boidaДата: Суббота, 02.Апр.2016, 22:04:12 | Сообщение # 2956
ценник в 500р озвучили
За какой объем?
kostroma21Дата: Суббота, 02.Апр.2016, 22:07:58 | Сообщение # 2957
завтра промою все, и остатками со своего тюбика забью выбраный привод в дальнейшем на использование))
Промыть как следует без разборки не сможеш.
То же снимал и разбирал, благо в трипоиде деталей мало.
Я внутрений ни разу не разбирал я наружный разбирал и смазку менял.
RubansanДата: Суббота, 02.Апр.2016, 22:12:49 | Сообщение # 2958
kostroma21, а кто сказал что я не буду разбирать то? они все снятые все ровно ))
boida, хз грамм 100 наверное..
Добавлено (02.Апр.2016, 22:12:49)
kostroma21, внутренние то от чего уж у тебя там стоят? biggrin
boidaДата: Суббота, 02.Апр.2016, 22:14:06 | Сообщение # 2959
А я наоборот. При покупки пыльники наружных были целые, звуков посторонних не замечаю.
При вывороте руля есть звук как будто пружина соскакивает, мог ли я неправильно собрать стойку?
kostroma21Дата: Суббота, 02.Апр.2016, 22:14:35 | Сообщение # 2960
Понятия не имею...купил с ними.У меня в них смазка какая то жидкая залита.
boidaДата: Суббота, 02.Апр.2016, 22:16:39 | Сообщение # 2961
Может импортирую сували, наша графитка дешевле.
Добавлено (02.Апр.2016, 22:16:39)
kostroma21, Може от турбо вектры respect
RubansanДата: Суббота, 02.Апр.2016, 22:21:05 | Сообщение # 2962
boida, скорее всего да пружины выщелкивает либо опорник ...
kostroma21, нужно извлечь и понять от чего они))) biggrin
kostroma21Дата: Суббота, 02.Апр.2016, 22:24:03 | Сообщение # 2963
Х/з. :(
Добавлено (02.Апр.2016, 22:24:03)
Разбирал когда нибудь?
Прикрепления: 1021615.jpg (102.7 Kb) · 6581283.jpg (78.4 Kb)
Сообщение отредактировал kostroma21 - Суббота, 02.Апр.2016, 22:22:45
RubansanДата: Суббота, 02.Апр.2016, 22:27:04 | Сообщение # 2964
boida, хз может и импортну) ладно обойдуся пока) остатков думаю должно будет хватить за глаза )) завтра сначало все доподключаю по проводке электрике , поддончик прикручу, ремень со шкивом докину, потом уже в конце полезу с приводами заниматся.. и уже на последок оставить хочу радиатор промыть ну и масло со всем остальным заливать и ставить) а да потом еще стартер перебиру опять, бендикс заменю сразу на новый) Ебошь приехал мне за 700р ))
kostroma21Дата: Суббота, 02.Апр.2016, 22:31:39 | Сообщение # 2965
Сейчас уж и не помню есть ли на них номера sad
seven_1989Дата: Суббота, 02.Апр.2016, 22:32:12 | Сообщение # 2966
Антоха...видал такое?
не, но мне интересно из чего раствор, столько языком молоть, и потом еще что то на него приклеить smile я кладку как бы и освоил чуть чуть, цоколь с папой напалапам клали, когда тесть сдался... кладку по-любому сами не будем делать, ибо нет столько времени
RubansanДата: Суббота, 02.Апр.2016, 22:33:45 | Сообщение # 2967
kostroma21, wacko ты меня удивляешь.... конечно да... и менял еще всю левую сторону, справа внутренню менял.. че там разбирать то ... вскрыл на наружке стопор должен быть вроде.. чуть сильнее стукнуть и выходит она или там под ушки стопор ) не помню где какая система)) но где то есть стопор который нужно сжимать чтобы вынуть ось ..
boidaДата: Суббота, 02.Апр.2016, 22:36:16 | Сообщение # 2968
из чего раствор
Из того же что и у тебя только с пластификатором.
seven_1989Дата: Суббота, 02.Апр.2016, 22:38:55 | Сообщение # 2969
и еще зачем его прибивать сверху мастерком...) меня ругали за это )
boidaДата: Суббота, 02.Апр.2016, 22:40:00 | Сообщение # 2970
kostroma21, Какие то мелкие, в элькасте на картинке 2 вида, может это второй.
Добавлено (02.Апр.2016, 22:40:00)
меня ругали за это
Почему?
