kostroma21Дата: Пятница, 30.Окт.2015, 18:58:51 | Сообщение # 6541
я ж тебе в Костроме говорил, что надо работать пока есть возможность
Чот не помню такого...ты больше интересовался где чипсы можно купить biggrin
Добавлено (30.Окт.2015, 18:58:51)
Не, мне только восьмидесятки универсалы ндравятся.
Бус лучший универсал
prof
RubansanДата: Пятница, 30.Окт.2015, 19:13:23 | Сообщение # 6542
kostroma21, бус он как икарус мля ))) почти резиновый )))
seven_1989Дата: Пятница, 30.Окт.2015, 19:15:24 | Сообщение # 6543
та это я с первого дня узнал biggrin
kostroma21Дата: Пятница, 30.Окт.2015, 19:18:42 | Сообщение # 6544
Ага...сколько я в бус напехаю ,Юрин универсал даже если будет резиновый... лопнет. biggrin Так бус то у меня мааааленький.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Пятница, 30.Окт.2015, 19:19:35
YriyДата: Пятница, 30.Окт.2015, 19:35:18 | Сообщение # 6545
Ясное дело - под подушкой места всему хватит! biggrin
seven_1989,
На мост гоним? smile
kostroma21Дата: Пятница, 30.Окт.2015, 20:09:09 | Сообщение # 6546
Кто в электричестве соображает?
Вопрос:регистратор от сетевого(220в) зарядника заряжается и одновременно может снимать а от автомобильного зарядника с ЮСБ не хочет заряжаться и снимает только от своей батареи.Шланг ЮСБ от сетевого зарядника ставлю в автомобильный...один хрен.В чём дело?
YriyДата: Пятница, 30.Окт.2015, 20:16:19 | Сообщение # 6547
Шланга то целая? wink
RubansanДата: Пятница, 30.Окт.2015, 20:17:10 | Сообщение # 6548
хочу на выходных обогрев на сиденья установить biggrin
YriyДата: Пятница, 30.Окт.2015, 20:23:21 | Сообщение # 6549
Rubansan, Классная вещь! hands И ватники не нужны! biggrin Что ставишь? Сидушки будешь пороть?
RubansanДата: Пятница, 30.Окт.2015, 20:26:21 | Сообщение # 6550
kostroma21, непонял... одни проводом усб 2.0 вставляешь в прикуриватель через зарядник и усб мини в региитсратор и он не заряжается? а если этим же через преобразователь но через провод идущий к заряднику сетевому на 220, то все нормально? так тут все просто выброси провод усб 2.0 - усб мини biggrin
Добавлено (30.Окт.2015, 20:26:21)
Yriy, ставить наверное с донора буду обогревы) там штатные откуда то были ) даже наклейки дэу там были )) не без ватников всеровно прохладно будет )) да и подогрев то нужен лишь сначало и все)) а потом ненужон )
еще нужно обрыв починить на одном куске ) а то нефурыкает скатина)
и сидушки мне не надо вспарывать, там все хомутами пластиковыми стянуто) раскусить просунуть подогрев ) и обратно затянуть ) tongue
YriyДата: Пятница, 30.Окт.2015, 20:35:26 | Сообщение # 6551
Rubansan, Надобно всё сделать аккуратно. Бо, будешь ёрзать, как преддущий хозяин и порвешь проводок. Хлипкие они. Кто то на форуме с 09 ставил.
kostroma21Дата: Пятница, 30.Окт.2015, 20:35:42 | Сообщение # 6552
Шланга то целая?
Все три smile
И сетевая зарядка и авто обе под юсб шланг...шланг ставлю в сетевой зарядник ...работает,в авто...не работает sad .Есть 2 авто зарядника с юсб и 3 шланга...все шланги от сетевого работают а от аво зарядников нет.
YriyДата: Пятница, 30.Окт.2015, 20:45:15 | Сообщение # 6553
kostroma21, Понаберешь китайских гаджетов, а к ним китайских проводов! wink
Ежели Андрюха не поможет то могу видеокамеру нормальную выслать. На маленьких кассетах пишет. biggrin
kostroma21Дата: Пятница, 30.Окт.2015, 20:52:06 | Сообщение # 6554
У меня на жёстком диске есть.
RubansanДата: Пятница, 30.Окт.2015, 20:53:29 | Сообщение # 6555
kostroma21, а прикуриватель то работает получается , ты в него преобразователь втыкаешь все норм да? а пробывал просто усб шнур втыкать в разъем магнитолы например, вместо флешки.. зарядка должна пойти так же... если заработает от туда то явно что то с зарядниками которые на прикуриватель идут... либо твой супер камера начала глючить) biggrin
