victor52Дата: Среда, 06.Июл.2016, 20:56:44 | Сообщение # 6106
Можно ли на экселератор какую нибудь приблуду поставить, чтоб не было резкого открытия заслонки?
Постоянно езжу с буксом и 1я и 2я и 3я, никак не получается нормально.
RubansanДата: Среда, 06.Июл.2016, 21:22:41 | Сообщение # 6107
victor52, кирпич под педаль подложить )))) можно наверное зажиганием поиграть чтобы сделать ее чуть менее отзывчивой)
kostroma21Дата: Среда, 06.Июл.2016, 21:31:42 | Сообщение # 6108
А когда педалю газа отпускаеш
машина не "клюёт"носом?...будьто споткнулась.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Среда, 06.Июл.2016, 21:39:14
boidaДата: Среда, 06.Июл.2016, 21:32:20 | Сообщение # 6109
victor52, Разминай ногу, запас мощности это уверенность и спокойствие.
_____________________________________________________________________
Можно в разрыв тросика газа пружинку подобрать :))))
RubansanДата: Среда, 06.Июл.2016, 21:39:14 | Сообщение # 6110
седня заебла меня дверь передня пасажирская... туда собирал схему из релюшек для стеклоподъемника... так эта хуятень начала парить мозги... то работает вверх то нет..... плюнул решил разобрать переделать... сделать сразу на съемных колодках, чтобы чисто реле только менять. т.к. изначально я делал что то на клемниках там, а что то на пайке приделано.. так а теперь какая та релюшка сдохла и ебет мозги мне...
Добавлено (06.Июл.2016, 21:34:11)
boida, во во .. с пружинкой самое то )) biggrin
Добавлено (06.Июл.2016, 21:39:14)
еще помоему с запуском машины с ключа разобрался) вчера с АНдрюхой кумекали кумекали) и докумекали.. ч то всему этому делу, сигналка виновница) потому что сигналка была потключена в разрыв проовода идущего на втягивающее... а разорвав сейчас цепь, весь день заводится напрямую нормально)))
kostroma21Дата: Среда, 06.Июл.2016, 21:41:18 | Сообщение # 6111
В пробках особенно такой запас хорош smile ...прям так хорошо себя чувствуеш когда переднему в жопу ткнёшся biggrin
Сообщение отредактировал kostroma21 - Среда, 06.Июл.2016, 21:42:53
RubansanДата: Среда, 06.Июл.2016, 21:46:29 | Сообщение # 6112
kostroma21, а если она прет, но при отпускании газа клюет то это че?))
kostroma21Дата: Среда, 06.Июл.2016, 21:48:49 | Сообщение # 6113
У меня регулятор давления был мёртвый.
RubansanДата: Среда, 06.Июл.2016, 21:58:22 | Сообщение # 6114
kostroma21, хм..... у меня бывает знаешь когда рывки.. допустим еду... вроде как набираются обороты чтобы перейти на другую скорость... но вдруг например пешеход.. я по ситуации например не жму тормоз... а просто газ отпускаю чтоб накатом идти стала.. а происходит клевок и потом катится лишь.. ну и так частенько.. но я РДТ ставил китайский какой то))
kostroma21Дата: Среда, 06.Июл.2016, 22:06:21 | Сообщение # 6115
у меня бывает
У меня было что чуть тронеш педалю машина будьто прыгнет...но газ держала ровно...сама по себе не дёргалась.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Среда, 06.Июл.2016, 22:07:43
RubansanДата: Среда, 06.Июл.2016, 22:15:18 | Сообщение # 6116
kostroma21, хм... хз )) завтра буду заказывать датчик хола.. буду пробывать заменить чтобы ушла беда с запуском машины и иногда на прогретом моторе начинают дерганья, или как писал недавно гллохла и были провалы даже на по тахометру....
заодно наверное крышку трамблера заменить и провода вв сменить... свечи понта нет менять, один хрен в масле будут)
victor52Дата: Среда, 06.Июл.2016, 22:52:02 | Сообщение # 6117
Вот тоже так подумал сделать, а не кто не видел?
И пружинку какую лучше...а то закалебала, как гоночная.
Прохожие чай думают, типа шлифую спецом...
Добавлено (06.Июл.2016, 22:52:02)
боюсь бензин будет жрать, сейчас в городе от 9 до 10 л.
RubansanДата: Среда, 06.Июл.2016, 22:54:05 | Сообщение # 6118
victor52, тогда только под педаль кирпич))) с пружинкой возможно эфект хлеще будет))) либо будет вообще не ехать либо к концу дотягивать газульку)) ну либо реально будет равномерно растягиватся))) biggrin
victor52Дата: Среда, 06.Июл.2016, 23:03:01 | Сообщение # 6119
не, не клюёт
Добавлено (06.Июл.2016, 22:57:35)
Да и это может, но колхозить чего то нужно.
Добавлено (06.Июл.2016, 23:03:01)
Машина лёгкая, мотор мощный, вот и результат.
YriyДата: Среда, 06.Июл.2016, 23:03:21 | Сообщение # 6120
victor52, А ты мизинцем дави, а не всей лапой! biggrin
