YriyДата: Среда, 21.Окт.2015, 07:04:26 | Сообщение # 6196
я ещё не умею кардан отсоединять.
У Андрейки болгарка есть! biggrin
А по делу - 4 болтика на редукторе и вытаскивай с подвесного. Если он есть....
Крестовины молоточком снимаются, предварительно стопорные колечки вытащив. Легко. Будешь менять - став с тавотницами.
Короче без молотка никак не обойтись. biggrin
kostroma21Дата: Среда, 21.Окт.2015, 07:59:17 | Сообщение # 6197
Теоретическа как это делается я знаю...на практике пока с этим не сталкивался...у меня ещё всё впереди biggrin
Добавлено (21.Окт.2015, 07:27:45)
Уже запасся...штук 8 уже есть...остальные надо на ручки насадить
fudge
Добавлено (21.Окт.2015, 07:59:17)
У нас -6...солнышко.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Среда, 21.Окт.2015, 14:22:07
unf1984Дата: Среда, 21.Окт.2015, 08:07:08 | Сообщение # 6198
Всем привет.
Дороги.. Там, куда мы направляемся, дороги не нужны..
Еще как нужны, Марти. Особенно в России.
Будущее наступило! smile
kostroma21Дата: Среда, 21.Окт.2015, 08:17:57 | Сообщение # 6199
Прикрепления: 5280921.jpg (89.9 Kb) · 3245481.jpg (185.5 Kb) · 8381597.jpg (127.4 Kb) · 2954904.jpg (76.5 Kb)
Сообщение отредактировал kostroma21 - Среда, 21.Окт.2015, 08:19:51
YriyДата: Среда, 21.Окт.2015, 12:11:57 | Сообщение # 6200
kostroma21, А нижнее фото к чему? wink
Добавлено (21.Окт.2015, 12:11:57)
Ага и пенсия тоже! biggrin
Будешь менять, свисти... Фокус в том, что бить молотком не по крестовине надо , а...по кардану! tongue
kostroma21Дата: Среда, 21.Окт.2015, 14:21:30 | Сообщение # 6201
cranky ...красиво...люди хорошие..
YriyДата: Среда, 21.Окт.2015, 18:25:49 | Сообщение # 6202
Так ты,вот хороших людей и показываешь вместе с плохими.... cranky
RubansanДата: Среда, 21.Окт.2015, 19:11:44 | Сообщение # 6203
бля звонил этому мужику, хозяину- начальнику. говорю мол так и так вчера купил два последних подшипника у вас в магазине, хотел заказть бы еще два таких... мол говорю размеры.. он у меня спрашивает а номер подшипника, а я говорю ебу чтоли какой он там? я его купил по размерам а не по номеру.. бля поражают такие люди ) короче тупо пробурчал мол ладно посмотрим и закажем .. нужно еще в один наверное магаз съездить на пром.зоне у нас.. вроде там тоже говорят есть подшипники , а то теперь хз когда он разродится )
Добавлено (21.Окт.2015, 19:11:44)
Антоха... слушай! а на ланосе у тебя развал регулируется??? мне интересно где бы стойку найти такую как у нас только чтобы развал регулировался?! и чтобы поворотный механизм был наверху как и сейчас)
GIZДата: Среда, 21.Окт.2015, 19:47:50 | Сообщение # 6204
нет. и стоика на ланосе подрищевей чем эсеовская.
RubansanДата: Среда, 21.Окт.2015, 19:50:04 | Сообщение # 6205
GIZ, беее.. блять машина свежее, а нормально и то немогут начать делать подвеску(( пиндец какой то... у меня вот новую покрышку сожрало млять за сезон((( по внутреннему радиусу съело протектор весь(( а на схождение я ездил когда подшипник менял в правом переднем колесе((
seven_1989Дата: Среда, 21.Окт.2015, 19:51:03 | Сообщение # 6206
нет, кулаки такие же, только на ланосе передний подшипник меньше, соответственно станина меньше... а вообще если хочешь развал регулировать, опорники делают регулируемые... https://www.drive2.ru/l/3121397/ и регулируют...цену вопроса не знаю, думаю недешево
YriyДата: Среда, 21.Окт.2015, 20:02:26 | Сообщение # 6207
Rubansan, Пропили напильником отверстия под шаровые и будет тебе развал нормальный. biggrin
RubansanДата: Среда, 21.Окт.2015, 20:10:40 | Сообщение # 6208
seven_1989, и че такая регулировка лучше чем на самом поворотном кулаке?
Добавлено (21.Окт.2015, 20:04:38)
Yriy, на одной стойке пропили. или поптались пропилить ... заебались оникороче так и не взяли толком они эту шаровую... всеровно у меня колесо это левое хуево выставленно...
Добавлено (21.Окт.2015, 20:10:40)
так то впринципе можно попросить сделать такую приблуду с регулируемыми опорниками.... только вот вопрос, как у него вибрация в дальнейшем гасится то??? ))) у нас ведь подшипник внутри и залит в резину.. а там тупо ради регулировки развала, неиметь подшипника чтоли внутри и так называемого наверное демфера который будет пригашать любую отдачу на кочках- ямах... ?!
seven_1989Дата: Среда, 21.Окт.2015, 20:11:10 | Сообщение # 6209
учитывая то, что поворотный кулак никак не регулируется, это в бесконечность раз лучше biggrin
RubansanДата: Среда, 21.Окт.2015, 20:19:12 | Сообщение # 6210
seven_1989, хуйня помоему, тем что она будет стукать в стакан сам ))) если бы какую то резину бы отлили они я бы еще понял а так хз, мне кажется палка о двух концах... вроде и хорошо что развал выставить можно но возможно стакан убъет или оторвет потом со временем )или пробьет нахуй) нет???
