kostroma21Дата: Четверг, 01.Сен.2016, 23:10:24 | Сообщение # 8191
В одних мостах эти диоды можно заменить.
В моём можно поменять...я когда старый мост разбирал я их выпаивал.
Имею два генератора и у обоих случилась вот такая хрень...расплавились радиаторы. sad Из за чего такая херня могла случиться?
Добавлено (01.Сен.2016, 23:10:24)
Релюху мне смотрел?
Сёдня собирался до гаража доехать а поехал за грибами biggrin ...но картонную коробку с помойки принёс smile
Прикрепления: 4400402.jpg (104.0 Kb)
Сообщение отредактировал kostroma21 - Четверг, 01.Сен.2016, 23:06:43
boidaДата: Четверг, 01.Сен.2016, 23:24:06 | Сообщение # 8192
Фиг его... перегрев:)
kostroma21Дата: Пятница, 02.Сен.2016, 07:23:45 | Сообщение # 8193
Фиг его... перегрев
Понятно что перегрев biggrin ...под этим радиатором есть дорожка которая выгорает и чтоб её восстановить нужно учитывать что по ней проходит ток до 100А.
Добавлено (02.Сен.2016, 07:23:45)
Оперативненькое biggrin
Сидят Обама и Керри и решают кто же будет главным партнером США.
- А вот кто первый позвонил с соболезнованиями по поводу взрыва Фалькон 9, тот и будет главным партнером!
Попросили секретаршу разобрать входящую корреспонденцию:
- Вы не поверите, первым позвонил Путин!
- Не может быть! И во сколько же?
- За 2 часа до запуска.
YriyДата: Пятница, 02.Сен.2016, 08:20:54 | Сообщение # 8194
Старый, лазишь по помойкам по коробкам... facepalm
А , вдруг, кто бомбу выкинул.... surprised
boidaДата: Пятница, 02.Сен.2016, 08:53:12 | Сообщение # 8195
kostroma21, 100 ампер не такой уж и большой ток. Шина сечением 10 мм квадратных справится с запасом.
kostroma21Дата: Пятница, 02.Сен.2016, 09:52:48 | Сообщение # 8196
Хорошо бы...ато гранаты кончаются biggrin
Как бы такую шину туда внедрить sad
seven_1989Дата: Пятница, 02.Сен.2016, 09:59:10 | Сообщение # 8197
kostroma21, КГ-16 запаяй)
kostroma21Дата: Пятница, 02.Сен.2016, 10:09:06 | Сообщение # 8198
КГ-16 запаяй)
Есть такой.
Ты с геной ещё не разобрался?...могу подогнать...ещё осталось.Есть и 25й.
YriyДата: Пятница, 02.Сен.2016, 11:00:17 | Сообщение # 8199
Бампера подгонняй!
RubansanДата: Пятница, 02.Сен.2016, 11:15:03 | Сообщение # 8200
boida, а стрелка тахометра в твоем случае прыгала при запуске? Или только было чувство что акб не осиляло стартер провернуть.. ? Я простт написал что его будто какими то моментами раз и останавлмвает , будто подклинивает, я тоже считаю что зажигание раннее, но чтоб тахометр скакал при этом, странно :-\
seven_1989Дата: Пятница, 02.Сен.2016, 11:47:55 | Сообщение # 8201
Купил еще один за косарь) пока работает)
YriyДата: Пятница, 02.Сен.2016, 11:49:51 | Сообщение # 8202
Улыбнитесь? biggrin
http://news.drom.ru/46018.html
Добавлено (02.Сен.2016, 11:49:51)
seven_1989, Сколько ж у тебя теперь генераторов? biggrin
boidaДата: Пятница, 02.Сен.2016, 12:18:14 | Сообщение # 8203
kostroma21, сколько за Генер?
Rubansan, нет стрелка не скокала
kostroma21Дата: Пятница, 02.Сен.2016, 12:40:51 | Сообщение # 8204
сколько за Генер?
Не понял sad ...купить что ли хош?...так я не продаю
Сообщение отредактировал kostroma21 - Пятница, 02.Сен.2016, 12:52:27
seven_1989Дата: Пятница, 02.Сен.2016, 13:03:11 | Сообщение # 8205
Yriy, ну один поломаный, один 10шный)
