kostroma21Дата: Понедельник, 14.Мар.2016, 13:15:24 | Сообщение # 1846
http://russ1.ru/wall/view/597
Добавлено (14.Мар.2016, 13:15:24)
Сугробы от снега, а не от минуса
cranky Где минус там и снег.
YriyДата: Понедельник, 14.Мар.2016, 13:30:38 | Сообщение # 1847
Ага, щаз biggrin
RubansanДата: Понедельник, 14.Мар.2016, 17:36:40 | Сообщение # 1848
Заменил подшипник в обводном, 50р цена вопроса ) непонравилось что есть выроботка на самом ролике по одному краю.. там где ремень не работал по нему... вот думаю что делать оставить так, или на другом ролике тоже заменить подшипник и установить его , но впринципе и с такой выработкой все работало долгое время )
Добавлено (14.Мар.2016, 17:36:40)
Вопрлс еще один... значит снял дроссельную заслонку промыл... а вот коллектор со стороны прокладки тоже маленько грязноват в нутри, в саже.. ну это ладно.. а вот со стороны егр пиздец канад там вообще засраный.. отверткой чистил и тряпкой говна высопалось немерено, решил снять сам егр.. перевернул рессивер потом как открутил егр сам а из одного канала полилось масло... че за хуйня кто знает? Канал этот идет от верха рессивера к клапану егр..
kostroma21Дата: Понедельник, 14.Мар.2016, 18:19:36 | Сообщение # 1849
Rubansan, Саня не грузи...песенку послушай smile
http://www.youtube.com/watch?v=BW2_on_X8-0
boidaДата: Понедельник, 14.Мар.2016, 19:25:13 | Сообщение # 1850
kostroma21, На каркал ты но немножко не попал, снег ни с того ни с сего выпал у нас, совсем чуть-чуть таял на земле. Видать плохо старался:))
Rubansan, Шкив заклепал или на болты? Когда мыл коллектор сделал заглушку вместо дросселя залил кирасиком и оставил на ночь.
Видел ролик как красят диски, у этих маляров какая то жидкость есть которая растворяет старую краску и алюминий становится как после карбклинера, вот бы такой жижи ведро.
AiSДата: Понедельник, 14.Мар.2016, 19:25:21 | Сообщение # 1851
kostroma21, кошмар какой=то...вот по прикольней-
http://www.youtube.com/watch?v....8QO17Yq
boidaДата: Понедельник, 14.Мар.2016, 19:28:38 | Сообщение # 1852
пришли бош платинум, добротные на внешний вид. Центральный электрод чудной.
AiSДата: Понедельник, 14.Мар.2016, 19:40:01 | Сообщение # 1853
boida, ну и как платина...искрит-?-лучше бриск.а?
Добавлено (14.Мар.2016, 19:40:01)
http://www.youtube.com/watch?v=9XewOH8co2o
kostroma21Дата: Понедельник, 14.Мар.2016, 20:02:29 | Сообщение # 1854
Цитата AiS ()
кошмар какой=то..
Вот и купи ауди sad
http://www.youtube.com/watch?v=knGtCLS8fNw
boidaДата: Понедельник, 14.Мар.2016, 20:13:30 | Сообщение # 1855
AiS, Привет, бриск был на шохе. На эсперке Denso NGK. Полистал у нас на форуме про свечи на шел два названия типа хорошо работают на наших моторах. НЖК и БОШ. В субботу заменил ВВ провода и свечи денсо на нжк через недельку поставлю бош для сравнения.
Стало однозначно лучше но у меня ВВ провода были в печальном состоянии.
Так что буду сравнивать нжк и бош с зазорами 0,8 и 1,1 соответственно.
kostroma21Дата: Понедельник, 14.Мар.2016, 20:19:41 | Сообщение # 1856
У меня эська на брисках хорошо бегала...я их на зиму вворачивал...их в мороз не заливало biggrin
RubansanДата: Понедельник, 14.Мар.2016, 20:33:54 | Сообщение # 1857
boida, на винтики мелкие с гроверами засадил ) ну рессивер и каналы отмою ... но вот вопрос откуда масло было в одном из каналов егр в рессивере ? И если я его заглушу смысл есть какой )
kostroma21Дата: Понедельник, 14.Мар.2016, 20:51:15 | Сообщение # 1858
Сопротивление померял на новых проводах?
Добавлено (14.Мар.2016, 20:51:15)
ЕГР работает на режимах близких к максимальных...на которых мало ездиш.Так что ни чего не потерял заглушив его...и ещё плюсом избавил себя от прососа воздуха в будующем.Я когда свой кастрировал то гайки просто руками отвернул и прокладка была вся в трещинах...как битум на крышах.
RubansanДата: Понедельник, 14.Мар.2016, 21:08:25 | Сообщение # 1859
kostroma21, хз у меня прокладка там из 1мм поранита была ни трещин ниче небыло.. вот теперь думаю, получается что если он работает на максимальных оборотах, то он что начинает перепускать излишки чего вопрос ? Т.к. у меня жрала масло она возможно что на максимальныз оборотах она выплевывала масло втунель дросселя егр..
YriyДата: Понедельник, 14.Мар.2016, 21:34:25 | Сообщение # 1860
kostroma21,Бабку инфаркт схватил бы - было бы режессерам..... sad
Добавлено (14.Мар.2016, 21:34:25)
Радуйтесь, хлопцы....
http://www.ntv.ru/novosti/1613633/
