boidaДата: Суббота, 16.Апр.2016, 12:56:05 | Сообщение # 3421
это для работы на газу или флюсовой проволокой.
Тут бы научится так варить :))
GIZДата: Суббота, 16.Апр.2016, 13:02:25 | Сообщение # 3422
как понять "так варить"?
варят либо флюсовой либо с газом.
я кстати поначалу не знал и варил с газом с клеммами подключенными как для флюсовой.
boidaДата: Суббота, 16.Апр.2016, 14:23:51 | Сообщение # 3423
так в смысле с автоматической подачей проволоки в среде защитного газа.
kostroma21Дата: Суббота, 16.Апр.2016, 14:27:39 | Сообщение # 3424
Самая простая сварка...научишся за пол часа.Возьми кучу разных железок и потренируйся. smile
boidaДата: Суббота, 16.Апр.2016, 14:32:15 | Сообщение # 3425
Я уже ш дверь заднюю ею варил, точками вроде выходит более менее, а вот сплошным ни как.
Не получается вести рук вдоль шва, думаю это дело опыта.
Позавчера сосед привалок штаны от волги просил заварить, я отказывался но он все равно настоял - итог насрал сверху.
kostroma21Дата: Суббота, 16.Апр.2016, 14:48:01 | Сообщение # 3426
Авто точками и варят...если будеш сплошным варить то метал будет перегреваться иего будет "вести"...короче :шпаклить замучишся smile
Перед сваркой метал надо засистить от краски,грязи и т.п....иначе может идти срач.
Аппарат продаётся с подключением на флюсовую проволоку и дают маленькую катушку для пробы...если работаеш с газом то концы про которые говорил надо поменять местами.Когда этого не делают имеют "срач а не шов".
Прикупи маску "хамелеон".
boidaДата: Суббота, 16.Апр.2016, 14:53:47 | Сообщение # 3427
Пытаюсь варить в среде углекислоты, маска "хамелеон" есть.
А вот про полярность интересно, ща пойду в гараж сфоткаю как там у меня...
boidaДата: Суббота, 16.Апр.2016, 15:03:05 | Сообщение # 3428
Вот такой аппарат.
Получается, что у меня к рукаву идет +
Прикрепления: 0952708.jpg (77.7 Kb) · 0804816.jpg (67.2 Kb) · 6677510.jpg (82.9 Kb)
kostroma21Дата: Суббота, 16.Апр.2016, 15:10:47 | Сообщение # 3429
Попробуй провод силовой который коло протяжки подключить на другую клему и повари.
Добавлено (16.Апр.2016, 15:10:47)
А вообще почитай инструкцию biggrin
boidaДата: Суббота, 16.Апр.2016, 15:22:09 | Сообщение # 3430
Вроде как да, на детали должен быть +, а у меня минус. Попробую перекинуть.
kostroma21Дата: Суббота, 16.Апр.2016, 18:24:16 | Сообщение # 3431
Какой русский дочитает инструкцию до середины? biggrin
Сообщение отредактировал kostroma21 - Суббота, 16.Апр.2016, 18:25:15
sensei007Дата: Суббота, 16.Апр.2016, 19:49:50 | Сообщение # 3432
Русский читает инструкцию когда сломает и починить нельзя
RubansanДата: Суббота, 16.Апр.2016, 19:57:22 | Сообщение # 3433
biggrin дарова всем... ну че завел седня свой чермет )) проехался))) ехал я немного пол дороги по колдаебинам на первой тащился, потом чуточку разогнался до третьей)) бежит бодренькое... но был косяк что то.. вторая включается с хрустом.. непонятно ((( приехав обратно в гараж, подтянул еще тросик педали сцепления... может не дожимало ее... dry короче а вначале решил выехать из гаража, задней ненашел)) пришлось лезть снова настраивать кулису.... вроде после получилось.. но скоростя включались туговато.. а точнее сама ручка тяжеловато ходит... че еще.. ну че заебался я с выхлопной трубой..... wacko и варили и резали.. и варили и резали.... раз короче 5 ее кромсал и варили.... и всеровно не подогнал как надо... сделал как... ебнул просто по трубе уже сверху расплющил маленько... и она перестала задевать к кузову.. но чето мне не нравится как дрыг играет на заведенном.. труба аж с гофрой танцет сильновато на хх.... че еще увидил еще потек с левого сальника привода кпп.. а с правого сухо.. че за хуйня хз.... толи перелито толи реально чето не то((( прокладка что на кпп что на моторе у картеров сопливят... масло буду менять когда буду уберать эту хуйню...
Добавлено (16.Апр.2016, 19:57:22)
да и смотрел выхлоп... когда чуть веселее газануть с хх... появлятся черный дымок... че смесь боагатая у меня? гдето форсунки может пропускают? читал что если форсунки пропускают.. дрыгатель может пинаться.. а у меня такая хуйня причем и на том моторе была)) и щас на этом пару раз было... хотя зажигание познее поставил маненько... а вот форсунки оставил старые...
YriyДата: Суббота, 16.Апр.2016, 20:19:26 | Сообщение # 3434
Rubansan, До Костромы доедешь?
Добавлено (16.Апр.2016, 20:19:26)
boida, Не сосед?
http://161.ru/text/newsline/156267020800000.html?full=3
RubansanДата: Суббота, 16.Апр.2016, 20:33:14 | Сообщение # 3435
Yriy, biggrin и до берлина доедет )))) happy
