kostroma21Дата: Суббота, 16.Апр.2016, 10:15:50 | Сообщение # 3406
4 года назад мой сварочник 10000р стоил. А теперь от 35000р.
Что уж и за аппарат такой у тебя? smile
boidaДата: Суббота, 16.Апр.2016, 10:22:25 | Сообщение # 3407
Когда поменял его ручка КПП болтаться перестала
Поменял на что, такой же купил или умелые руки?
kostroma21Дата: Суббота, 16.Апр.2016, 10:30:31 | Сообщение # 3408
Токарь вытачил пару штук за пол часа.Одна беда ...скрепка поломалась...пришлось сверлить дырочку и фиксировать палец на шплинт.Можно и простой болт приспособить но уж больно гайку наживлять не удобно.
boidaДата: Суббота, 16.Апр.2016, 11:03:06 | Сообщение # 3409
kostroma21, Нашел номера всех этих деталей - есть в продаже.
Буду заказывать, конечно я сделал все их сам и было бы лучше и навсегда но машина нужна каждый день.
Тут еще супруга на права сдает нужно все приводить в порядок.
kostroma21Дата: Суббота, 16.Апр.2016, 11:08:38 | Сообщение # 3410
У меня с этим всегда проблемы были smile ...так что если могу сделать сам то так и делаю biggrin
GIZДата: Суббота, 16.Апр.2016, 11:15:16 | Сообщение # 3411
ничего особенного http://www.welding-russia.ru/catalog.html?itemid=42
boida, поменяй сальник , шток кпп и штивт. недавно на нексии меняли это дело так пришлось шток надфилем стачивать до нужного диаметра, новый наотрез отказывался залазить в ответные детали.
boidaДата: Суббота, 16.Апр.2016, 11:34:50 | Сообщение # 3412
kostroma21, Посмотри у нас такая же конструкция ?
https://www.drive2.ru/l/3745861/
Добавлено (16.Апр.2016, 11:34:50)
GIZ, Сальник точно под замену, кпп вся влажная.
Кроме сальника штока и штифта возьму еще ответную часть этого карданчика.
kostroma21Дата: Суббота, 16.Апр.2016, 11:41:09 | Сообщение # 3413
Ну на счёт того что он 4 года назад стоил 10р ты чуток приврал (вруша-хрюша)...он ни когда меньше 17 не стоил.
Сравни с моим biggrin
Добавлено (16.Апр.2016, 11:41:09)
Чота я у нас такой конструкции не помню...склероз наверное sad
Прикрепления: 7464939.jpg (19.0 Kb)
GIZДата: Суббота, 16.Апр.2016, 11:47:22 | Сообщение # 3414
смысла в этом почти нет. ответная часть мало изнашивается.
Я три года назад брал свой новым за 12500, но это был самый дешевый в городе.
boidaДата: Суббота, 16.Апр.2016, 11:48:49 | Сообщение # 3415
В прошлом году взял за 13кр рядом стаял такой же точно только покрашен другим цветом и лейба интерскол - 18кр
такой только красный.
Добавлено (16.Апр.2016, 11:48:49)
Вскрытие покажет smile
GIZДата: Суббота, 16.Апр.2016, 11:50:19 | Сообщение # 3416
Да. но уинас кольцо с завода хорошее стоит. люфт в основном из-за штока и штивта появляется.
kostroma21Дата: Суббота, 16.Апр.2016, 11:56:26 | Сообщение # 3417
И вроде как инвертор?
GIZДата: Суббота, 16.Апр.2016, 12:00:12 | Сообщение # 3418
У меня друг вон Володьке почти новый фубаг инверторный (отварил им пол катушки проволки) продает за 12000р.
незнай только срастется у них сделка или нет.
boidaДата: Суббота, 16.Апр.2016, 12:06:52 | Сообщение # 3419
ага, под крышкой еще можно полюса на рукав перекидывать.
Выточил еще ось под маленькую катушку.
Добавлено (16.Апр.2016, 12:06:52)
Понял.
kostroma21Дата: Суббота, 16.Апр.2016, 12:11:04 | Сообщение # 3420
Ну это наверное у всех полуавтоматов есть...это для работы на газу или флюсовой проволокой.
