RubansanДата: Вторник, 20.Окт.2015, 21:04:34 | Сообщение # 6181
это как его.. у кого автозапуск есть ?? чето меня одна хуйня давно уже интресует, когда настраивал автозапуск, сделал время кручения стартером помоему 3,6 секунды... так вот он поидее должен сразу отключатся когда машина завелась?! а у меня он крутится все 3,6 секунды даже если мотор сразу завелся.. че за фигня м? думаю тупо убавив время первого пуска стартера проблема не уйдет.. dry
kostroma21Дата: Вторник, 20.Окт.2015, 21:17:16 | Сообщение # 6182
Rubansan, Тут поройся.
http://www.autoelectric.ru/alarm.html
RubansanДата: Вторник, 20.Окт.2015, 21:31:48 | Сообщение # 6183
нашел решение моей проблеми))) будем реле примастрячивать )))
Добавлено (20.Окт.2015, 21:31:48)
http://www.nexia-faq.ru/electro/block-starter.html
seven_1989Дата: Вторник, 20.Окт.2015, 21:36:51 | Сообщение # 6184
не успел предложить реле smile
RubansanДата: Вторник, 20.Окт.2015, 21:47:24 | Сообщение # 6185
seven_1989, tongue
антох как думаешь а от ланоса дорого балка задняя обойдется?
а то вон на опель разборка ) комплект задних дисковых тормозов на Opel Astra G Meriva A Zafira на 4 болта стоит пять тысяч рублей) в питере это ) сколько щас переслать интересно будет балку со всей херней ?)
Добавлено (20.Окт.2015, 21:47:24)
kostroma21, я кстате в гараже нашел корзину ЛУКовскую ))) далко только диска невидать еще к ней))) маленько поработала она, но лепестки вроде живые )) biggrin
kostroma21Дата: Вторник, 20.Окт.2015, 21:50:18 | Сообщение # 6186
Диск и прикупить можно.
RubansanДата: Вторник, 20.Окт.2015, 21:51:26 | Сообщение # 6187
kostroma21, не отедльно там ценник че то большой около 3-4 т.р ) а комплект сцепления 5 выходит ))
seven_1989Дата: Вторник, 20.Окт.2015, 22:04:37 | Сообщение # 6188
балка дорого будет из за размера smile можешь тормозилки заказать, а балку по месту купить smile
RubansanДата: Вторник, 20.Окт.2015, 22:06:03 | Сообщение # 6189
seven_1989, эм... а без балки как думаешь сколько скинут?))) biggrin на касарь от силы?)
kostroma21Дата: Вторник, 20.Окт.2015, 22:07:49 | Сообщение # 6190
Тоже для буса LYK хочу...на следующий год уже менять наверное придётся...при трогании потрясывает .
RubansanДата: Вторник, 20.Окт.2015, 22:18:37 | Сообщение # 6191
kostroma21, тебе наверное дороже будет или нет?
kostroma21Дата: Вторник, 20.Окт.2015, 22:29:08 | Сообщение # 6192
Да хрен его знает...пока найти не могу.Можа LYK на мой бус не выпускает?Валео нашёл но не хочу.Посмотреть бы чо у меня сейчас на бусе стоит.
Прикрепления: 3721189.jpg (165.4 Kb)
Сообщение отредактировал kostroma21 - Вторник, 20.Окт.2015, 22:39:01
RubansanДата: Вторник, 20.Окт.2015, 22:46:36 | Сообщение # 6193
kostroma21, ну так загляни)) делов то ) коробас скинуть biggrin рабочих у тебя полно вон)) один бус поднимат другой коробку снимат, а ты смотришь название уже))
Добавлено (20.Окт.2015, 22:46:36)
biggrin про кличко нормально так haha
kostroma21Дата: Вторник, 20.Окт.2015, 22:56:50 | Сообщение # 6194
Так ещё на майдане кричали biggrin
Бус весит почти тонна восемьсот кг...корбка по размерам раза в два больше чем на эське и весит наверное поболе...чтоб её снять тоже помучится придётся,я ещё не умею кардан отсоединять.А если снимать кардан то автоматом и крестовины менять надо...а я и их не умею...а ещё вроде его и балансировать надо.
Так что ну его нахрен...ради посмотреть такой гемор разводить smile
RubansanДата: Вторник, 20.Окт.2015, 23:01:13 | Сообщение # 6195
kostroma21, biggrin ыыы))) епрст )) как все там сложно то ))
