RubansanДата: Воскресенье, 05.Апр.2015, 23:47:02 | Сообщение # 1351
Bal666, да спрашивать у тех у кого его нет конечно бестолку)) а вот у тех у кого есть стоит)) вот климат контроль наверное на аудюхи у тебя был)) а чисто кондер это как моразильник открыть и ехать с ним)) только можно регулировать еще подзамерз убавил , снова жарко прибавил))))
sensei007, ладно посмотримс ) если радиатор живой там и все остальное то воткнемс может и себе) одно проблемно нужно будет искать снова место для газового редуктора.. а то он у меня стоит сейчас там где этот баченок рядом с акб висел )
Добавлено (05.Апр.2015, 23:47:02)
ладно спокойной ночи всем))) завтра работать снова (( доброй ночи ))
Bal666Дата: Воскресенье, 05.Апр.2015, 23:49:17 | Сообщение # 1352
Rubansan, имхо осушитель можно и ниже поставить... На сколько известно категоричности в установки именно там нет. Но скорее всего с трубками придется колдовать.
GENOZIDДата: Понедельник, 06.Апр.2015, 19:19:54 | Сообщение # 1353
Rubansan, фреон через ниппель как с колеса воздух. Только длинной проволкой или шилом в рукавице ниче страшного не дыши им долго и с сигаретой не будь а то фреон+огонь=отрава. Болеют все от инфекции коя разводится в испарителе. Нано раз хотябы в год в сервис заезжать делать дезинфекцию салона. У нас к примеру она 1200 стоит но это в похвистнево biggrin
YriyДата: Понедельник, 06.Апр.2015, 19:27:59 | Сообщение # 1354
Rubansan, Что бы был холод в салоне, надо будет поменять ВСЕ колечки на трубках, которые будешь откручивать и проверить компрессор на герметичность. Иначе толку не будет.
Если с трубками проблем небудет, то замена колечек и сальника на компрессоре не айс.... Без сьемника никак. Сьемник есть только у Константина.
Bal666Дата: Понедельник, 06.Апр.2015, 20:06:11 | Сообщение # 1355
Всем доброго вечера smile ребят, такой вопрос. На сколько геморойно и можно ли вообще избавится от родной задней полки?
kostroma21Дата: Понедельник, 06.Апр.2015, 20:21:39 | Сообщение # 1356
Bal666, Снимается она геморно...сейчас уже не помню но я вроде снять ещё не смог...чота мешало. sad
Bal666Дата: Понедельник, 06.Апр.2015, 20:32:24 | Сообщение # 1357
А ты интересный... Ты не помнишь снял ты ее или нет? smile :) smile
MiSTokarevДата: Понедельник, 06.Апр.2015, 20:34:34 | Сообщение # 1358
Я из ростова.Красная на белых 15 дисках.мож видел
kostroma21Дата: Понедельник, 06.Апр.2015, 20:35:38 | Сообщение # 1359
Bal666, Нет я ещё снять не смог...не помню почему.
Добавлено (06.Апр.2015, 20:35:38)
MiSTokarev, Вливайся smile
ТепловозикДата: Понедельник, 06.Апр.2015, 20:35:47 | Сообщение # 1360
А родная это из картона или та что под ней? smile железную не снять!
MiSTokarevДата: Понедельник, 06.Апр.2015, 20:37:11 | Сообщение # 1361
А зачем тебе от полки избавляться то родной?чем не угодила?
Добавлено (06.Апр.2015, 20:36:46)
Я коллеги вообще вот что зашел
Добавлено (06.Апр.2015, 20:37:11)
Здравствуйте товарищщи!!!К вам есть вот такая головоломка.!У меня естественно эсперо.Мож кто видел красную на 15 белых дисках.Случилась беда, а именно перестала заводиться.Меняли все что могли(благо у брата такая же белая с черной крышей) а именно_катушку, свечи, фарсунки, датчик холостого хода и датчик расхода воздуха, трамблер в зборе.тягали на тросе, даже не хватает.Искра есть, бензин подается.Сегодня когда попробовали пшикать эфиром для легкой заводки выяснилось что при прокрутк
е стартера воздух не всасывается а выдувает даже.может ремень провернуло?Буду рад любому совету потому как наступает отчаяние, либо хотя бы дельную мастерскую подскажите((
ТепловозикДата: Понедельник, 06.Апр.2015, 20:38:23 | Сообщение # 1362
MiSTokarev, из фанеры поставит!
MiSTokarevДата: Понедельник, 06.Апр.2015, 20:41:57 | Сообщение # 1363
А полку снять можно но ток картонную.я когда блины назад ставил хотел так сделать но передумал.единственный вопрос зачем вам ее снимать?
Добавлено (06.Апр.2015, 20:41:57)
Не вижу смысла фанере там)я вместо родных динамиков прям ставил.гнезда болгаркой расширил и норм.Единственное закреплять гемор тк блзко очень уж к окну
Bal666Дата: Понедельник, 06.Апр.2015, 20:45:17 | Сообщение # 1364
Снять хочу именно железную. Есть пару идей с ее переделкой. Но это с учетом если будет минимум усилий со снятием... А раз там все так печально, то наверно придется думать как ее обойти.
kostroma21Дата: Понедельник, 06.Апр.2015, 20:48:07 | Сообщение # 1365
MiSTokarev, ГРМ не перескочил?
Добавлено (06.Апр.2015, 20:48:07)
Bal666, Железная это часть кузова...она вварена.
