RubansanДата: Воскресенье, 13.Мар.2016, 21:44:30 | Сообщение # 1816
Yriy, посмотрим, скорее всего после того как мотор сначало поработает, и деньги если появятся буду на МПСЗ переходить )) на январь не готов переходить , жаба душит откатывать на него прошивку ))
а с ксю не пойдет скорее всего вся система мозгов. объем то другой у мотора... dry
Добавлено (13.Мар.2016, 21:44:30)
GIZ, после 130 она уже жрет как сучка бешеная))) и скорее всего выплевывает половину нах в трубу))))) biggrin
kostroma21Дата: Воскресенье, 13.Мар.2016, 21:44:37 | Сообщение # 1817
То то и обидно езжу спокойно а на 14,7л не более 100-120км получается
Проверял постоянно расход...заправлялся только по 20л и ездил до первых тычков...проезжал по 200-215км.
Как советует Юра "заправляться до полного бака (отсечки) считаю не прально...обманывают.
seven_1989Дата: Воскресенье, 13.Мар.2016, 21:45:30 | Сообщение # 1818
seven_1989, зря зря))) у тебя эська да в масле то уж забыла когда пляскалась наверное )))
Ну последний раз заводил по речке покатался месяц назад масло иссинечерное какое то правда) а так норм ) тарахтит так прикольно, только цокот форсунок и слышно
GIZДата: Воскресенье, 13.Мар.2016, 21:46:21 | Сообщение # 1819
до 140 нормально она расходует.
RubansanДата: Воскресенье, 13.Мар.2016, 21:49:11 | Сообщение # 1820
седня брат мотор от ваз2108 разбирал для себя, помог коленвал его донести до багажника.. блин он легкий.... по сравнению с эсперовским чуть ли не в два раза легче) а он его еще хочет облегчить))) и еще маховик может будет облегчать))) короче хз че он там насобирает себе на багги) кстате нет ни у кого бериллевой бронзы???? ищет чтобы втулки под клапана изготовить ...
YriyДата: Воскресенье, 13.Мар.2016, 21:51:31 | Сообщение # 1821
На одной заправке, на одной колонке.....
Еще можно с канистры по горловину долить. smile
Добавлено (13.Мар.2016, 21:51:31)
Может ты хочешь цыганам конкуренцию составить по ювелирным изделиям? biggrin
boidaДата: Воскресенье, 13.Мар.2016, 21:52:35 | Сообщение # 1822
Rubansan, Первый раз прикрутил голову за тем коллектора, выпускной встал нормально, а вот впускной это пипец, все имеющиеся удлинители, карданчики были задействованы. Коллектора нужно прикручивать на верстаке и динамоключем.
После замены МСК дроссель сухой уже год.
GIZ, 10 при 110-120
Попалась мне как то прокладка пробковая ставить ее гемор испортить легко но зато сухо, а вот резиновая немного сопливит.
Как на наш мотор ДПКВ прикрутить? от с20ту нужна передняя крышка и шкив??
RubansanДата: Воскресенье, 13.Мар.2016, 21:54:27 | Сообщение # 1823
GIZ, незнаю... я не замечал чтобы у нее расход до 140 нормальным был)) может ты имеешь ввиду что литров в 10 при 140 и норм не спорю))) но наверное от 7-до 8 литров до скорости в 120 вот это норм а дальше я думаю она и должна его хавать раз тот кто хочет быстро ехать должен осознавать что и бенз захавает)))
потому что до деревни ездил изначально от 110-120 иногда 130 наваливал и чуть больше но не по долгу.. и полного балона газа не хватала до обратного пути где то литров 5-6 наверное... а когда стал ездить на 4ой и не больше 100км/ч... то и газ оставался на следующий день даже ) получается я туда обратно ездил в деревню это 540км.... и на следующее утро еще километров 10 в городе проезжал ) biggrin короче хз как после капиталки так называемой она будет себя показывать)))
kostroma21Дата: Воскресенье, 13.Мар.2016, 21:58:02 | Сообщение # 1824
У меня соседка на заправке оператором работает...разговорились.Она намекнула чтоб до отсечки не заправлялся...типа :сейчас всё компьютеризировано и при заправке до отсечки автоматом пару литров накидывается.
boidaДата: Воскресенье, 13.Мар.2016, 21:59:49 | Сообщение # 1825
Была у нас неучтенка на складе различные антифрикционные сплавы от 10 до 50мм в диаметре, договорился по метру купить пришел а эти ... сдали на цветмет так и еще дешевле чем латунь, скупщику цвет не понравился.
RubansanДата: Воскресенье, 13.Мар.2016, 22:04:18 | Сообщение # 1826
boida, у меня щас крышка с Т-образной резинкой, и плюс на крышке есть втулки направляющие которые не дадут пережать прокладку, поэтому тяну до последнего момента и все...
подогнали мне импульсный диск от другого мотора, незнай тока от с20не или от другого не суть) чуть рихтанули и поправили его.. на коленвал снутри прикрутил)) гребаные 3 винтика стоймостью каждого по 80р =)) ну и выбил заглушку и купил датчик) да нужно было еще кольцо взять сразу.. но решил обойтись подручными средствами. нашел какое-то колечко и для уверенности герметиком слегка обработал и затянул )
Добавлено (13.Мар.2016, 22:01:16)
boida, мда печально ((((
Добавлено (13.Мар.2016, 22:04:18)
Yriy, эх если бы ))) biggrin щас бы какой нибудь зароботок не помешал бы))) за февраль закрыль 19.500 ... пиздец с них 15000 ипотека на остальное как говорится потрать с умом... а мне нужен антифриз, масло на обкатку, + еще всякая шляпа по мелочи понадобится по ходу пьесы этой. ну а в конце уже и страховка... ((( которая хз сколько будет стоить)) wacko
подшипник у нас на натяжитель генератора какой уж идет? 203 да?
boidaДата: Воскресенье, 13.Мар.2016, 22:07:04 | Сообщение # 1827
Rubansan, После очередной порванной прокладки спилил нафиг эти выступы на крышке п поточил шайбы разной толщины. Путем подбора оптимально 2 или 2,5мм не помню. Теперь вставляю эти втулки в прокладку и затягиваю, прокладка целая и ее не выдавливает.
kostroma21Дата: Воскресенье, 13.Мар.2016, 22:07:54 | Сообщение # 1828
Да.
boidaДата: Воскресенье, 13.Мар.2016, 22:10:18 | Сообщение # 1829
Rubansan,
NTN-SNR 6203LLU Подшипник 174012, шариковый
RubansanДата: Воскресенье, 13.Мар.2016, 22:18:04 | Сообщение # 1830
boida, не подшипник я в магазине подшипников куплю))) biggrin ждать не охото что то))
Добавлено (13.Мар.2016, 22:16:16)
kostroma21, wink
Добавлено (13.Мар.2016, 22:18:04)
кстате, может у кого ШАРЫ из подшипников есть Крупные.. размерами от 27мм до 33м... некто не богат таким? брательник еще шарошки что ли хочет изготовить... заеб а то весь мозг выеб ими) вторую неделю всех обзванивает )
