Bal666Дата: Понедельник, 06.Апр.2015, 20:53:19 | Сообщение # 1366
MiSTokarev, еще одни братья что делать не знают smile попробуй мозги из рабочей машины возьми. Я при таком же диагнозе сразу на них думал.
Добавлено (06.Апр.2015, 20:53:19)
MiSTokarev, кстати говоря может так называемый сопун забился раз воздух не тянет а выдувает?...
MiSTokarevДата: Понедельник, 06.Апр.2015, 20:54:07 | Сообщение # 1367
тож есть подозрения.(((дойду и до них методом тыка походу)).так зачем полку то снимать хочешь?
Bal666Дата: Понедельник, 06.Апр.2015, 20:54:10 | Сообщение # 1368
kostroma21, спасибо, я уже понял... Эх... А идея была грандиозная...
MiSTokarevДата: Понедельник, 06.Апр.2015, 20:55:14 | Сообщение # 1369
это который?
Добавлено (06.Апр.2015, 20:55:14)
я уже думал мож выхлопная забита).снимал паука даже)
RubansanДата: Понедельник, 06.Апр.2015, 20:57:24 | Сообщение # 1370
а я езжу уже с того лета без полки)) а вообще у меня была цельная из мдфки 10 мм ))) но снял ее думал переделывать ее маленько ) так и лежит пока руки дойдут до нее ))
MiSTokarevДата: Понедельник, 06.Апр.2015, 20:57:40 | Сообщение # 1371
а если перескочил могут ли быть такие симптомы?просто даже не чихает
RubansanДата: Понедельник, 06.Апр.2015, 20:57:55 | Сообщение # 1372
MiSTokarev, больше на ремень похоже )
Bal666Дата: Понедельник, 06.Апр.2015, 21:00:04 | Сообщение # 1373
MiSTokarev, у меня стоит саб. И места он кушает прям очень не мало. Так вот, если получится то опишу словами. Убрать эту железную полку. По размерам этой полки сделать короб до самого дна багажника. Этим я выиграю объем с минимальной шириной этого самого короба. В верхней части короба поставить овалы. Отделить их от основного отсека. И в основной отсек уже перенести блин саба установив его поперек прям внутри. Чтобы видно не было, так как вожу инструмент. Просто это дело нужно собирать прям в машине, а сверху с этой полкой ну никак! Вот как то так. А тебе кстати могу дать номер, у меня буквально пару дней назад с похожим диагнозом дома две машины стояло smile
MiSTokarevДата: Понедельник, 06.Апр.2015, 21:00:56 | Сообщение # 1374
короче когда выставляю по метке на грм то на коленвале не совпадает см на 2 где то eek
kostroma21Дата: Понедельник, 06.Апр.2015, 21:03:48 | Сообщение # 1375
MiSTokarev, А в последнюю трубу после глушака не заглядывал...можа пошутил кто и забыл там тряпку Али ещё чего?
Пришлось мне както вскрывать глушак у Чери так там * доброюелатель* забыл литровую алюминиевую пивную банку.Но там было сделано хитро...была оставлена дырочка,машина заводилась нормально а ехать не хотела.
Bal666Дата: Понедельник, 06.Апр.2015, 21:04:01 | Сообщение # 1376
MiSTokarev, это очень печально... Должно быть четко.
MiSTokarevДата: Понедельник, 06.Апр.2015, 21:05:16 | Сообщение # 1377
Bal666, Затея классная.Но с полкой гемора будет огого тк она реально из не тонкого металла и на сварке
kostroma21Дата: Понедельник, 06.Апр.2015, 21:07:15 | Сообщение # 1378
MiSTokarev, На распреде метка должна смотреть строго вверх а на колене строго вниз.
MiSTokarevДата: Понедельник, 06.Апр.2015, 21:07:26 | Сообщение # 1379
kostroma21, Так паука то снимал).я так понимаю выхлопуха отпадает.Мож реально ремень провернуло и фазы не совпадают?
Bal666Дата: Понедельник, 06.Апр.2015, 21:09:01 | Сообщение # 1380
kostroma21, ну если я не ошибаюсь машина бы хотя бы схватывала... Или я ошибаюсь?
