kostroma21Дата: Среда, 04.Май.2016, 19:55:54 | Сообщение # 3901
Расход по трассе 50л на 600км = 8,3л/100км.
Кисловодск-краснодарский край почти все время с горы средняя 110км\ч. ~200км
Краснодарский край - дом почти всегда по прямой 130км\ч ~400км
Не хило у тебя жрёт однако sad
Думаю что при таком скоростном режиме должно быть литров 6...не болше.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Среда, 04.Май.2016, 20:03:38
boidaДата: Среда, 04.Май.2016, 20:02:24 | Сообщение # 3902
Город 12
Перед поездкой поставил бош платинум 1,1
Добавлено (04.Май.2016, 20:02:24)
У меня немножко датчик температуры воздуха во впуске пропускает внутри разъема, у пластикового такая же характеристика?
Или герметика капнуть потом разъем надеть.
kostroma21Дата: Среда, 04.Май.2016, 20:09:17 | Сообщение # 3903
Город 12
В принципе 12л в городском режиме это нормой считается по книжке.У меня столько же жрала с мёртвым РДТ.
Это как?...сосёт через фишку?...или по резьбе?
boidaДата: Среда, 04.Май.2016, 20:12:32 | Сообщение # 3904
kostroma21, через фишку
YriyДата: Среда, 04.Май.2016, 20:18:17 | Сообщение # 3905
Чай не Ока.....
Добавлено (04.Май.2016, 20:18:17)
boida, как это через фишку? eek
boidaДата: Среда, 04.Май.2016, 20:27:27 | Сообщение # 3906
Ну как...
Это ж латунный корпус снаружи шестигранник и резьба внутри сквозное отверстие в которое вставлен терморезистор
и его разъем вот через это все дело и идет подсос. Фишка которая в этот разъем вставляется с резиновыми уплотнениям.
Вот и не придал значения ведь когда разъем на датчике подсос небольшой, наверное.
YriyДата: Среда, 04.Май.2016, 20:32:15 | Сообщение # 3907
boida, Значит надо менять датчик
kostroma21Дата: Среда, 04.Май.2016, 20:37:55 | Сообщение # 3908
Там всё залито компаудом...прососа быть не должно sad
Резиновое уплотнение на фишке не от подсоса оберегает (в рессивере разряжение) а работает скорей как пыльник или против влаги.
nikolay-ilkovДата: Среда, 04.Май.2016, 20:42:52 | Сообщение # 3909
и вы верите в расход в 6 литров для двухлитрового двигателя?????я вот лично не верю......это же не полторашка
seven_1989Дата: Среда, 04.Май.2016, 20:44:26 | Сообщение # 3910
с чего это? Даже тот же солярис, 7,4 жрет при 140, ланос кстати тоже, когда с москвы гнал, на рапиде 7.0 как то получилось, поливал 140, правда по хорошей дороге smile минимальный расход при скорости 90-100
Сообщение отредактировал seven_1989 - Среда, 04.Май.2016, 20:45:15
nikolay-ilkovДата: Среда, 04.Май.2016, 20:45:07 | Сообщение # 3911
у меня вообще по ощущениям не меньше 9 литров по трассе выходит.....
seven_1989Дата: Среда, 04.Май.2016, 20:46:05 | Сообщение # 3912
у меня эспера жрала по трассе сначала 8-8,5, потом 9-10 начала, но сначала я ездил 100-120, а потом не меньше 140)
nikolay-ilkovДата: Среда, 04.Май.2016, 20:49:20 | Сообщение # 3913
я вообще не представляю как надо ездить что бы добиться расхода в 6 литров на эське,это походу 80 надо ездить
seven_1989Дата: Среда, 04.Май.2016, 20:50:48 | Сообщение # 3914
я как кто за стартексом ехал, он 140 поливал, я за ним в 2-3 метрах ) тогда у меня что то в районе 6 и вышло smile
nikolay-ilkovДата: Среда, 04.Май.2016, 20:52:04 | Сообщение # 3915
опасно так ездить)))
