RubansanДата: Вторник, 05.Июл.2016, 21:48:26 | Сообщение # 6076
lexa954, ахаха))) ну уж не выгонят)) буду говорить чтоб суп гороховый типа готовила и кашу гороховую.. и под этот шумок жевать протеин ))) непоймет ))
seven_1989Дата: Вторник, 05.Июл.2016, 21:50:24 | Сообщение # 6077
Цитата lexa954 ()
вот выделы комнату квадратов 10 для спорт!у меня дома силовая рама, блинов кг на 200 турники!дочка на турнике и на шведской лестнице занимается
У меня гараж будет вместо спорта smile а стенку шведскую детям поставлю, не фанат я просто блины таскать
RubansanДата: Вторник, 05.Июл.2016, 21:51:02 | Сообщение # 6078
GIZ, мамка редко тоже пиво но пьет, обычно лайм просит купить )) я такое не могу пить, как лимонад, не то, не се))) мне амстел нравится не плохой, но пью обычно клинское, жигули кстате в стекле неплохое ... ) Т еще норм) а раньше был голд майн бир.. в стекле , раньше его пил) потом че то его невидно стало .. (( тока по 2,5 литра) а за раз это много мне сейчас) на работу не встану))) biggrin
GIZДата: Вторник, 05.Июл.2016, 21:55:25 | Сообщение # 6079
Лучше трубу приобрети для удаления выхлопных газов от фур которую в автосервисах ставят.
Добавлено (05.Июл.2016, 21:55:25)
вспобнил че та как девку на сцене на ночной дискотеке с балтики двойки кофейной стошнило когда она с моим одноклассником в пошлом конкурсе учавствовала в котором он банку между ног должен был зажать а бабы должны кто быстрее выпьет.
она в конкурсе то победила, но тут же с ней произошол казус ))))))
RubansanДата: Вторник, 05.Июл.2016, 21:56:34 | Сообщение # 6080
GIZ, тоже вариант)))) главное чтоб в трубу не засосало целико)))
ВО кстате проблем нет ни у кого в дожди когда едите по лужам... на двигатель попадает вода и начинает видимо испарятся под капотом... и вся хуйня образуется на стекле это запатевание.. пиздец ездить не возможно.. как излечится от этого? только защитку ставить чтоли??
Добавлено (05.Июл.2016, 21:56:34)
GIZ, biggrin не пошло дальше пивасико))) biggrin
GIZДата: Вторник, 05.Июл.2016, 21:57:51 | Сообщение # 6081
а у тебя уплотнитель на моторном щите есть? и кусочки по сторонам капота?
RubansanДата: Вторник, 05.Июл.2016, 21:59:30 | Сообщение # 6082
GIZ, есть... а что за кусочки по сторонам капота? есть какие то резиновые упоры на крыльях)
GIZДата: Вторник, 05.Июл.2016, 22:08:28 | Сообщение # 6083
на капоте как бы продолжение уплотнителя что на моторном шите должны быть приклеены небольшие хуйни из какого то пенообразного состава. если их нет то в печку сосет подкапотный воздух в дырку образованную капотом крылом и уплотнителем.
Добавлено (05.Июл.2016, 22:08:28)
http://araon.by/index.php?acat=3&group=63&mark=19&model=128&typeauto=1
под номером 6
RubansanДата: Вторник, 05.Июл.2016, 22:18:35 | Сообщение # 6084
GIZ, я представить не могу где она должна находится))) скорее всего ее нет.. а так типа шумки если которая на моторном щитке идет черная , на пенной основе, есть... и уплотнитель есть.. получается у меня например даже печка не включена... раз попал в лужу... и начинают окна потеть если например я дальше через метров 15-20 на светофоре встаю.. если ехать на ходу то нормально прродувает и не запотевает... если я даже холодный воздух включаю всеровно не вывозит это запотевания стекол((
GIZДата: Вторник, 05.Июл.2016, 22:21:39 | Сообщение # 6085
по линии уплотнителя, только приклеены на капоте. когда капот закрываешь они ложаться между уплотнителем и крылом.
RubansanДата: Вторник, 05.Июл.2016, 22:23:16 | Сообщение # 6086
GIZ, неее..нету такой у меня.. а можешь фотку на своей сделать ? я так понимаю у тебя то есть такое)))хооть знать буду, вдруг попадется)))
GIZДата: Вторник, 05.Июл.2016, 22:23:28 | Сообщение # 6087
последнее фото с открытым капотом https://www.drive2.ru/l/288230376152763145/
видишь черные хуйнюшки на капоте по бокам висят около петлей?
RubansanДата: Вторник, 05.Июл.2016, 22:24:42 | Сообщение # 6088
GIZ, нашел как на нексии)) неа нету таких)))
GIZДата: Вторник, 05.Июл.2016, 22:26:04 | Сообщение # 6089
неа нету таких)))
вот когда будут, так потеть стекло не будет...
RubansanДата: Вторник, 05.Июл.2016, 22:27:30 | Сообщение # 6090
GIZ, аа вижу) у нас на капотах они а на ксюхах на крыльях они... самому то такую можно сварганить?) biggrin
Добавлено (05.Июл.2016, 22:27:30)
GIZ, хмм... а если будет дальше то что еще останется из вариантов?))) biggrin дыры между моторкой и салоном?
