kostroma21Дата: Воскресенье, 29.Ноя.2015, 10:15:02 | Сообщение # 7741
Этот способ позволяет заряжать АКБ автоматически, в наблюдении за процессом здесь нет необходимости. Окончание зарядки определяется по напряжению на выводах АКБ, оно должно равняться напряжению на выходе ЗУ плюс 0,1В. Но для 95% заряда, если зарядка выполняется при помощи ЗУ с выходящим напряжением 14,4В, потребуется больше 24 часов.
Вольтаж подходит так как мой зарядник больше не даёт.Ампераж могу увеличить или уменьшить ...зарядник позволяет.Не могу понять: сколько надо акум держать на зарядке?После 10 часов вроде все признаки заряженого акума.
Обижусь наверное на свой тупой зарядник и куплю какой нибудь полностью автоматический...ещё и гудит зараза smile
Сообщение отредактировал kostroma21 - Воскресенье, 29.Ноя.2015, 10:20:19
YriyДата: Воскресенье, 29.Ноя.2015, 10:34:49 | Сообщение # 7742
Химики, химичите...... biggrin
GIZДата: Воскресенье, 29.Ноя.2015, 10:55:28 | Сообщение # 7743
Цитата AiS ()
а причём тут вольтаж и полная емкость?
Зарядка АКБ при стабильном напряжении. Это как раз то как заряжается акб на авто.
Уровень заряда, в случае использования этого метода, зависит непосредственно от напряжения, которое в состоянии обеспечить ЗУ. Например, если самое большое напряжение на выходе ЗУ составляет 14,4В, то при непрерывном заряде на протяжении суток, АКБ зарядится максимум на 85%, при этом значении напряжения в 15В – до 90%, при 16В – до 97%. Полной зарядки можно достичь только при использовании ЗУ с напряжением на выходе 16,4 В.
Добавлено (29.Ноя.2015, 10:55:28)
kostroma21, у меня старый пиздатый советский вариом по моему заряжает током 0,5А так вот там как раз в районе суток емкость набирается но бурлить он начинает часа через 3 но не сильно .
Сообщение отредактировал GIZ - Воскресенье, 29.Ноя.2015, 10:47:19
kostroma21Дата: Воскресенье, 29.Ноя.2015, 11:19:18 | Сообщение # 7744
Так боятся надо бурления или не стоит?
Добавлено (29.Ноя.2015, 11:19:18)
заряжает током 0,5А
А я 7.5А держу...акум 75 А/ч.
GIZДата: Воскресенье, 29.Ноя.2015, 11:37:35 | Сообщение # 7745
Нужно после появления бурления отрегулировать ток так чтоб свести бурление к минимуму а напряжение желательно выставить положенное, я для себя решил что это 14,8 В для кальциевых акб.
Вобщем когда активно бурлит, это плохо и аккуму и тебе и ваще пиздануть может, а есле по чуть чуть булькает то это нормальный процесс зарядки.
YriyДата: Воскресенье, 29.Ноя.2015, 11:51:22 | Сообщение # 7746
Готовьтесь.....
http://www.ntv.ru/novosti/1578601/
kostroma21Дата: Воскресенье, 29.Ноя.2015, 11:54:32 | Сообщение # 7747
У меня регулируется только сила тока...если после начала бурления уменьшить ампераж до минимального бурления это неделю буду заряжать...а ездить когда? :)
Добавлено (29.Ноя.2015, 11:54:32)
Готовьтесь..
Давно пора...дунул,показало...поехали к наркологу.А то развели муцефаль...дуй ...не хочу. sad
Сообщение отредактировал kostroma21 - Воскресенье, 29.Ноя.2015, 11:56:11
GIZДата: Воскресенье, 29.Ноя.2015, 11:54:49 | Сообщение # 7748
А ездить на следующей неделе... biggrin
kostroma21Дата: Воскресенье, 29.Ноя.2015, 12:17:16 | Сообщение # 7749
У нас лёгкий морзец -6...ветра ни грамма...солнышко.
Добавлено (29.Ноя.2015, 12:17:16)
Ага...чуток подольше стартером погонял и опять через неделю? smile
GIZДата: Воскресенье, 29.Ноя.2015, 12:42:22 | Сообщение # 7750
зато на соляре сэкономишь biggrin
kostroma21Дата: Воскресенье, 29.Ноя.2015, 15:54:24 | Сообщение # 7751
Вот и скажи что Жирик дурак sad
https://www.youtube.com/watch?v=DxXwtT2ezSo
Добавлено (29.Ноя.2015, 15:54:24)
http://fishki.net/1756513....2720571
Сообщение отредактировал kostroma21 - Воскресенье, 29.Ноя.2015, 13:57:20
AiSДата: Воскресенье, 29.Ноя.2015, 16:08:21 | Сообщение # 7752
А у нас дождик с утра как зарядил sad и льёт...и льёт... smile
lexa954Дата: Воскресенье, 29.Ноя.2015, 16:14:48 | Сообщение # 7753
GIZ, у меня лично стоит Tyumen Battery 6СТ-60LA PREMIUM гибридные (Sb/Ca) и рекомендуемое напряжение заряда на машине при температуре 20-25С – 14.4в. кальциевых Ca-Ca рекомендуемое напряжение заряда на машине при температуре 20-25С – 14.8в.
RubansanДата: Воскресенье, 29.Ноя.2015, 17:30:20 | Сообщение # 7754
у меня вот плотность в акб 1.23 ((( пытался часика за 3 вчера и сегодня за три хоть маненько ее поднять.. че то не особо получилось (((
да вы мне скажите электролит накуя продают м? в акб есть и кислота и вода ? выкипает вода,и надо доливать воду дистиллированную ? почему не электролит?
kostroma21Дата: Воскресенье, 29.Ноя.2015, 17:33:53 | Сообщение # 7755
Вдруг ты акум кверху ногами поставил а пока клемы искал знаеш сколько с него электролита утекло? :D
Добавлено (29.Ноя.2015, 17:33:53)
Можа акум шибко разряжен? Ппо идее у нормально заряженного акума плотность 1.27 и у акума для северных районов 1.29.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Воскресенье, 29.Ноя.2015, 17:36:04
