kostroma21Дата: Суббота, 02.Апр.2016, 22:43:18 | Сообщение # 2971
Какие то мелкие, в элькасте на картинке 2 вида, может это второй.
Да...мои внутрение шрусы по мелче и они полностью круглые...не как трипоиды.Смазка в них не "шрус" а какая то жидкая...я думаю что из за неё они такие долговечные.
seven_1989Дата: Суббота, 02.Апр.2016, 22:46:43 | Сообщение # 2972
Почему?
ну типа плохо приклеится, надо кирпичом прибивать
kostroma21Дата: Суббота, 02.Апр.2016, 22:47:48 | Сообщение # 2973
ты меня удивляешь.... конечно да... и менял еще всю левую сторону, справа внутренню менял.. че там разбирать то ... вскрыл на наружке стопор должен быть вроде.. чуть сильнее стукнуть и выходит она или там под ушки стопор ) не помню где какая система)) но где то есть стопор который нужно сжимать чтобы вынуть ось ..
А ты меня удивляеш...разницу между снять шрус и разобрать шрус чуеш?Если ты шрус не разберёш ты смазку с него толком не вымоеш...ты до неё не доберёшся.
http://espero-club.ru/news....-20-390
RubansanДата: Суббота, 02.Апр.2016, 22:54:29 | Сообщение # 2974
kostroma21, ты вон про что ))) необходимости пока небыло до такого промывать и разбирать... я разбирал оевую сторону с оси снимал чуваку оба привода и все... а свои тоже просто снимал и менял... ну эту разберу уж ))
kostroma21Дата: Суббота, 02.Апр.2016, 23:07:48 | Сообщение # 2975
Если пыльник рвётся то он начинает как меха гармони засасывать пыль в шрус,она смешивается со смазкой и ты имееш не хилый абразив в шрусе.Если во время засёк момент когда пыльник порвался то есть смысл разобрать шрус,как следует старую смазку убрать полностью и заложить свежую...тогда он ещё походит.А если шрус уже счёлкает при вывороте то и смысла не вижу в смене смазки...ему уже хана подкралась.
Добавлено (02.Апр.2016, 23:07:48)
Сёднясын на рыбалку гонялся,привёз 8 щучек и штук 20 карасей не маленьких.Бабка больше его рада...не зря сгонял...бензин хоть не зря пожёг biggrin
boidaДата: Суббота, 02.Апр.2016, 23:08:44 | Сообщение # 2976
Может в этом и секрет, если пыльник прогуляешь может быстро хана настать.
ну эту разберу уж
Будь аккуратен, а то из моего раздолбанного ролики посыпалиь.
Если из нашей коробки оба привода вытащить ничего страшного не произойдет?
RubansanДата: Суббота, 02.Апр.2016, 23:09:40 | Сообщение # 2977
kostroma21, а ты че дома сидел ?)) не помогал ))
kostroma21Дата: Суббота, 02.Апр.2016, 23:15:05 | Сообщение # 2978
За 6 лет на внутрених шрусах ни чего с ними не случилось...до сих пор стоят.Наружные шрусы оба заменил и пыльники несколько раз менял.
Чуток масла вытечет и всё...вынимай,не боись. :)
Добавлено (02.Апр.2016, 23:15:05)
Я не рыбак...хватит двух рыбаков в семье.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Суббота, 02.Апр.2016, 23:15:30
RubansanДата: Суббота, 02.Апр.2016, 23:20:33 | Сообщение # 2979
wacko у меня вот педаль сцепления чето все ровно низковата ((( точнее была норм на высоте как и тормоз.. а когда решил нажать она будто что то пролитела и стала ниже тормоза гдето на сантиметр... обратно не поднимается... и еще беда такая... получается чтобы настроить выбор передачь... в верхей крышке выставляется сверло 5мм... и фиксируется рычаг внутри.. так вот седня пока подключал увидел что сверло уже там не держится тупо вылетело.. сейчас неснимая этой крышки снова, смогу ли попасть в нужный мне там паз??? wacko
и с педалью че не так незнаю.... т.к. лапку вроде я нормально затянул там , ничего провернуть не должно было... sad
Добавлено (02.Апр.2016, 23:20:33)
kostroma21, двух это Люська и Сын?? biggrin
boidaДата: Суббота, 02.Апр.2016, 23:20:44 | Сообщение # 2980
вынимай,не боись
Сейчас вынимать без надобности. Вроде если на ваз2109 вынуть оба то там дифференциал выподет в картер.
kostroma21Дата: Суббота, 02.Апр.2016, 23:32:09 | Сообщение # 2981
Люську уже похоронил...Кузька и сын.
Прикрепления: 7856995.jpg (122.9 Kb) · 7643544.jpg (161.9 Kb)
RubansanДата: Суббота, 02.Апр.2016, 23:34:15 | Сообщение # 2982
sad вроде вот тока летом про нее болтали (( не надо еще зверушку?)) а то у родни вроде кошак окатилась))
kostroma21Дата: Суббота, 02.Апр.2016, 23:34:31 | Сообщение # 2983
Попадёш только шток придётся пошевелить чуток.
RubansanДата: Суббота, 02.Апр.2016, 23:36:29 | Сообщение # 2984
kostroma21, biggrin меня хрен зимой запрещь рыбачить))) летом еще бы сходил посидеть с удочкой )) и то щас хз )))
kostroma21Дата: Суббота, 02.Апр.2016, 23:37:21 | Сообщение # 2985
Нет уж...кошаков не надо.Я бы боксёрчика взял да в Костроме их чота давно уже не видал а хрен знает от куда не повезу.
