение # 14
Покопайся в ветке купи-продай.может чего и найдешь!
Или сравни визуально эти распредвалы.может и одинаковые
Alex_GTДата: Вторник, 20.Сен.2011, 17:45:29 | Сообщение # 15
Голова 1,8 и 2,0 абсолютно идентичные. У меня двигатель1,8 с башкой от 2,0. Собирал этот компот сам, визуально различий никаких не нашел. Работой двигателя ловолен.
Добавлено (20.Сен.2011, 17:45:29)
Различий в смысле между головами biggrin
