lexa954Дата: Суббота, 28.Ноя.2015, 22:06:04 | Сообщение # 7726
Не многовато а в самый раз для кальциевых акб. А 14.2 для них уже мало.
не верно исправный гена выдает 14.2-14.4 и дл кальциевых не исключение
kostroma21Дата: Суббота, 28.Ноя.2015, 22:07:01 | Сообщение # 7727
http://161.ru/text/newsline/105427794907138.html
А у меня карты нема...хрен своруеш...а попробуеш "сразу смерть" smile
RubansanДата: Суббота, 28.Ноя.2015, 22:09:37 | Сообщение # 7728
Yriy, ты вот такими статьями Константина только все больше и больше отталкиваешь начать пользоватся карточкой facepalm
YriyДата: Суббота, 28.Ноя.2015, 22:12:14 | Сообщение # 7729
kostroma21, Так у родни твоей есть! biggrin
Предупреди их!
Добавлено (28.Ноя.2015, 22:12:14)
Rubansan, Нафиг она нужна wink
Это депутатам з.плата в карманы не влазит.....
Они содрали у врагов эту каку...... sad
kostroma21Дата: Суббота, 28.Ноя.2015, 22:15:30 | Сообщение # 7730
У дочки карточка есть но денег на ней уже через пару дней после зарплаты нет biggrin ...вот с бабкой сложнее вечно таскается с карточкой. sad
YriyДата: Суббота, 28.Ноя.2015, 22:20:35 | Сообщение # 7731
Вот баушек и разводят всякие нехорошие люди sad
Баушки доверчивые..... smile
RubansanДата: Суббота, 28.Ноя.2015, 22:30:37 | Сообщение # 7732
biggrin
kostroma21Дата: Суббота, 28.Ноя.2015, 22:38:18 | Сообщение # 7733
Баушки доверчивые
Эт точно...этого и боюсь sad
YriyДата: Суббота, 28.Ноя.2015, 22:43:20 | Сообщение # 7734
Значит ежедневный инструктаж! deal
И никаких ответов на СМС.....
kostroma21Дата: Суббота, 28.Ноя.2015, 22:54:54 | Сообщение # 7735
С занесением в грудную клетку. biggrin
YriyДата: Суббота, 28.Ноя.2015, 22:58:01 | Сообщение # 7736
А у баушки сковородки , что нема? biggrin biggrin
GIZДата: Суббота, 28.Ноя.2015, 23:16:37 | Сообщение # 7737
Генераторы рассчитывались раньше не под кальциевые АКБ по этому и такой вольтаж выдают , а кальциевым нужно для нормального заряда 14,8В. С меньшим вольтажом зарядки они просто не набирают полную емкость.
Сообщение отредактировал GIZ - Суббота, 28.Ноя.2015, 23:19:22
AiSДата: Воскресенье, 29.Ноя.2015, 02:07:21 | Сообщение # 7738
а причём тут вольтаж и полная емкость?
напряжение в вольтах
ёмкость в ампер часах (кулонах)-(ток который акб выдаёт в течении часа)
напряжение может быть и 12 вольт но ток будет 100 ампер...всё будет исправно работать(зажигание свет и.т.д.) и акб будет заряжаться
http://avtofirst.ru/tok-zaryadki-avtomobilnogo-akkumulyatora.html вот нашёл в нете...чтоб споров не было.
Добавлено (29.Ноя.2015, 02:07:21)
[P.S]Генератор выдает заведомо больший ток (50-80-100А), чем требуется для зарядки, так как в машине есть и другие потребители тока. И эти потребители потребляют основную часть тока, а что остается, достается аккумулятору. А если не достается, то загорается лампочка с акуумулятором на приборке. Но это совсем не значит перегруз генератора. Это значит (при исправной электросистеме) что включенные лампочки и печка кушают больше, чем генератор может выдать. И в этот момент лампочки еще и с аккумулятора сосут ток. Гасите фары, гаснет лампочка на приборке, аккумулятор начинает заряжаться током, "который ему достается, а не который он хочет получить".
kostroma21Дата: Воскресенье, 29.Ноя.2015, 09:07:53 | Сообщение # 7739
Сто раз читал про зарядку акумов и так и не понял как их заряжать.У меня зарядка с амперметром...ток выставляю 1/10 от ёмкости.Вольтаж при зарядке мерял ...14 с чем то вольт.Через 10 часов акум горячий и шибко булькает,глаз зелёный и ареометр кажет полный заряд.
В статье пишут что таким методом надо заряжать 24 часа...как начнёт булькать ток уменьшить в двое и продолжать зарядку.Если акум через 10 часов уже горячий и булькает то через ещё 14 часов он просто выкипит. sad
Сообщение отредактировал kostroma21 - Воскресенье, 29.Ноя.2015, 09:24:52
AiSДата: Воскресенье, 29.Ноя.2015, 10:00:20 | Сообщение # 7740
При таком способе сила тока выступает как постоянная, а рассчитать средний ток зарядки аккумулятора можно следующим образом:
для кислотных АКБ – емкость аккумулятора согласно паспорту разделить на 10;
для щелочных – разделить на 4.
Кислотные АКБ для авто являются более чувствительными к условиям эксплуатации и режимам в процессе зарядки, а также такие АКБ являются наиболее распространенным видом. Ток зарядки аккумулятора на автомобиле подбирается в соотношении общей его емкости произведенной на 0,1. Т.е. если эта емкость составляет 60А/ч, то ток устанавливается 6А.
При зарядке АКБ постоянным током нужно контролировать температуру и плотность электролита а также напряжение на АКБ
При этом способе нужно контролировать температуру электролита, его плотность и напряжение аккумулятора. О том, что АКБ зарядился полностью, свидетельствует неизменное напряжение и плотность электролита, а также бурное выделение газов. Но за процессом нужен периодический контроль (хотя бы каждый час), так как для качественной зарядки ток необходимо регулировать и не пропустить газовыделение в период окончания зарядки.
Чтобы увеличить уровень заряда АКБ, ток, при увеличении напряжения до 14,4В, должен быть уменьшен вдвое. Зарядка аккумулятора малым током продолжается до тех пор, пока не начнется выделение газов.
Не знаю где тут про 24 часа сказанно
Добавлено (29.Ноя.2015, 10:00:20)
biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin
