seven_1989Дата: Среда, 04.Май.2016, 21:44:47 | Сообщение # 3931
GIZ, так дизеля наверное) на 140 его не сдувает из за лесополосы*?)
kostroma21Дата: Среда, 04.Май.2016, 21:50:03 | Сообщение # 3932
Высший клас sad
http://kostructor.altervista.org/video_uaz469b.htm
это датчик температуры воздуха вроде, просто у нас он по дебильному стоит в коллекторе, а на нексиях/ланосах в гофре к дросселю, что более адекватно
Я наш знаю ...он мне раз мозг весь вынес пока не разобрался что в нём дело.И что в нексии он в корпусе фильтра стоит...знаю.
Я про нексиевский пластмассовый первый раз слышу.
seven_1989Дата: Среда, 04.Май.2016, 21:51:26 | Сообщение # 3933
а мне только предстоит) буду переносить его как раз в корпус
GIZДата: Среда, 04.Май.2016, 21:59:17 | Сообщение # 3934
ага.
не знай... Я когда из москвы его гнал, редко давал 140, дождь хлестал в лобовое, темно, дворники полосу разводов прям перед глазами возили, вобщем похер было на ветер. )))
boidaДата: Среда, 04.Май.2016, 21:59:50 | Сообщение # 3935
Подключался к компу, датчик работает, но по мере прогрева двигателя, и ежу понято, что он начинает врать в + причем в большой, а если б он стоял на фильтре такого почти не было. Вопрос в другом одинаковые ли у них характеристики и не забита ли в ЭБУ поправка на горячий двигатель?
kostroma21Дата: Среда, 04.Май.2016, 22:00:54 | Сообщение # 3936
А смысл?
Если стоит он в колекторе и его не глючит так какой смысл его в воздухан переносить?
Ребята писали что втыкали в воздухан когда найти его замену не могли или просто на проводах вывешивали и спокойно ездили.Он же в рессивере стоит а там температура рука не терпит...и он работает...значит учитывается когда двиг холодный или горячий.Если его воткнуть в воздухан то мозги будут думать что двиг холодный и богатить смесь.У меня когда он накрылся машина при прогреве ехать перестала.
YriyДата: Среда, 04.Май.2016, 22:06:46 | Сообщение # 3937
seven_1989, Года 3 - 4 назад тема была...
Где датчику лучше - в воздухане или на коллекторе.....
seven_1989Дата: Четверг, 05.Май.2016, 05:09:15 | Сообщение # 3938
В воздухане конечно, его там коллектор не нагревает до температуры мотора, как любая железка, отлично проводащая тепло
Добавлено (05.Май.2016, 05:09:15)
Забита, от температуры воздуха (она в эбу этим датчиком определяется), топливоподача регулируется
kostroma21Дата: Четверг, 05.Май.2016, 05:48:02 | Сообщение # 3939
По моему не только топливо подача но и зажигание.Когда у меня накрылся ДТВ машина не только перестала ехать после прогрева но и начала "пукать" и по моему в глушитель. biggrin
seven_1989Дата: Четверг, 05.Май.2016, 06:33:01 | Сообщение # 3940
kostroma21, не, зажигание у нас самое простое, только механика, у нас даже угол эбу не определяет
Сообщение отредактировал seven_1989 - Четверг, 05.Май.2016, 06:33:43
boidaДата: Четверг, 05.Май.2016, 08:41:41 | Сообщение # 3941
seven_1989, ЭБУ углом управляет.
На форумах пишут, что после переноса датчика начинается жор зимой.
seven_1989Дата: Четверг, 05.Май.2016, 10:21:08 | Сообщение # 3942
Интересно как, если определить не может его, трамблером как крутанешь, такой угол и будет)
Зимой машина всегда жрет больше) жалко бензина, зимой родной включай датчик, летом из воздухана)
YriyДата: Четверг, 05.Май.2016, 11:11:40 | Сообщение # 3943
seven_1989, Если ты с Эськи датчик на воздухан поставишь, то мозги будут думать, что что-то не так, а ежели с Ксюхи. то мозги могут не понять инородное тело......
seven_1989Дата: Четверг, 05.Май.2016, 14:54:19 | Сообщение # 3944
С чего это? Ну кроме как если эська - живое существо ))) а датчики почти все одинаковые, покупал дад на ланос, он и на эсперу, и на акцент подходит, хотя с дтв могут быть проблемы только в номиналах сопротивлений
YriyДата: Четверг, 05.Май.2016, 15:39:01 | Сообщение # 3945
Тогда обьясни, почему они в разных местах. На движке он будет нагрет до 80гр, а на фильтре до 50. Разница в градусах должна на что то влиять?
