kostroma21Дата: Пятница, 30.Окт.2015, 21:01:11 | Сообщение # 6556
а пробывал просто усб шнур втыкать в разъем магнитолы например, вместо флешки.. зарядка должна пойти так же.
У меня балалайка без юсб.
а прикуриватель то работает получается
Прикуриватель работает.
либо твой супер камера начала глючить
Я уж грешным делом так думать начинаю.Неужели с прошивой проблемы?
Когда через автозарядник регик подключён то должно когда ключ поворачиваеш регик должон включится...он включается но лампочка индикатор заряда просто мигнёт и выключается но регик начинает писать но с батареи.
YriyДата: Пятница, 30.Окт.2015, 21:02:14 | Сообщение # 6557
либо твой супер камера начала глючить)
Пусть Антоха по гарантии меняет! biggrin
kostroma21, Жестких счас как грязи tongue
Потом будешь просить, но будет поздно...
seven_1989Дата: Пятница, 30.Окт.2015, 21:07:01 | Сообщение # 6558
kostroma21, а блок, который в прикуривателе торчит работает? Попробуй им телефон зарядить
Добавлено (30.Окт.2015, 21:07:01)
мастер, мать твою, насоветуешь сейчас...
kostroma21Дата: Пятница, 30.Окт.2015, 21:08:35 | Сообщение # 6559
Мне ратиеты только в виде бусов ндравятся biggrin
Это идея...надо попробовать smile
RubansanДата: Пятница, 30.Окт.2015, 21:21:49 | Сообщение # 6560
kostroma21, да похоже больше на глюк)) у меня вот работает нормально от сети включается все.. стоит питанию пропасть, или разъемвыдернуть он сразу пишет батарейка капут, и выключается)) короче акб уже не держит заряд вовсе) и бывает если часто заводить или глушить он поймает момент и зависнит)))
Добавлено (30.Окт.2015, 21:20:20)
seven_1989, а что не так то? ты хочешь сказать там нету 5вольт? м? умник! я так то сто раз делал ) и все путем! так что нежужи)) в любом усб 2.0 есть выход на 5вольт..
Добавлено (30.Окт.2015, 21:21:49)
dry значит моя блять идея воткнуть шнурок и проверить сам провод с мафона бредовая..а идея блять воткнуть в зарядник телефон аххуенна.. я тащусь блять )))) гениально ! )))
kostroma21Дата: Пятница, 30.Окт.2015, 21:26:35 | Сообщение # 6561
Шланг проверен...от сетевой зарядки регик работает как надо...а от авто юсб не хочет.В балайке у меня юсб нет а телефоном проверить исправность авто зарядника я не допёр biggrin
RubansanДата: Пятница, 30.Окт.2015, 21:34:34 | Сообщение # 6562
kostroma21, дак я же узнал о том что у тебя нет в балалайке усб после того как предложил, правильно? а антон орет вон .. ) хотя если бы был там усб, был бы самый дельный вариант.. и дрочится с проверкой телефона не надо было бы. а еще бывает что зарядники тупо не осиляют прибор ... и на нем не срабатывает тот или иной режим. например у меня от планшета щас горел зарядник, и другие зарядники от телефонов его тупо не тянут, чтобы перейти порог для включения режима заряда.. ( так же вот с электронной сигаретой было .зарядник сначало взяли тот что заряжает пальчиковые акб .. всю ночь работает а работы сигареты хватает на два раза покурить.. и тут взяли зарядник от телефона. накинули наночь, отец седня весь день с ней и она не села... так что вот так что)
YriyДата: Пятница, 30.Окт.2015, 21:38:48 | Сообщение # 6563
я не допёр
Старый стал...... wink
Надобно на вещи попроще переходить, абы меньше думать.! smile
Добавлено (30.Окт.2015, 21:38:48)
Rubansan, Так, что на лектронную папиросу кумулятор надо? С Эськи подойдет? biggrin
RubansanДата: Пятница, 30.Окт.2015, 21:41:58 | Сообщение # 6564
Yriy, не надо там ниче уже)) все и так работает и нормально))
YriyДата: Пятница, 30.Окт.2015, 21:45:16 | Сообщение # 6565
Rubansan, А че, нормально... В рюкзак кумулятор 60, папиросу в зубы и в поход! lol lol
kostroma21Дата: Пятница, 30.Окт.2015, 21:47:31 | Сообщение # 6566
Да хрен их знает...один на 1А а второй на 2А.Не думаю я что оба убитые. sad
RubansanДата: Пятница, 30.Окт.2015, 21:48:49 | Сообщение # 6567
kostroma21, ну так я же и говорил скорее всего в самом регике дело)
YriyДата: Пятница, 30.Окт.2015, 21:57:09 | Сообщение # 6568
Поэтому Антоха и свалил, но подглядывал.... Не хочет гарантийного ремонта.
А может с китайским братом договаривается о гарантии... wink
Появится - расскажет.
RubansanДата: Пятница, 30.Окт.2015, 22:02:17 | Сообщение # 6569
единственный гарантийный способ наверное это ведро)
YriyДата: Пятница, 30.Окт.2015, 22:09:41 | Сообщение # 6570
Rubansan, Такими вещами не разбрасываются! dont
