YriyДата: Понедельник, 18.Июл.2016, 22:19:27 | Сообщение # 6796
Вот и до нас дождик добрался.
Какой ещё дождик? wink
boidaДата: Понедельник, 18.Июл.2016, 22:22:59 | Сообщение # 6797
Какой ещё дождик?
с молнией и громом..
sensei007Дата: Понедельник, 18.Июл.2016, 22:28:24 | Сообщение # 6798
туча у них некислая висела
Добавлено (18.Июл.2016, 22:28:24)
https://ok.ru/video/83171150401
YriyДата: Понедельник, 18.Июл.2016, 22:37:20 | Сообщение # 6799
А.а.а....
http://www.donnews.ru/V-Rosto....e_25696
RubansanДата: Понедельник, 18.Июл.2016, 22:54:19 | Сообщение # 6800
seven_1989, на напруге от эбу чтоли? а не с отдельной запитки правильно? так может на эбу стоит новый провод Плюсовой дотянуть? там я как понимаю режим памяти и так есть это значит какая то напруга присутствует, а после вкл зажигания подается еще какая то и от нее питаются датчики остальные так? если новый + прокину от замка просадка может меньше и не станет?
Добавлено (18.Июл.2016, 22:54:19)
boida, мультитроникс . точную модель нужно?))) ну у меня двиг не то что колабсит) вобщем я же писал бывает стрелка тахометра на ходу падает но машина едет .. а падает она кратковременно, а при старте бывает что просто не реагирует на тахометр...
YriyДата: Вторник, 19.Июл.2016, 07:03:21 | Сообщение # 6801
boida, Однако нагнал ты нам грозу..... sad
kostroma21Дата: Вторник, 19.Июл.2016, 07:37:01 | Сообщение # 6802
У нас тоже похоже дождик соберётся...вчера аж две капли упали...можа сёдня побольше будет. smile
RubansanДата: Вторник, 19.Июл.2016, 16:35:04 | Сообщение # 6803
все пиздец... заводится отказывается... искры нет вообще уже... sad она заебла меня... в обед пошел думаю дай попробую завести ее тырк пырк смотрю снова тахометр не реагирует, я плюнул думаю не буду крутить столько стартером, пойду массу на коммутатор прямиком подкину дополнительно.. ну и че подкинул, сначало первая попытка тоже самое никаких эмойци, потом снова пробую раз завелась но троит.... газую работает неровно... плюнул думаю пойду проверю какие свечи не работают... взял тряпку и перчатки одел, первый уилиндр сдернул не долеко от свечи, прошивает на свечу с внутренней части, а изменений в работе мотора нету.... одеваю обратно, ничего... второй скидываю... детанирует, третий детанирует.. 4й -ничего тоже... на всех искра была... после заглушил машину, вырктил из первого и четвертого свечи.. в первом черная свечка вся в нагаре черном масляном , отчистил, завернул, так же и на 4ом отчистил от налета, но там она светло серым налетом обрасла... так вот закрутил все обратно, пробую завести, все вообще никаких эмоций с тахометра, искры нет на центральном проводе , смотрел уже со свечи... че неужтаки нельзя проверять работу свечей на запущеном двигателе, чтобы узнать где не работает свеча? че надо все выкручивать?? wacko
sensei007Дата: Вторник, 19.Июл.2016, 17:38:02 | Сообщение # 6804
Rubansan, сожги ее cry
YriyДата: Вторник, 19.Июл.2016, 18:29:35 | Сообщение # 6805
Цитата sensei007 ()
Rubansan, сожги ее
Не слушай их.....
RubansanДата: Вторник, 19.Июл.2016, 19:04:46 | Сообщение # 6806
sensei007, тоже эта мысля уже давно посищает!!! (((((
kostroma21Дата: Вторник, 19.Июл.2016, 19:20:21 | Сообщение # 6807
Rubansan, Надумаеш то виидео сними biggrin
RubansanДата: Вторник, 19.Июл.2016, 19:29:39 | Сообщение # 6808
kostroma21, ага... но я все надеюсь на дельную помощь)) вдруг чем то поможете... читаю тут и засыпаю про эту систему зажигания((( пишут если коммутатор сделал гавк то его желательно менять в паре с катушкой вв.... а я постоянно ставлю лишь коммутаторы новые.... короче попахивает возможно и заменой еще вв катушки, может она его поджигает до кучи?
YriyДата: Вторник, 19.Июл.2016, 19:29:54 | Сообщение # 6809
kostroma21, Про видео - wink это ты хорошо придумал.....
kostroma21Дата: Вторник, 19.Июл.2016, 19:37:18 | Сообщение # 6810
А кто у нас в этом прёт? sad
