kostroma21Дата: Среда, 14.Мар.2018, 14:42:01 | Сообщение # 2446
Цитата Сеня ()
Есть мысль сделать шпонку из графита и обварить её , потом дремелем почистить и подогнать под новую шпонку. Жаба давит колено менять. Мож есть какие другие мысли ?
По мне так самый дешёвый способ...росли бы руки от тудава кудава надо smile
СеняДата: Среда, 14.Мар.2018, 14:51:12 | Сообщение # 2447
Та вроде откуда надо ростут , ну по крайней мере мне так кажется biggrin biggrin biggrin Ща с Лёхой поговорил , ещё проще способ подсказал . Выставить шестерню, и засверлив пару отверстий на стыке шестерни и вала вогнать пару хвостовиков от свёрл .
Шестерню заказал , приедет буду ваять
kostroma21Дата: Среда, 14.Мар.2018, 15:15:44 | Сообщение # 2448
Можно и так.
Я таким макаром ремонтировал ротор вакуумного насоса на дизеле...ротор потом на 3 части развалился biggrin
На нексиях если такое случается шестерню просто сваркой прихватывают к колену biggrin
Прикрепления: 2527534.jpg (74.2 Kb)
СеняДата: Среда, 14.Мар.2018, 15:34:37 | Сообщение # 2449
ну на шестерне мяса поболя , надеюсь что выдержит biggrin
YriyДата: Среда, 14.Мар.2018, 16:28:08 | Сообщение # 2450
Сеня, В Тот сервис больше ни ногой?
Шестерню поставь правильно, а то опять проблемы будут....
kostroma21Дата: Среда, 14.Мар.2018, 16:50:38 | Сообщение # 2451
Да не шибко поболе то.
На насосе ротор с чугуния оказывается...на звёздочке я хрен знает с чего. sad
Хотя если нексиеводы звёздочку приваривают то можно сделать вывод что она стальная...и это радует smile
YriyДата: Среда, 14.Мар.2018, 17:10:27 | Сообщение # 2452
kostroma21, Перед сваркой надобно бы и сальник поменять......
lexa954Дата: Среда, 14.Мар.2018, 17:14:41 | Сообщение # 2453
Сеня, ну ты понял https://mikrob.ru/download/file.php?id=220706&t=1 только 2
и ходить долго будет!еще совет, сделать отверстие на кожухе металлическом отверстие больше,чтоб при снятии кожуха для замены помпы не нужно было снимать шестерню колена
Добавлено (14.Мар.2018, 17:14:41)
в принципе не обязательно,по ВМТ можно выставить
YriyДата: Среда, 14.Мар.2018, 17:15:24 | Сообщение # 2454
Сеня, http://espero-club.ru/forum/43-9062-2
kostroma21Дата: Среда, 14.Мар.2018, 17:59:55 | Сообщение # 2455
Прикрепления: 7006619.jpg (108.0 Kb) · 6014852.jpg (38.0 Kb)
YriyДата: Среда, 14.Мар.2018, 18:53:41 | Сообщение # 2456
Прикрепления: 5420367.jpg (48.9 Kb)
boidaДата: Среда, 14.Мар.2018, 20:14:49 | Сообщение # 2457
Сеня, Где ремонтировался? Есть у меня знакомый эсперовод который от ремзоны пострадал.
YriyДата: Среда, 14.Мар.2018, 20:33:10 | Сообщение # 2458
boida, А почему твой знакомый не тут? wink
boidaДата: Среда, 14.Мар.2018, 20:49:04 | Сообщение # 2459
у него есть трое сыновей и такса, ему не до форумов :)))
YriyДата: Среда, 14.Мар.2018, 20:55:27 | Сообщение # 2460
Ха. biggrin
У тебя дочка и в айфоне 4 камеры - и ты уж с глаз выкатился.... wink
Константин уж не дождался - уснул.... surprised
