YriyДата: Вторник, 06.Сен.2016, 18:51:42 | Сообщение # 8551
А не сыграть ли нам....?
http://zabomedia.ru/o1/mob/
kostroma21Дата: Вторник, 06.Сен.2016, 19:00:14 | Сообщение # 8552
А в чем собственно вопрос, проводка от эсперо.
Проводка эсперовская...я не знаю она с моторного отсека или с салона...или на эське единая проводка?Те релюшки которые ты спрашивал вроде в салоне находятся.
Добавлено (06.Сен.2016, 19:00:14)
Разводилово.
RubansanДата: Вторник, 06.Сен.2016, 19:07:50 | Сообщение # 8553
kostroma21, я кстате так и не понял) у тебя получается есть проводка или что?)))) или ты мне просто решил фотку скинуть там где есть цветопередача на разъемы вв катушки, чтоб я сравнил у себя?))) так я говорю что все именно так и есть)))) а теперь нужно чтобы просто Виталий проверил схему ту что я скинул))) ее еще джизвард скидывал, когда хотел сделать в параллель вазосвкий коммутатор))) просто именно по ней если я смотрю и прозваниваю.. то все верно.. если по схеме журнала зарулем.. то пиздешь получается))
Добавлено (06.Сен.2016, 19:07:50)
Yriy, пф... такая реклама вон в контакте постоянно как спам гуляет.. заебли они этим вулканом и другими сайтами игровыми)))
kostroma21Дата: Вторник, 06.Сен.2016, 19:15:45 | Сообщение # 8554
У меня есть то что на фоте...только отрезана какая то одна фишка...вроде та которая идёт на вентилятор печки...и нет короткой косы которая идёт на катушку зажигания.
RubansanДата: Вторник, 06.Сен.2016, 19:19:48 | Сообщение # 8555
kostroma21, понял))) ну смысл мне пока в проводке нету ))) проще щас кусок провода если что отрезать и наростить на старое место)))
kostroma21Дата: Вторник, 06.Сен.2016, 19:21:49 | Сообщение # 8556
Я её тебе не предлагаю...я просто хочу знать где она находилась,под капотом или в салоне?
RubansanДата: Вторник, 06.Сен.2016, 19:55:24 | Сообщение # 8557
kostroma21, та что для вв катушки... она идет под капотом и заходит со стороны пасажира вроде в эбу ) потому что на ней сидят все датчики остальные + форсунки )
Добавлено (06.Сен.2016, 19:55:24)
А они конструктивно отличаются?
я думаю да)))) ты тут еще поршня мне с коленами предлогаешь покупать ) а они мне не нужны.. я хочу родные использовать! родное колено и поршня.. просто либо точить под них под 86... либо сделать еще как.. сделать например 85.2 или сколько там до первого ремонтного будет у 1.8 объема того мотора.. а свои поршня просто проточить в меньший размер. и проделать бороздки глубже на поршне под кольца... НО. это неуверен что будет хорошей идеей)
seven_1989Дата: Вторник, 06.Сен.2016, 19:57:20 | Сообщение # 8558
Привет всем!
Надыбал себе тут музыку в гараж smile надо теперь полку придумать :)
Прикрепления: 3025684.jpg (134.8 Kb)
kostroma21Дата: Вторник, 06.Сен.2016, 19:57:29 | Сообщение # 8559
Той уже нет...забудь про неё.
Меня спрашивают откуда проводка,с подкапота или с салона а я не знаю чо и сказать sad
YriyДата: Вторник, 06.Сен.2016, 19:58:54 | Сообщение # 8560
Rubansan, А оно тебе надо? wink
Может опеля возьмешь как донора?
Добавлено (06.Сен.2016, 19:58:54)
seven_1989, У тебя уже гараж есть? biggrin
RubansanДата: Вторник, 06.Сен.2016, 20:02:25 | Сообщение # 8561
kostroma21, тогда покажи конкретно что осталось то))) а я скажу откуда она))) так то поидее там помоему остальное идет так же от эбу пару фишек.. остальное там под торпедой, на печку и тд.. на приборку.. остальное блок релюх и предов также в торпеде... от туда жгут идет под капот ... там уже стоит по середине блок релюшек и предов. на фары дальше ботва пошла и тд и тп)) вентилятор и еще куда то.. дворники и тд) ну а так же там с блока предов из салона уходят на вод дверь и назад в багажник.. но она разъеденяется в багажнике где то)) самая большая коса это вот так идет вобщем)
seven_1989Дата: Вторник, 06.Сен.2016, 20:03:08 | Сообщение # 8562
ну снял же год назад, эсперка там сейчас живет :)соберу,буду в Аксае искать
RubansanДата: Вторник, 06.Сен.2016, 20:07:28 | Сообщение # 8563
seven_1989, норм музыка)) у меня в гараже с-90 радиотехника разобраная))) все есть а собрать обратно лень блять)) им уже лет наверное 8 )) я их купил.. клеил когда то карпедом.. потом плюнул содрал его и решил зашпонировать их снуля.. вроде зашпонировал.. залачил.... а блять пока туда сюда их катал корпуса.. все низаободрали шпон поотлетал)) теперь так и стоят в гараже корпуусы.. со съемки буду вещи забирать, навернео увезу динамики туда и соберу там)) потом сделаю пару подвесов для них и повешу ) потом пару усилков с мафонов и будет норм)) покачает малец))) biggrin
Добавлено (06.Сен.2016, 20:07:28)
Yriy, щас че то цены бешеные какие то.))) и опеля больно никому не тарахтели)))
seven_1989Дата: Вторник, 06.Сен.2016, 20:08:33 | Сообщение # 8564
та ладно smile на Vectra-club их лихо разбирают :)теем более балка и движок ссидушками тебе, если с люком урвешь, то быстро разойдется smile
boidaДата: Вторник, 06.Сен.2016, 20:09:08 | Сообщение # 8565
Отличная реклама!
