YriyДата: Среда, 20.Июл.2016, 21:20:43 | Сообщение # 6886
с уборной надо начинать
Что бы не было видно! biggrin kostroma21, , а че бы тебе так не сбацать?
Прикрепления: 3021429.jpg (148.0 Kb)
victor52Дата: Среда, 20.Июл.2016, 21:21:17 | Сообщение # 6887
Почему у меня в бензобаке давление создается? Крышку открываю и долго шипит.
seven_1989Дата: Среда, 20.Июл.2016, 21:24:40 | Сообщение # 6888
абсорбер устал наверное, как у всех собственно за столько то лет
victor52Дата: Среда, 20.Июл.2016, 21:30:47 | Сообщение # 6889
и чего делать?
Добавлено (20.Июл.2016, 21:30:47)
можно крышку не доконца заворачивать, ничего не будет?
seven_1989Дата: Среда, 20.Июл.2016, 21:38:48 | Сообщение # 6890
Цитата victor52 ()
и чего делать?
менять, или забить smile
ничего...ни бензина, ни паров biggrin
kostroma21Дата: Среда, 20.Июл.2016, 21:39:59 | Сообщение # 6891
Если не пугаешся то забей biggrin
victor52Дата: Среда, 20.Июл.2016, 21:50:31 | Сообщение # 6892
Бензином бывает пахнет на заднем сиденье, но вроде не худой бак.
kostroma21Дата: Среда, 20.Июл.2016, 22:50:38 | Сообщение # 6893
Подними сидушку и посмотри нет подтёков на бензонасосе.
Добавлено (20.Июл.2016, 22:50:38)
Эээх...хорошо поёт smile
https://www.youtube.com/watch?v=-IXjLrUcXTE
GIZДата: Среда, 20.Июл.2016, 22:54:28 | Сообщение # 6894
мож заглушка под сиденьем слетела...
RubansanДата: Среда, 20.Июл.2016, 23:09:50 | Сообщение # 6895
Менять этот писюн геморно? Бак скидывать?)
я умудрился не скидывая бак менять этот кусок..
Добавлено (20.Июл.2016, 23:09:50)
victor52, наверное клапано сброса паров нужно сменить стоит на бензобаке с наружи, со стороны балки...
seven_1989, я менял в свое время этот шланг прям у двора где снимал кв.. правдо и шланга было пол метра как раз... засовывал изнутри салона вроде... непомню точно только просто целиком шланг просто протолкнул, или при помощи старого шланга протягивал ) там по ходу разберешься..
я седня хуеву тучу денег сэкономил... biggrin завел эту шлюху... короче, и коммутатор рабочий и вв катушка и индукционная... первое что так и не нашел я на управляющих проводах с эбу это 5 Вольт обещанные... ну и массы на этом же разъеме.... и нашел ненадежный контакт приходящий с двух пинового сигнала коммутатора на вв катушку для формирования искры под названием контакта С... короче контакт был разорван, просто соединен клемником временно, докинута масса на эбу которая должна приходить как я понимаю с эбу на контакт А в коммутаторе... и после этого появилась искра и машина стала заводится без проблем... но пока полностью не уверен точно ли все эти косяки взаимосвязаны... короче так то прокатился седня километров 50, провалов в зажигании небыло, провалов на тахометре тоже, работала как положено, одно но когда запустил машину она снова троила.. повыкидывал все нерабочие свечи, сейчас там стоит полный пиздец 3 разных фирмы понатыканы))) biggrin
victor52Дата: Среда, 20.Июл.2016, 23:41:59 | Сообщение # 6896
У меня вообще до самого двигателя и топливный и обратка проведены кислородным шлангом 8 мм.
Меняю его каждые три года. Стоит копейки, от десятки фильтр и всё на хомутах.
Полёт нормальный.
Добавлено (20.Июл.2016, 23:37:31)
Завтра посмотрю
Добавлено (20.Июл.2016, 23:41:59)
Его отвернуть то можно, или бывает прикипает?
kostroma21Дата: Среда, 20.Июл.2016, 23:51:37 | Сообщение # 6897
Этто чтоб лучше спалось smile
https://www.youtube.com/watch?v=34vvp7SLlTc
RubansanДата: Четверг, 21.Июл.2016, 06:20:21 | Сообщение # 6898
victor52, его просто новый покупают а старый выкидывают smile
victor52Дата: Четверг, 21.Июл.2016, 13:14:45 | Сообщение # 6899
Да, он может и прослужит лет 10, но вид у него делается не приглядный сверху.
Покрывается весь трещинками, типа прелый...)
Думаю купить прозрачный, бронированный внутри ниткой МБС.
Вот тому точно никогда ничего не будет.
RubansanДата: Четверг, 21.Июл.2016, 13:16:56 | Сообщение # 6900
victor52, я так то про клапан сброса паров избытачного давления бака говорил smile
