RubansanДата: Вторник, 06.Сен.2016, 20:09:40 | Сообщение # 8566
разборщика нашел) договорился что как эбу январь появится у него, чтобы мне сообщил , и проводку.. буду готов купить.. хули там цена 2т,р эбу и 1т.р. коса )))) дарма вообще)
seven_1989Дата: Вторник, 06.Сен.2016, 20:10:56 | Сообщение # 8567
так там январь январю рознь ) почитай хоть за них сначала smile
RubansanДата: Вторник, 06.Сен.2016, 20:11:59 | Сообщение # 8568
seven_1989, мне балка больше не нужна biggrin люк хотелось бы.. электро ))) но ставить его.. блять геморой будет походу.. поэтому нехочу парится че то пока.. если вот только все кранщтейны и тд одинаковыми были бы то да) у нас на крыше усилитель идет прям от одной двери к другой спереди а сторой между стойками... так что получается люк прям на первый усилитель попадает)) его срезать надо.. головняк блят))
kostroma21Дата: Вторник, 06.Сен.2016, 20:12:18 | Сообщение # 8569
Rubansan, Всё ясно...если с этой проводки срезана фишка вентилятора печки то она с под капота.Не понятно другое...колодка с той с которой я Витале снял релюшку находится в ногах водилы(значит в салоне) и блок предохранителей тоже в салоне.
RubansanДата: Вторник, 06.Сен.2016, 20:15:12 | Сообщение # 8570
seven_1989, январь 5.1. 41 либо 61 ... я чать обговорил с человеком) вроде не глупый попался. а один да мне тут кричал да да январь типа у меня как раз 41.. говорю кинь ка фотку.. присылает.. написано бошь.. тыры пыры на конце 41. )) я говорю это вообще нето)) чуть блять не купил))
Добавлено (06.Сен.2016, 20:15:12)
kostroma21, да именно в салоне в ногах та релюшка стоит для обогрева ))) а те релюшки что стоят с мелодичным сигналом.. там идет хз на что.. но аварийка знаю точно стоит)
boidaДата: Вторник, 06.Сен.2016, 20:17:06 | Сообщение # 8571
Rubansan, Разглядывал твою проводку, то что там нет инжекторной косы я помню но там и куска который идет на стартер коммутатор и катушку то же нет :(.
seven_1989Дата: Вторник, 06.Сен.2016, 20:17:18 | Сообщение # 8572
купил уже?)
RubansanДата: Вторник, 06.Сен.2016, 20:18:42 | Сообщение # 8573
kostroma21, фишка вентиялтора печки, круглая если память не изменяет.. и она идет в проводке которая идет уже по общей косе.. т.к. идет она по верху на дворников мотор. на сопротивление печки какоето на генератор, и на печку разъем)
Добавлено (06.Сен.2016, 20:18:42)
boida, ага нету ))) я ее продал потому что.. со всей системой зажигания)) говорю лезь в свою машину)) там получится вызвонить на живую )) biggrin
seven_1989, угу) biggrin
boidaДата: Вторник, 06.Сен.2016, 20:19:20 | Сообщение # 8574
ты тут еще поршня мне с коленами предлогаешь покупать ) а они мне не нужны..
-блок 1500
дырка под дпкв есть
Я тебе ни чего не предлога это цитаты с другого форума.
seven_1989Дата: Вторник, 06.Сен.2016, 20:19:56 | Сообщение # 8575
seven_1989, угу)
от Верки А?) Пересыпать запаришься smile
RubansanДата: Вторник, 06.Сен.2016, 20:22:21 | Сообщение # 8576
Rubansan, инжекторная коса включает ведь в себя фишки на трамблер! )))) и вв катушку) и соединяется все это двумя разъемами уже около стакана.. там много много проводов вроде)
Добавлено (06.Сен.2016, 20:22:21)
seven_1989, да с верки ) ну пересыпать всеровно надо) надеюсь норм все там в живом виде)) biggrin пока кроме салентблоков больше ничего менять не планирую там) и хз когда начну вообще) денег дальше нет пока)
boida, какой именно блок за 1,5 ?))) мне надо номинальные размеры знать ) вдруг он дроченый уже ) sad
boidaДата: Вторник, 06.Сен.2016, 20:22:43 | Сообщение # 8577
Да ты, как говориться, подготовился заранее.:))
seven_1989Дата: Вторник, 06.Сен.2016, 20:23:05 | Сообщение # 8578
seven_1989, да с верки ) ну пересыпать всеровно надо) надеюсь норм все там в живом виде)) пока кроме салентблоков больше ничего менять не планирую там) и хз когда начну вообще) денег дальше нет пока)
а в суппортах?) Только цилиндрики по 500 рубликов, а их там 4
RubansanДата: Вторник, 06.Сен.2016, 20:23:17 | Сообщение # 8579
seven_1989, я чето щас смотрю.. от астры Н тормазы - ручник какого то другого принципа сделан?? wacko че он лучше когда снаружи? все?
seven_1989Дата: Вторник, 06.Сен.2016, 20:24:21 | Сообщение # 8580
seven_1989, я чето щас смотрю.. от астры Н тормазы - ручник какого то другого принципа сделан?? че он лучше когда снаружи? все?
от астры Н? Может G? там скоба, колодку прижимает
