RubansanДата: Понедельник, 18.Июл.2016, 17:27:54 | Сообщение # 6781
kostroma21, че зацешка? с тактора какая нибудь?)))
seven_1989, хренли всякое бывает))
kostroma21Дата: Понедельник, 18.Июл.2016, 17:39:45 | Сообщение # 6782
Покрышки усиленные с индексом С (цешка).
RubansanДата: Понедельник, 18.Июл.2016, 17:44:20 | Сообщение # 6783
kostroma21, угу... конечно.. цена то наверное там пиздец да?)) и куда они такие ставятся? на легковые то вообще бывают?
kostroma21Дата: Понедельник, 18.Июл.2016, 18:30:38 | Сообщение # 6784
У меня 185 R14 C с усиленной боковиной...от бордюров отлетаю как мячик biggrin .И высота 85...ни каких проставок не надо.Взял б/у за 2500 на дисках...диски выкинул. smile
Сообщение отредактировал kostroma21 - Понедельник, 18.Июл.2016, 18:32:31
RubansanДата: Понедельник, 18.Июл.2016, 18:41:08 | Сообщение # 6785
слушайте, вот до запуска мотора по бк. выдается у меня 12,5-12.6 В , а при включении зажигания, напруга падает до 11,5 или 11,2 при кручении стартера проседает до 10.4 и меньше бывает даже до 9.. смотря как подрят маслать стартером.. так вот вопрос.. при вкл, зажигания слышу как работает рхх под капотом, это он чтоли на себя берет нагрузку? и 4 лампочки в приборке или еще че то??
Добавлено (18.Июл.2016, 18:41:08)
kostroma21, хера ты буржуй))) диски аж выкидываешь, что занчит даже сам себе лучше сварить можешь))) biggrin даже балансировать не придется)
ну так на то он и бус)) я че то сомневаюсь что 85 будет смотрется на Эспере))) это же не вездеход совсем) хотя ползает везде))
boidaДата: Понедельник, 18.Июл.2016, 18:42:17 | Сообщение # 6786
Rubansan, откуда бк берет показания о напряжении? если от ЭБУ по к-линии то это и есть причина всех твоих бед, а если от питания бк то там плохой контакт.
RubansanДата: Понедельник, 18.Июл.2016, 18:49:05 | Сообщение # 6787
boida, эм... да питание от бк помоему ... или от прикуривателя.. непомню wacko это ты иимеешь ввиду беда то что он показывает?
я просто все копаю к проблеме с тем что она раз через раз на тохо не откликается..
Добавлено (18.Июл.2016, 18:49:05)
это ты имел ввиду от Бортовой сети? а не от бк наверное да?
kostroma21Дата: Понедельник, 18.Июл.2016, 18:52:39 | Сообщение # 6788
У тебя как у меня на бусе...у меня до стартера 4 свечи накала так садят акум...можа и у тебя такие же стоят? biggrin
Они были не мои...кому бы они подошли я не нашёл...а металлолома у меня сваво хватает smile
sensei007Дата: Понедельник, 18.Июл.2016, 18:55:04 | Сообщение # 6789
Rubansan, заводской размер резины на эсперу 185\65 r14
RubansanДата: Понедельник, 18.Июл.2016, 19:04:54 | Сообщение # 6790
kostroma21, хз, че там садит их((( но факт на глаза... либо реально тупо просадка где то явная, либо контакт где то ебучий... т.к. б.к. у меня явно по напруге пиздит, я это проверял когда с генкой мучался, получается б.к. одно показывает на прогретом моторе и с включеным ближнем свете 12,4в а на акб на клеммах 13,6 -13.8 помоему
Добавлено (18.Июл.2016, 19:04:54)
sensei007, ясна)) ну я на 14р и на 60 высоте катаюсь и помоему 175 щас..
sensei007Дата: Понедельник, 18.Июл.2016, 19:42:02 | Сообщение # 6791
я на 185\65 14
на восьмерке зимняя резина такая же, кроссовер biggrin
seven_1989Дата: Понедельник, 18.Июл.2016, 19:45:54 | Сообщение # 6792
Rubansan, а я говорил тебе, что херня у тебя какая то с напряжением по бк
RubansanДата: Понедельник, 18.Июл.2016, 20:36:14 | Сообщение # 6793
seven_1989, biggrin да я давно уже знаю, просто сильно этому значения не придавал... а если я подключил и запитал бк от эбу- а именно от диагностич разъема, то и следовательно что на эбу приходят пиздежные показания! либо напругу он тоже меряет по своей, которая до него доходит так???
Добавлено (18.Июл.2016, 20:36:14)
Орлы! а если масса переодически пропадает от коммутатора а именно от корпуса его? чем грозит ? тупо тем что он будет как раз глючить? или тем что сгорит нахуй? cool подозреваю что именно с массой там на данный момент заеб ) я ведь его через алюминевый корпус прикрутил одним винтиком на моторный щит killed
seven_1989Дата: Понедельник, 18.Июл.2016, 21:05:51 | Сообщение # 6794
Rubansan, по тому, что доходит - все верно, но еще учти, что датчики тоже на этой напруге все работают
boidaДата: Понедельник, 18.Июл.2016, 21:43:49 | Сообщение # 6795
Rubansan, масса на трамблере идет через его корпус следовательно и на коммутатор. Бывало такое, что когда отпускаю две гайки для поворота трамблера контакт пропадает и двиг начинает колбасить.
Какой именно у тебя БК? модель?
Добавлено (18.Июл.2016, 21:43:49)
Вот и до нас дождик добрался.
