RubansanДата: Четверг, 01.Сен.2016, 21:33:53 | Сообщение # 8176
smile поперло вас на дискуссию))) вы мне скажите, из за не правильного выставленного зажигания(трамблера) стрелка тахометра при запуске может прыгать ? или я все таки снова не в ту степь думаю? и стоит всетаки поменятть ВВ катушку.... сейчас меня только на запуске беспокоит то что стрелка скачет, пока машина не завелась.... или стартерок чего может мозгачить нет? бывает такое что он в момент пуска будто приклинивается и типа останавливается.. ключь отпускаешь и он будто раз и откинулся от маховика.. чувствуется что в ступор встает.. а потом еще попытка и он маслать может как обычно.. но стрелка скачет всеровно... wacko
kostroma21Дата: Четверг, 01.Сен.2016, 21:39:28 | Сообщение # 8177
Значит она не кажет!
Много они таких пустышек понатыкали для острастки biggrin
Добавлено (01.Сен.2016, 21:39:28)
Можа у тебя просто акум разряжен?
lexa954Дата: Четверг, 01.Сен.2016, 21:44:44 | Сообщение # 8178
ну ты ж у нас юрист, ты и расскажи, почему они это делают...
они это делают на лохов,а вот аннулировать учет они могут!
seven_1989Дата: Четверг, 01.Сен.2016, 21:46:02 | Сообщение # 8179
по невыполнению предписания? или в чем люди лохи? Выписали предписание - не выполнил - учет аннулировали...как избежать?)
RubansanДата: Четверг, 01.Сен.2016, 21:47:32 | Сообщение # 8180
kostroma21, акб заряжен ))) еще варианты ))
kostroma21Дата: Четверг, 01.Сен.2016, 21:51:30 | Сообщение # 8181
https://www.youtube.com/watch?v=W4Z5T6QcsAM
Добавлено (01.Сен.2016, 21:51:30)
еще варианты
Меняй всё в подряд.
lexa954Дата: Четверг, 01.Сен.2016, 21:55:46 | Сообщение # 8182
https://www.drive2.ru/l/10208165/
RubansanДата: Четверг, 01.Сен.2016, 21:57:47 | Сообщение # 8183
kostroma21, ага.. менять все в подрят не вариант))) больно дорого))
seven_1989Дата: Четверг, 01.Сен.2016, 21:59:35 | Сообщение # 8184
читал тоже... и полностью согласен...не вчера это придумано, просто закрывали глаза
boidaДата: Четверг, 01.Сен.2016, 22:04:12 | Сообщение # 8185
еще варианты ))
Слишком раннее зажигание, стартер нормальный?
RubansanДата: Четверг, 01.Сен.2016, 22:09:24 | Сообщение # 8186
boida, да черт его знает.. чувствуется скоро бендекс сорвет))) маслать приходится частенько... а че он может на показания тахо влиять?
boidaДата: Четверг, 01.Сен.2016, 22:12:31 | Сообщение # 8187
Замерь напряжение на акб в момент вращения стартера.
RubansanДата: Четверг, 01.Сен.2016, 22:16:02 | Сообщение # 8188
boida, ладно.... )) в выходные постораюсь ... из за такого может коммутатор перегорать...?
kostroma21Дата: Четверг, 01.Сен.2016, 22:26:27 | Сообщение # 8189
Тогда забей и езди так пока не накопиш...накопиш и всё поменяеш. smile
https://m.aftershock.news/?q=node/418965
Добавлено (01.Сен.2016, 22:26:27)
Кто в электричестве волокёт...в чём дело?
Имею в бусе 2 вольтметра...с 1000 оборотов оба кажут примерно по 14в под нагрузкой (фары) а лампочка акума на приборке горит в пол накала sad .Раньше такого не было.
boidaДата: Четверг, 01.Сен.2016, 22:59:22 | Сообщение # 8190
Скорее всего в диодном мосте у одного из дополнительных диодов случился пробой теперь он как перемычка и через него идет немного минуса на лампу.
В одних мостах эти диоды можно заменить.
А там думай либо деньг на новый мост либо головную боль и 50 рублей.
Релюху мне смотрел?
Добавлено (01.Сен.2016, 22:59:22)
на одной машине было подобное, оказалось что одна из плюсовых щеток стартера приплавилась к массе в итоге стартер старался вполсилы а другая половина коратила. При прокручивании была сильная просвдка напряжения, сначала думали что акб умер.
