kostroma21Дата: Четверг, 21.Июл.2016, 13:40:06 | Сообщение # 6901
Цитата victor52 ()
Вот тому точно никогда ничего не будет.
Эти шланги так дубеют что если стукнуть кого нибудь им по лбу шишка обеспечена как минимум...резина лучше. biggrin
victor52Дата: Четверг, 21.Июл.2016, 15:32:36 | Сообщение # 6902
я так то про клапан сброса паров избытачного давления бака говорил
чЁ то я запарил...
Надо тогда попробовать заказать этот клапан, если не очень дорого
Добавлено (21.Июл.2016, 15:32:36)
резина лучше.
Этот полиэтиленовый ставят японцы на нисанах и прочих.
Там качество.
YriyДата: Четверг, 21.Июл.2016, 16:05:44 | Сообщение # 6903
kostroma21, Тебе бы только шишки набивать товарищам,учитель!
kostroma21Дата: Четверг, 21.Июл.2016, 16:20:18 | Сообщение # 6904
Там качество.
Япы то ставят а ты попробуй чисто яповский найди...у нас продаются только похожие.У меня есть такой шланг я его на бусовый топливопровод поставил и через пол года поменял на резину.Есть на газовом мотометре метров 10...пользоваться можно только летом...зимой дубеет так что свернуть не возможно.
Добавлено (21.Июл.2016, 16:20:18)
Мне проще делом доказать biggrin
victor52Дата: Четверг, 21.Июл.2016, 16:35:39 | Сообщение # 6905
Поэтому до сих пор и не купил.
Весь инет перерыл biggrin
Добавлено (21.Июл.2016, 16:35:39)
Пообещали на авторынке достать...жду
RubansanДата: Четверг, 21.Июл.2016, 16:39:51 | Сообщение # 6906
boida, Виталий, ты можешь прозвонить контакты идущие с эбу на трамблер?! тот что 4х пиновый разъем.... интересно что там вызванивается... контакт А интересует, вызванивается ли он на массу?! и на каком из контактов должо 5 вольт наблюдатся?
что то проблема с концами не ушла... проблема все ровно присутствует..
при работе мотора уже на запущенном, катушка ВВ не греется! коммутатор теплый... ну градусов наверное 60 где то... может меньше, там больше радиатор прогретый чем сам пластик... и у меня вопрос вот на катушку приходят 4 контакта, один разъем там идут два конца, + с замка и +уходящий на коммутатор! потом идут - или импульс с коммутатора для создания искры и провод идущий на тахометр так ведь должно быть расключено в разъемах?
RubansanДата: Четверг, 21.Июл.2016, 16:43:01 | Сообщение # 6907
если учитывать эту схему то все и получается как я расписал в распиновке фишек на ВВкатушку
Прикрепления: 6542714.jpg (45.1 Kb)
RubansanДата: Четверг, 21.Июл.2016, 16:46:31 | Сообщение # 6908
а если взять мануал из этой картинки.... то тут получается что не так концы расключены..
Добавлено (21.Июл.2016, 16:46:31)
короче это виталию я отписал почву для обмозгования))) а то я в одиночку не одолею эту проблему))
Прикрепления: 5922625.jpg (61.2 Kb)
seven_1989Дата: Четверг, 21.Июл.2016, 16:52:29 | Сообщение # 6909
Rubansan, контакт А должен вызваниваться, иначе чуда не произойдет... Инфа 146%
kostroma21Дата: Четверг, 21.Июл.2016, 18:01:38 | Сообщение # 6910
http://rueconomics.ru/186291-....e=rnews
seven_1989Дата: Четверг, 21.Июл.2016, 18:05:51 | Сообщение # 6911
Лениных больше к сожалению не выпускают, так что это - треп...
kostroma21Дата: Четверг, 21.Июл.2016, 18:45:40 | Сообщение # 6912
Вообще то ссылка на твиттер есть:
Владимир Жириновский, возглавляющий ЛДПР, предложил возродить СССР, несколько изменив его состав. Об этом Жириновский написал на своей официальной странице в Twitter.
seven_1989Дата: Четверг, 21.Июл.2016, 18:47:52 | Сообщение # 6913
а Жирик же - человек слова, че пообещал (миру, америкосам, рыбам в индийском океане) - все исполнил biggrin biggrin biggrin
kostroma21Дата: Четверг, 21.Июл.2016, 18:51:53 | Сообщение # 6914
Неее...сапоги обещал в Персидском заливе помыть и обманул sad
seven_1989Дата: Четверг, 21.Июл.2016, 19:00:14 | Сообщение # 6915
ну вот) я конечно ничего не могу сказать, все политики нам много всего обещали, но он - самый фантазер smile
