unf1984Дата: Понедельник, 30.Окт.2017, 10:21:54 | Сообщение # 1201
kostroma21, вот и я думаю, что-то странное. Из-под датчика скорости может так течь?
YriyДата: Понедельник, 30.Окт.2017, 11:58:36 | Сообщение # 1202
unf1984, Датчик скорости вверху.
Граната болтается сильно?
Пружинка слетела при такой течи.....
kostroma21Дата: Понедельник, 30.Окт.2017, 12:33:49 | Сообщение # 1203
unf1984, Тёмка...на коробке где то должон быть сапун выравнивающий давление в КП с наружным.Можа его грязью забило и после остановки когда коробка нагрелась в ней могет быть повышеное давление и масло выдавливает.
unf1984Дата: Понедельник, 30.Окт.2017, 13:03:53 | Сообщение # 1204
Мужики, сапун чистый, проверял. Сейчас обнаружил, что отсутствует заглушка отверстия регулировки кулисы (резиновая).
Чопик вставил, тряпкой чистой обмотал-посмотрим. Может из нее так много вытекать?
Новый шрус совсем слабо болтается в кпп (старый сильнее ходил-видимо шлицы изношены были).
Пружина сальника.. Я ж 3 раза гайку регулирования диффа откручивал, и 2 раза сальник менял-не должна слететь (руки набиты уже).
Шрус KRENZ op41615, если кому интересно. 1500р.
В наборе все-пыльник, смазка, хомуты, два стопорных.
kostroma21Дата: Понедельник, 30.Окт.2017, 13:41:23 | Сообщение # 1205
Началось...скоро зверев с жигурдой подтянутся.
https://ria.ru/politics/20171030/1507802034.html
Добавлено (30.Окт.2017, 13:41:23)
Выкидывать с него масло могет но немного...он в самой верхней точке КП находится. sad
YriyДата: Понедельник, 30.Окт.2017, 16:31:53 | Сообщение # 1206
unf1984, Вымой коробас в местах появления масла и смотри.
Больно уж у тебя бежит.....
kostroma21Дата: Понедельник, 30.Окт.2017, 17:44:13 | Сообщение # 1207
Yriy, Приятного апетита biggrin
https://www.youtube.com/watch?time_continue=27&v=Y_Z1qFNdJNU
YriyДата: Понедельник, 30.Окт.2017, 18:14:54 | Сообщение # 1208
kostroma21, Склеротик, не повторяйся! deal
Овес уже был! tongue
kostroma21Дата: Понедельник, 30.Окт.2017, 19:46:23 | Сообщение # 1209
Я просто хотел ещё разик пожелать тебе хорошего аппетита...что в этом плохого? sad
Тыж за день раз 6-8 поешь. wacko
GIZДата: Понедельник, 30.Окт.2017, 21:51:41 | Сообщение # 1210
unf1984, ты как диф регулировал?
boidaДата: Понедельник, 30.Окт.2017, 23:34:59 | Сообщение # 1211
http://mytaganrog.com/yanews....om-dlya
unf1984Дата: Вторник, 31.Окт.2017, 08:26:50 | Сообщение # 1212
GIZ, метки поставил, вернул как было. Ну и пальцем через сальник щупал, болтается диф или нет. Перестал болтаться и на 4 зуба довернул еще-вышел на метку.
Посоны, течь масла ушла (по крайней мере луж, как было, нет, и капли на поддоне не висят).
Так что через отверстие регулирования кулисы масло гонит неслабо.
Чудес таки не бывает.
YriyДата: Вторник, 31.Окт.2017, 08:33:19 | Сообщение # 1213
Может всё вытекло? biggrin
Коробку хоть промыл.
kostroma21Дата: Вторник, 31.Окт.2017, 08:51:30 | Сообщение # 1214
В коробку заливается всего 1.7л ...а ты сколько набухал? sad
YriyДата: Вторник, 31.Окт.2017, 09:07:07 | Сообщение # 1215
Так полную, наверное...... wink
Добавлено (31.Окт.2017, 09:07:07)
Старый, помнишь стихотворение - ...Ищут пожарные, ищет милиция... biggrin
Ищут и не могут найти... до сих пор.... wink
https://ria.ru/society/20171030/1507863753.html
