СеняДата: Четверг, 10.Окт.2019, 19:41:40 | Сообщение # 4336
На нейтралке глохнет только сначала , стоит постоять , проблем нет ни каких до конца дня
Добавлено (10.Окт.2019, 20:17:16)
Чек не горит , ошибок нет
sensei007Дата: Суббота, 12.Окт.2019, 15:07:17 | Сообщение # 4337
Регулятор холостого хода посмотри, может закусывать начал, я шнивовский ставил, чет около 350 рублей стоил, уже около 40т.км работает
Добавлено (12.Окт.2019, 15:09:33)
Датчик скорости, при не исправности дает ошибку, и обороты держатся ~1500-1700
СеняДата: Суббота, 12.Окт.2019, 15:56:26 | Сообщение # 4338
менял на заведомо рабочий, эфекта ноль
kostroma21Дата: Воскресенье, 13.Окт.2019, 08:47:25 | Сообщение # 4339
У меня это началось только потом (недели через две).По началу начала глохнуть на накате или при выжатой сцепе.Когда загорелся чек и обороты выросли глохнуть при накате и выжатой сцепе перестала.
По началу я всю голову сломал...чо за хрень? sad Всё стало ясно когда чек загорелся.
СеняДата: Понедельник, 14.Окт.2019, 09:16:15 | Сообщение # 4340
У меня датчик скорости с такими же симптомами умер , блин , стало прохладнее , стала машина меньше подстраивать , короче живёт своей жизнью biggrin
kostroma21Дата: Понедельник, 14.Окт.2019, 11:32:03 | Сообщение # 4341
Одно время было такое...начала время от времени подтраивать.Заменил свечи...без толку,проверил высоковольтники...норма.Много ещё чего проверил ...вроде всё в норме.
Нашёл проблему случайно когда раз в третий ли в четвёртый снял высоковольтники.До этого снимал их,в наконечники тестером тыкал и не замечал что в центральном проводе торчит обломленый наконечник катушки зажигания.Катушка была не оригинальная,со шпиатровым выводом на который одевается высоковольтник...вот этот вывод и обломился и остался в проводе.Вывод:хреновый контакт (вибрация,нагрев,сырость).Поставил запасную катушку и всё как бабушка отшептала biggrin
Потихоньку-полегоньку проверяй всё...внимательно smile
СеняДата: Понедельник, 14.Окт.2019, 17:37:15 | Сообщение # 4342
Катушка стоит родная, на ней был обломан сам контакт , центральный, я обрезал тело катушки, нарезал на штыре резьбу и закрутил наконечник от свечи. Но катушка есть живая надо будет проверить
sensei007Дата: Вторник, 15.Окт.2019, 07:48:06 | Сообщение # 4343
Катушка не пробивает часом
Сообщение отредактировал sensei007 - Вторник, 15.Окт.2019, 07:48:35
СеняДата: Среда, 16.Окт.2019, 00:28:43 | Сообщение # 4344
ночью проверял , визуально вроде не шьёт.
YriyДата: Воскресенье, 27.Окт.2019, 07:56:10 | Сообщение # 4345
Если вы водите автомобиль, коляску, метлу или кого - то за Нос -- праздник ваш!!!... С ДНЁМ ВОДИТЕЛЯ!
Прикрепления: 6931250.jpg (30.5 Kb)
kostroma21Дата: Воскресенье, 27.Окт.2019, 18:27:14 | Сообщение # 4346
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=_DhB1Esyd3U
kostroma21Дата: Суббота, 02.Ноя.2019, 14:05:59 | Сообщение # 4347
К нам зима пришла smile
Ещё неделю назад было так
А сейчас уже так
Прикрепления: 4595358.jpg (399.1 Kb) · 4113058.jpg (238.4 Kb) · 6410717.jpg (264.1 Kb)
kostroma21Дата: Суббота, 02.Ноя.2019, 14:11:15 | Сообщение # 4348
Главное ковры успел к зиме подготовить. biggrin
Прикрепления: 3852817.jpg (239.1 Kb) · 8227936.jpg (237.9 Kb)
YriyДата: Воскресенье, 03.Ноя.2019, 15:47:06 | Сообщение # 4349
Добавлено (03.Ноя.2019, 15:47:36)
kostroma21, Но уже не вкусная.... sad
Прикрепления: 5592016.jpg (161.1 Kb) · 5246244.jpg (167.5 Kb)
aspidmanДата: Воскресенье, 03.Ноя.2019, 15:58:57 | Сообщение # 4350
Всем привет! Хотелось бы спросить может у кого остались, или может есть инфа где можно в Ростове приобрести локеры (защиту) арок? Переваривают сейчас мою машину и хотелось бы защитить эти места более серьёзно. Заранее всех благодарю за помощь!
